jazda na luzie-diesel.....
jak w temacie ,słyszałem ,że ponoć jadąc dieslem (z turbo)nie wolno jechać np. z górki na luzie??? jest to prawda?? niewiem.gif
Nie jest to prawdą.
Ale w przypadku wyciskania z samochodu z turbo, 7 potów zalecane jest aby przed wyłączeniem silnika trochę popracowała on na wolnych obrotach. Dzięki temu temperatura turbiny wraca do normy
jeżeli mówimy o oszczędzaniu paliwa to faktycznie nie wolno
> ale i bezpieczniej nie wyrzucać biegu w czasie jazdy
dlaczego?
przecież diesel nigdy sam z siebie nie zgaśnie.
Zgodziłbym się z tym pogldem gdybyśmy mówili o zagazowanej benzynie która to od czasu do czasu lubi zgasnąć ale dieslemm z górki na luzie to ja tu nie widzę żadnego niebezpieczeństwa.
> dlaczego?
Nie chodzi tutaj czy zgaśnie czy nie zgaśnie ... jesli zgasnie to raczej jest coś nie tak bo niepowinien gasnąć . A wracając do tematu : W latach 80 było przyjęte jeżdżenie z górki na luzie aby np coś tam zaoszczędzić paliwa. W dzisiejszych czasach jest to delikatnie mówiąc nie wskazane. Nowoczesne silniki (benzynowe i diesla) sterowane są elektronicznie ... jadąc z góry na biegu silniki o tym "wiedzą " i powoduję maksymalne zmniejszenie zużycie paliwa - nawet zdecydowanie mniejsze niż na biegu jałowym. Wnioski nasuwają się same... A po za tym wszystkim o ile dobrze pamiętam to jazda na luzie z górki jest niezgodna z przepisami ruchu drogowego. Trzeba by było wziąć do reki jakiś nowszy kodeks drogowy i poczytać dział - Technika jazdy. Ja akurat dosć dużo o tym mam w instrukcji obsługi swojego samochodu i tam jazda na luzie jest nie wskazana i powoduje zwiększenie zużycia paliwa o ok. 4%
> dlaczego?
chodzi o bezpieczeństwo - lepiej jest hamowac silnikiem aby nie przegrzać hamulców
no i lepiej mieć bieg wrzucony - wtedy szybciej wykona sie manewr w razie czego
kiedys doprowadziłem dostłuczki, bo turlałem się na luzie i aby uciecnie zdążyłem wrzucić biegu
dokładnie ok.gif jestem na etapie uczenia tego moją żonę która z upodobaniem wrzuca na luz przed skrzyżowaniem lub wciska sprzęgło
u mnie podczas hamowania silnikiem lub jazdy na biegu bez wciskania gazu komputer pokazuje 00.0l, gdy wcisnę sprzęgło lub wrzucę na luz pokazuje 0.5-1,5l chwilowego spalania
> dokładnie jestem na etapie uczenia tego moją żonę która z
> sprzęgło
A ty nie wciskasz sprzegła przez zatrzymaniem?
To za każdym razem zgasnie ci silnik.
Kwestia nie czy, tylko kiedy....
Delco
a kto tu pisze o zatrzymaniu?
> sprzęgło
moja gorzej, bo sprzegła nie wciska i próbuje skrzyżowanie albo rondo na 4 przejechać - co się czesto jej się udaje hahaha.gif
