Punto 2 gaśnie!!!
od wczoraj jestem posiadaczem punciaka 2, i dzisiaj rano miałem już z nim kłopoty, a mianowicie. Rano po odpaleniu, silnik pochodził chwilkę i zaraz zgasł, znikło mi całe oswietlenie deski rozdzielczej. Po przekręcieniu kluczyka silnik kręcił ale nie odpalał, i jak wcześniej pisałem na desce rozdzielczej zdechły mi wszystkie kontrolki. Pobiegłem do domu i zabrałem drugi kluczyk, myśląc że jest to wina immo. Ale z drugim kluczykiem to samo. Zacząłem sprawdzać bezpieczniki i te przy desce oraz te pod maską, wszystkie dobre. Załamany wsuadłem do auta włożyłem kluczyk przekręciłem i o dziwo wszystko zaczęło działać, autko odpaliło. Jadę sobie moim punciakiem, dojeżdżam do skrzyżowania, a on mi gaśnie, te same objawy co rano. Zaznaczam że nie mam zamontowanego gazu, silnik to 1,2. Nie wiem co robić a jutro czeka mnie długa trasa.
> Zobacz czy nie masz poluzowanych klem na akumulatorze.
sprawdzałem, nie mam.
sprawdzałem też przekaźniki, bazpieczniki, czy może któryś nie jest luźny.
> luźny.
sprawdź dokładnie akumulator, bo to wygląda tak jak pisali koledzy na brak prądu, bo skoro kręcił a nie zapalał to jakby dawał za małe napięcie, może gdzieś na któreś celi ma zwarcie...
możliwe że tak jest jak piszecie, chociaż gdyby była to wina akumulatora to przede wszystkim, nie kręcił by rozrusznikiem...
...chyba
auto zawiozłem do mechanika, o efektach poinformuję
> ...chyba
jak mój aku dogorywal to własnie były takie objawy ( MK II i FL tak mają ) - gaśnie deska - zakręci , a nie zapali, pewnie jakieś napięcie graniczne body rozpoznaje
