Przewód chłodnicy mpi->spi
Nie wiecie, czy przewód od chłodnicy - ten długi, rozbudowany, z czwórnikiem - podejdzie z 1.1 mpi do spi ??? Niby są różne, ale na zdjęciach nie mogę doszukać się jakiejś różnicy (poza tym, ze w mpi przewody nie są zatopione w czwórniku, tylko na skręcane obejmy). Może ktoś z Was robił takiego "swapa" smile.gif
powinny podejść,miałem w łapie i jeden i drugi i poza wymieniona różnicą przy czwóniku innych różnic nie zauważyłem wink.gif
> da rade a nawet trzeba zmodyfikowac tego z mpi do spi
jak???
> uciąć go kawałek bo jest dłuższy
która rura jest dłuższa, ta do chłodnicy, czy do bloku?
Ta do chłodnicy u mnie była jakaś dłuższa i zrobiłem ciach hehe.gif , a teraz zmieniając silnik musiałem uciąc tą od bloku hehe.gif
> Ta do chłodnicy u mnie była jakaś dłuższa i zrobiłem ciach , a
a poza tym wszystko pasowało? Dzieki
  • 1 miesiąc później...
więc zrobiłem takiego swapa i ... wcale nie jest tak różowo! Trzeba było mocno przyciąć oba grube przewody do chłodnicy i do bloku, łącznie z rozpinaniem ich od czwórnika, żeby wszystko ładnie siadło - bez tego przewód sie zaginał i łamał. Przewód do zbiorniczka wyrównawczego jest grubszy w wersji mpi i ma inny kształt - słabo mi siadł na chłodnicy - dotyka filtra oleju i żeby nie przepuszczał na krućcu od zbiorniczka trzeba było go bardzo mocno ścisnąć opaską. Tak naprawdę dobrze pasował tylko przewód do nagrzewnicy smile.gif Ale teraz wszystko działa - przetestowałem na trasie 2kkm i jest ok
