pytanie dotyczące przerwy w świecy
Witam wszystkich mam takie pytanie jaka powinna być przerwa pomiędzy elektrodą a świecą w świecy dodam że uno jest zagazowane . jedni twierdzą że powinno być ok 0,9 mm a inni że 0,75 mm, Świece NGK . I mam w związku z tym pytanie co lepiej gdy jest większa czy mniejsza odległość z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi
> odpowiedzi
symbol odczytany ze świecy ? jeśli tak to zaraz pójdę odczytać
> Świeca :
> NGK BCPR6E
odstęp elektrod 0,8
> odstęp elektrod 0,8
> świece BCPR6ES
u mnie nie było na końcu "s" ale to będzie to samo. a nie wiesz jak powinno być na LPG przerwa ta sama czy inna?
taka jaka dedykowana jest przerwa taką powinno się mieć, na LPG nie wiem bo nie używam wink.gif
ja tez mam NGK i po kupieniu zmniejszam przerwe na 0,6 .... mam wrazenie ze lepiej chodzi silnik :-) A jak jest 0,8 to czesciej bedzie trzeba regulowac przerwe gdyz powyzej tej wartosci zaczyna czasami gubic iskre :-P. To tylko moja opinia na ten temat na podstawie wlasnego doswiadczenia.
hmm , za mała przerwa tez jest nie dobra, a co ciekawe w ksiazce od uno 1.0 ie z 97r. mam informacje ze swieca powinna miec przerwe od 0.85 do 0.95 mm
Natomiast dla 1.4 przerwa powinna wynosic od 0.7 do 0.9
Takze tez sie zastanawiam , gdyz tez ostatnio kupilem swiece
NGK BCPR6ES V12 i standardowo te swiece sa dla silnika o oznaczeniu 156A2.. ,czyli taki jaki mam i swiece te maja przerwe 0.8 mm , zmienilem im przerwe na 0.85 (oczywisice jesli moje szczelinomierze maja az taka dokladność smile.gif) )
No dobra fachowcy ...
A świeczki do CLIP-ka niewiem.gif Bo tak akurat zamierzam wymienić ...
Ja akurat dzisiaj zmniejszyłem przerwę na świecach po 29kkm przebiegu na nich. A dlatego że na LPG silnik mi przerywa. Więc wpadłem na pomysł że może właśnie gubi iskrę, a było już 0,9 i zmniejszyłem na 0,6 i też zauważyłem że silnik na Pb lepiej pracuje. Jutro pośmigam na LPG to zobaczę czy już nie będzie przerywać hmm.gif
> A świeczki do CLIP-ka Bo tak akurat zamierzam wymienić ...
Ja używam Championów bo fabrycznie takie mój dostał. Ale poexperymentuj z NGK, podobno są jedne z najwytrwalszych...
> pewnie to samo
> wiem bo nie używam
> niech się ktoś mądrzejszy wypowie
tylko przy odstępie powyżej 1mm sugerowane jest zmniejszenie przerwy, przy 0,8-0,9 nic nie ruszac!
po 29kkm na LPG to poinienes juz konczyc 2gi zestaw swiec! dla jednoelektrodowej na gazie zalecany przebieg nie wiekszy niz 15kkm! nie mecz silnika!
Na fabrycznym komplecie od nowości zrobiłem 70kkm z czego 40kkm na LPG, wiec świece Champion zrobiły 70kkm i nic nie wzkazywało podczas jazdy na to żeby je wymienić(poza 2mm przerwą cfaniaczek.gif). No ale teraz na tym drugim komplecie nie będę silniczka "męczył" dłużej jak 40kkm 033102bebe_1_prv.gifbiglaugh.gif
