test losia
Tak po ostatnich jazdach skuterkiem zauwazylem, ze okropnie trudno mi ominac jakas niespodziewana przeszkode na drodze. samochodem po prostu machnie sie lewo-prawo i jedzie dalej, ale co zrobic na jednosladzie? w koncu skut ma tylko dwie lapy, a samochod az cztery, wiec to jasne ze skrecal bedzie gorzej..
jest jakis sposob na ominiecie takiej niespodziewanej przeszkody, czy juz tylko sie przezegnac albo polozyc jednoslada? wlasnie, jak sie 'profi' kladzie?
musze przyznac, ze jezdzac tylko samochodem, nie zdawalem sobie sprawy, ze skut (moto chyba tez? hmm.gif) moze byc tak malo 'zwrotny' (mowie o predkosciach wiekszych niz 40 kph wink.gif )
pozdro
fosfor
> Siemka
> sprawy, ze skut (moto chyba tez? ) moze byc tak malo 'zwrotny'
> (mowie o predkosciach wiekszych niz 40 kph )
> pozdro
> fosfor
Pocwicz kolego przeciwskret zeby.GIF i wszystko stanie sie proste i przyjemne zeby.GIF
POZDRAWIAM
> Pocwicz kolego przeciwskret i wszystko stanie sie proste i przyjemne
> POZDRAWIAM
a jakies dokladniejsze info co to jest przeciwskret i jak sie go uczyc? grinser006.gif
> POZDRAWIAM
zaraz pogooglam, ale na pewno mozecie cos poradzic z doswiadczenia smile.gif
pozdrawiam
fosfor
No to masz tak na szybko któtki opis:
Countersteering - Sposób sterowania motocyklem. Polega na skręcaniu motocykla poprzez przyłożenie do kierownicy momentu w kierunku odwrotnym niż skręt. W praktyce - Skręcając kierownicą w lewo sprawiamy że motocykl skręca w prawo i odwrotnie. Jest to najszybszy i wymagający najmniej wysiłku sposób na przełożenie motocykla z jednego pochylenia w drugie, na ominięcie przeszkody, na pogłębienie lub wyprostowanie zakrętu, itd.
Tak od siebie dodam, bo z tekstu jednoznacznie chyba nie wynika.
Nie ściągasz kierownicy tylko _musisz_ ją odepchnąć!
tzn zamiast pociagnac lewa do siebie to pcham prawa od siebie? a to nei to samo? hmm.gif
> Ćwiczenie tego to fajna zabawa
przypominam ze smigam skutem zeby.GIF z opisow wydaje mi sie ze latwo wyglebic probojac to zrobic. jak jest? smile.gif
czutalem jeszcze tutaj
zwlaszcza tego w jaki sposob mi to pozwoli ominac wybiegajace zza zaparkowanych samochodow zwierzatko smile.gif
pozdro
fosfor
Tak.
Chcesz pojechać w prawo - odpychasz prawą ręką, w lewo - lewą.
Tylko z wyczuciem. Zresztą sam zobaczysz przy pierwszych próbach.
> a to nei to samo?
> przypominam ze smigam skutem z opisow wydaje mi sie ze latwo
A ja nawet skuterka ni mam smile.gif Dopiero skarbonkę zapełniam na moje wymarzone 2oo.
> zrobi sie ciut cieplej to poprobuje
> kurcze, zazdroszcze Wam umiejetnosci
No, ja też innym zazdroszczę zlosnik.gif Na razie jeździłem tylko tyle co na kursie + trochę Transalpem kolegi.
> Tak.
> Nie, to nie to samo
hmm, a da sie opisac czym to sie rozni?
w podlinkowanej przeze mnie stronce jest taki fragment:
Quote:
Teraz jest fajnie i znakomicie, ale ciągle opadasz na prawo i jeśli nie zrobisz czegoś, żeby utrzymać równowagę, to po prostu upadniesz. Musisz teraz użyć tłumienia żeby wszystko wróciło do równowagi.
co to znaczy to 'tlumienie'?
pozdrawiam
fosfor
Zajrzyj TUTAJ. Użytkownik ^Tomek to właśnie Tomek Kulik.
Zacznij od 1. Poradnik dla początkujących - technika jazdy.
> Quote:
> równowagi.
> pozdrawiam
> fosfor
Nikt Ci tego nie wytłumaczy, wsiądź na sprzęta i świadomie popchnij lewą kierownicę, prawą kierownicę i zobacz jak Ci skuter się zachowuje, ale nie na chama od razu, tylko delikatnie.
calkiem fajny bajer, nie znalem tego wczesniej dzis troche poprobowalem i efekty calkiem OK, ale zeby to weszlo w nawyk i w krytycznej sytauacji zeby zastosowac to musze jeszcze dluuuugo cwiczyc grinser006.gif
> Siemka
> pozdro
> fosfor
nigdy sie nie patrz na dziurę (przeszkodę), którą chcesz ominąć bo w nią wpadniesz zlosnik.gif patrz się tam gdzie chcesz jechać!
Kładzenie sprzęta jest IMHO najgorszym pomysłem. A to dlatego zę:
1. Każde moto na kołach hamuje lepiej niż położone. Masz więc czas przed uderzeniem aby maksymalnie wytracić prędkość.
2. Moto na kołach możesz też manewrować - w przeciwieństwie do szlifującego. Może uda Ci się ominąć przeszkodę
A co do testu łosia i awaryjnego omijania przeszkody to kluczem do sukcesu jest perfekcyjne opanowanie przeciwskrętu i hamowania z odpuszczeniem w ostatniej chwili. Czegoś takiego uczą na jazdach doszkalających w dobrych szkołach.
Jak to wygląda w praktyce w takich szkołach?
Byłem niedawno na do-szkoleniu, ale samochodowym - pierwsze przejazdy po pokazie instruktora w prawie 100% były nieudane.
Oczywiście auto na czterech kołach więcej "wybacza".
Więc jak to jest - te motorki lądują kilka/kilkanaście razy dziennie na glebie...? hmm.gif
Nie wiem, dopiero wybieram się na taki kurs.
> Ale liczę się z tym że gmole są obowiązkowe
hehehhee, u mnie na kursie kolega 2 razy sie wywalil (zwykly kurs na prawko) raz na emzetce zamiast zachamowac dodal gazu pod sciana niszczac lusterko i owiewke, potem na slalomie rozbijajac kierunkowskaz w bezwypadkowej Suzi GN 250, chcieli go z kursu wywalic grinser006.gif
wiec ja na takowym kursie dalbym gmole i odkrecil wszystko z wyposazenia motorka co tylko mozna jakkolwiek rozwalic grinser006.gif
