Jakie oznaczenie materiałów eksploatacyjnych 1.2 8v 2004 ?
Pozdrawiam, jak zwykle przed przeglądem mam ten sam dylemat smile.gif Zawsze kupię w sklepie nie taki filtr oleju jak jest w moim samochodzie pad.gif niewiedza ? ilość części ? nie mam pojęcia , w związku z tym pytanie , czy w moim Punto 1.2 8v były tylko jednego rodzaju filtry oleju ? Jeśli tak to jakie oznaczenie ?
Przy okazji poproszę jeszcze o oznaczenie paska wieloklinowego ( laik jestem ale o ten na alternatorze mi chodzi smile.gif.
Dziękuję z góry i Wesołych Świąt !
Artur
> ja uzywam KNECHT OC 272
> mozesz jeszcze :
> SOFIMA - S2530R; - S9150R
No to popatrzcie sami : Wojtas_SS i Ty podajecie inne oznaczenie Knechta... czyli są jednak różne rodzaje do tego rocznika ?
Wg katalogu Intercars oba filtry pasują do 8V, do 16V jest tylko OC259 - nie wiem czym sie różnią, poza wym. zewnętrznymi.
Ale jak pierwszy raz kupowałem, nie wiedziałem który, to gość od razu mi OC 259 podał i tak już zostało.
> _BB ja już
O matko ! Ale wpadka ! smile.gif Biję się w pierś !
No dobrze , a jak z paskiem wieloklinowym ? Ktoś ma nr ?
bylo poszukaj, ja podawalem contitecha numer i dodatkowo pasek rozrzadu jakos tak w zeszlym roku.a niech cie bedzie:
rozrzad CT999, pasek wieloklinowy 4PK673 (tylko sam alternator)
Dziękuję bardzo !
Filter oleju:
WF-Sędziszów PP-2.8.1
FRAM-5949
Jeżeli sprzedawca pokaże ci 2 filtry oleju do wytrzeszcza bierz ten o mniejszej średnicy zewnętrznej i dłuższy - przynajmniej taki jest u mnie.
> Filter oleju:
> FRAM-5949
> jest u mnie.
> Pasek wieloklinowy -
dopiero dla aut po wrześniu 2003 jest o mniejszej średnicy (wg katalogów producentów ale według Fiata może być różnie smile.gif
