zapieczone klocki
witam jak w temacie mam zapieczone klocki tzn zapiekają sie, wymieniać klocki i tarcze czy same klocki wystarczą ?? tarcze według mechanika są ok jak nowe.
skoro tak twierdzi wymień same klocki...
Klocki ok. ale tarcze... byli tu tacy, co założyli nacinane tarcze a potem płakali, że klocki im szybko zeżarło. Poza tym pisałeś, że tarcze masz ok.
> tarcze masz ok.
no dobra zeby.GIFhttp://allegro.pl/item182106060_tarcze_brembo_brava_bravo_marea_punto_lancia_alfa.html
jeżeli wymiana klocków mało da lub będzie jakiś problem to kupie tarcze dodatkowo, w końcu jak nie dam prezentu bravci na świeta to się pogniewa i jeszcze odwali jakiś numer zeby.GIF
Pisałeś, że masz zapieczone klocki, co ma tarcza do tego, poza tym że współpracuje z klockami i wydziela ciepło. Pewnie klocki założyli ci bez smaru, albo z byle jakim smarem i zapiekają ci się w jarzmie.
Niech ci klocki założą na porządnym smarze i nie powinno być problemów.
> się w jarzmie.
> problemów.
ja tam nic nie smarowałem...ba nawet nie wiedziałem że się smaruje klocki i nic mi się nie zapieka.
icon_eek.gif Smaruje się prowadzenie klocków w jarzmach, jakimś smarem odpornym na wysokie temperatury. (miedziowy, molibdenowy) Smar jest dość drogi, ale dużo go nie trzeba i nie dzieją się takie rzeczy o których pisze kolega.
w instrukcji ze śmietnika na ten temat nic nie ma zeby.GIF także ja też bym nie wiedział i zrobił według instrukcji zeby.GIF napisz mi proszę czy podpasują mi te klocki i tarcze
moja padaka to brava 1,4 75 KM 96r
> w instrukcji ze śmietnika na ten temat nic nie ma także ja też bym
> nie wiedział i zrobił według instrukcji napisz mi proszę czy
Taaaaaak? Przeczytaj sobie dokładnie manuala nt. wymiany tarcz i klocków, którego opracował Halny. Dawno do niego nie zaglądałem, ale na 100% Halny pisał o smarowaniu, mało teg, były nawet zdjęcia, gdzie smarować. Nawet napisał, jakim smarem. palacz.gif
czytałem manuala odnośnie samych klocków mój błąd zeby.GIF przyznaje się
powiedz tylko jeszcze czy podejdą części do mojego i daje ci spokój i życzę wesołych świąt zeby.GIF
Chyba prowadzenie zacisków, bo jak posmarujesz klocki i zjedziesz na piaszczystą dróżkę, to..... A może lepiej powierzchnie cierne aby nie piszczały
> aby nie piszczały
Ty, a jak napisałem? Nawet zacytowałeś. Czytaj ze zrozumieniem. Zacisk to komplet, tłoczek i jarzmo, smaruje się JARZMO w miejscach w których jest prowadzony klocek. Macie manuala na śmietniku.
Już ci pisałem, klocki są ok. Sporo osób je chwaliło na kąciku. Z tarczami, które podałeś w linku, byłbym ostrożny. Zresztą, tarcze piszesz, masz dobre.
Dzięki wielkie podjadę do jakiegoś mechanika niech oceni jeszcze raz ktoś inny i jak będą ok to wymieniam same klocki
> A może masz tłoczek zapieczony?
kurde nie załamuj mnie proszę, jeżeli w najgorszym wypadku to ten tłoczek to zakup nowego w aso czy jest jakiś domowy sposób na to ???
to Twój pierwszy samochód?
> niestety
> więc izi chłopie...to dopiero początek.....
> nie rozumiem
Stawiam na zapieczony tłoczek. Obejrz osłonę gumową czy wogóle coś z niej zostało. Jak gdzieś jest dziurawa to wyjmij klocki i niech ktoś powoli naciska na pedał tak aby się tłoczek wysunął , tylko nie do końca bo masz problem!!
Obejrz powierzchnię tłoczka jak wygląda, czy jest równa, czy nie ma wżerów.
> wżerów.
przypuśćmy najgorsze rozwiązanie krzywy i wyżarty 270751858-jezyk.gif kupie ten tłoczek w aso/zwykłym sklepie ?
> przypuśćmy najgorsze rozwiązanie krzywy i wyżarty kupie ten tłoczek
W sklepie kupisz, ale nie wiem ile może kosztować, bo nie kupowałem. Ludzie z kącika pewnie wiedzą, bo niejeden wymieniał.
Prowadnice mozna posmarowac smarem grafitowym i bedzie ok, nie trzeba wydawac kupe kasy na jakies dziwne smary. Robiłem juz kilkaset razy hamulce i zawsze uzywam grafitowego.
Tez wydaje mi sie ze to tłoczek. U mnie miałem ostatnio to samo i jezeli nie jest jeszcze bardzo zmasakrowany to mozna go rozruszac wystarcza do tego dwa młoteczki, WD40 i druga osoba do pomocy. Jak zdejmiesz zacisk z klocków to najpierw napsikaj kilka razy WD40 do okoła tłoczka odczekaj, włoz cos w miejsce gdzie sa klocki tak zeby nie wyskoczył tłoczek przy naciskaniu hamulca ale zostaw minimalny luz. Jak juz to zrobisz to niech druga osoba pare razy nacisnie na hamulec tak zeby tłoczek troche wyszedł a potem sprobuj ty go wcisnac uzywajac 2 młoteczków no i sikaj WD40 i tak do skutku powtarzaj wszytstko od początku, u mnie chodzi jak nowy.
Może dla ciebie smar miedziowy, lub podobny to dziwactwo, ale w cywilizowanym świecie od dawna taki się stosuje. Można kupić w małym opakowaniu i nie kosztuje to kupę kasy.
ja od 8 lat stosuję grafitowy i też jakoś dział. Choć miedziany czy miedziowy jest to typowy smar do układu hamulcowego.
Nie mowie ze to dziwactwo ale grafitowy napewno bedzie OK i sam wyzej napisałes ze jest drogi wiec przepisałem bo nie mam pojecia ile on kosztuje
Smar miedziowy stosuje się tam dlatego że jest odporny na bardzo wysokie temperatury, czego nie można powiedzieć np a grafitowym.
dzisiaj odkręciłem obydwa przednie koła i się zdeczka wku...... ponieważ po naciśnięciu pedału hamulca jedne klocki się zacisły a drugie nie boje_sie.gif i tak stwierdziłem ze od 2 tyg jeździłem z jednym hamulcem :| także niestety auto będzie czekać do wtorku. Moje przypuszczenie to że przewód elastyczny zapchany lub nie wiem co i raczey na pewno tłoczek bo jak klocki się nie ściskają to nie mogą się blokować. po odkręceniu przewodu z jednej strony nic nie poleciało było sucho :|
1, Sprawdź ile masz płynu.
2. Jeżeli nawet jest to jak długo go masz. Jak ze 2 lata to go wymień
3. Odpowietrz układ hamulcowy. Potrzeba dwie osoby, słoiczek, wężyk noi płyn. Odkręcasz odpowietrzacz - pewnie Ci się nie uda i go zerwiesz- Jak CI się uda wkręcasz go na tyle aby płyn nie sperdzielał. Nakładasz węzyk na odpowietrzacz a drugi koniec do słoika, w którym powinno być trochę płynu. Druga osoba pompuje hamulec, a ty popuszczasz trochę odpowietrzacz, tak aby płyn leciał przez wężyk. Jak zejdzie zakręcasz i tak długo powtażasz aż nie będziesz widział w słoiczku albo w wężyku pęcherzyków powietrza.
Jakoś tak to powinno wyglądać. Chyba się nigdzie nie pomyliłem bo to ja zawsze pompuje biglaugh.gif a tata robi resztę waytogo.gif.
Ważne żebyś podczas ospowietrzania dolewał płynu.
> powietrza.
> ja zawsze pompuje a tata robi resztę .
płynu jest ok, jest w układzie od czasu jak niemiec dolewał, odpowietrznik odkręcony był pompowałem ale nic nie poleciało odpowietrznik odkręcony był tylko z jednej strony, ja to wszsytko odpuszczam jade do mechanika i niech zrobi posmaruje tłoczek i jak się powtórzy akcja to wymieniam tłoczek i klocki nowe kupie chociaż te co mam są podobno ok
