Gasnąca astra na biegu jałowym
Witam!!!
Mój samochód to astra 1992r.silnik 1.4i (C14NZ}60 km,mam taki problem ze samochód mi gasnie na biegu jałowym na benzynie i na LPG,gaz mam załozony w tym mieciacu,bylem juz u gazownika i wszystko jest wyregulowane według mechanika OK.Swiece wymienialem razem z kablami,czyscilem przepustnice i silniczek krokowy.Pare razy gasnie przed dojazdem do skrzyzowania ale to czesciej na gazie niz na benzynie i czasami zaswieca sie lampka kontrolna z oleju,raz było tak ze nie chcial zapalic,normalnie krecił ale nie zapalał tylko po 1 minucie dopiero zaskoczył?Co moze byc przyczyną?Bede wdzieczny za odpowiedzi.Pozdrawiam
> Witam!!!
u mnie było podobnie tylko że zapalał sie CE i wywalało mi błąd 24 i 35. Czyli czujnik przebytej drogi i silniczek krokowy... dzieki chłopakom z forum problem usuniety za 1.72zl i samochodzik już nie gasnie:)) Zczytaj błędy... to sie pomyśli
A co to za naprawa za 1.72PLN?
A zeby wyczyscic przepustnice to jak ja zdemontuje to potem jak zaloze spowrotem to nic nie trzeba bedzie ustawiac?
Sorki ze sie tak podpialem.
Astra 1.4 C14NZ + LPG
> Witam!!!
czy ta "lampka" to na pewno kontrolka oleju?
przecież ona się zapali zawsze po zgaśnięciu silnika, a nie czasami
może "check engine" Ci się zapala?
próbowałeś odczytywać kody błędów?
spróbuj: http://astra.autokacik.pl/diagnostyka.html
kolejne pytanie: czy gazownik zmienił Ci dolot powietrza do filtra?
najczęstszym powodem gaśniecie w opisywanej przez Ciebie sytuacji jest właśnie dolot
choć dziwić może fakt, że zdarza się to również na benzynie...
I pytanie zasadnicze. Czy gasł przed założeniem LPG?
przed zalozeniem LPG nie gasl wogule
Dzisiaj znow mi gasnoł na biegu jałowym ale tylko na LPG angryfire.gif i to za kazdym razem jak był nagrzany po dluzszej trasie,na troche zimniejszym mial normalne obroty,gdy przelączylem na benzyne to wszystko OK.Próbowalem odczytac błedy silnika i wyszlo to tak ze:jeden krótki błysk, sekunda przerwy, dwa krótkie błyski potem 3 sekundy przerwy i znow to samo,patrzalem na to chyba z 10 minut.I jeszcze tak ze zanim zgasl to najpierw zaswiecala sie lampka oleju tak z 3 razy a potem wszystkie i zgasl.Jezeli chodzi o dolot powietrza,to zdjoł mi tą gumowa krotka rure co jest przy chlodnicy.Jak to powinno wyglądac z tym dolotem powietrza?Jak go kupiłem to nie było wogule rury z filtra powietrza do kolektora.
Powinna byc załozona rura z filtra powietrza do kolektora?gdy kupowałem ten samochód to nie było,wiec sam ją załozyłem,ale nie przypominam sobie zeby na benzynie gasł!
Jedź do tych którzy zakładali instalkę i każ im poprawiać do skutku. Coś spaprali z ustawieniami.
Jesli gasnie na LPG to pojedz do gazownikow na regulacje instalacji LPG. Mialem podobny problem ze po rozgrzaniu nierowno pracowal lub nawet gasl na luzie na lpg ale po regulacji to wszystko ustapilo
