sruby pływające wszystko ładnie pięknie ALE....
witam brać,
zakupiłem to cudo gdyz kazdy zalecał i pouczał ze to brawura jezdzic na zwyklych śrubach przy rozstawie otworow w felgenie 4x100 a piaście 4x98. Generalnie by śruba pływająca spełniała swoją role musi mieć końcówke gwintu w kształcie stożka i to wiekszego niż do alumionoiwych. problem w tym ze moje alusy (ats classic) nie mają otowrów które "chowałyby" ten stożek wiec powierzchnia styku śruby z felgą jes minimalna!!!! Czy to grozi uszkodzeniem felgi tudzież urwaniem śrub? prosze o rade bo sie boje szybko jezdzić zeby.GIF
śruba opiera sie na stożku-nie wkreca sie
śruba
masz otwory w feldze jak w stalówkach a sruba jest na stożku bo do normalnej alufelgi zlosnik.gifzałożyłbym na Twoim miejscu zwykłe poldkowe i z bani ok.gifok.gifok.gif
> witam brać,
> jezdzić
> ]śruba opiera sie na stożku-nie wkreca sie[/url]
> ] [/url]
> ]śruba[/url]
Tak sobię myślę, że jak byś tą felgę przykręcił na piastę 4x100 oryginalnymi śrubami to chyba powierzchnia styku śruby z felgą była by taka sama.
> normalnej alufelgi założyłbym na Twoim miejscu zwykłe poldkowe i
> z bani
poldkowe pasuja idealnie bo stozek jest duzo mniejszy ale w sumie wszyscy zalecaja te pływaki wiec specjalnie zmieniłem. a tak jak teraz to strzach jezdzic?
sa jeszcze sruby z lbem kulistym moze w twoim przypadku trzeba takie sruby zakupic hmm.gif
> sruby zakupic
te byłyby idealne... szkoda ze te zakupiłem, gośc z allegro "niby słuzy fachową pomocą" a ch... sie znał, moze uda mi sie zwrocic
> witam brać,
> jezdzić
> ] [/url]
> ]śruba[/url]
Ja tu w ogóle stożka w feldze nie widzę, więc może poszukaj śrub z płaskim łbem od spodu?
> witam brać,
> jezdzić
> ] [/url]
> ]śruba[/url]
może tokarz z pomocą przyjdzie jeśli by w feldze spasował otwór do podkładki na śrubie. Tylko jakie koszta nie wiem i tokarz nie może być paprok. smile.gif
> witam brać,
przeca te stozki nie maja wlazic cale do srodka. wystarczy, ze dotykaja calym swoim obrodem otworu w feldze, sruba wchodzi prosto w piaste i nie jest rozginana na bok przy dokrecaniu oraz, ze felga opiera sie na otworze centrujacym.
> śmigam na atsach bez pływaków i jest ok nic się nie odkręca
ja jezdzilem na rekinach jeden sezon ze zwyklymi srubami i tez niby sie nie odkrecalo, ale bylo widac, ze lep sruby dotykal otwor w feldze tylko od strony otworu centrujacego. nic sie nie dzialo, ale plywaki sa zdecydowanie pewniejsze...
> sprawdzałem u mnie dotyka ze wszystkich stron jak nalezy
no to co, musiala sie sruba naciagnac, bo inaczej by pasowala tak:
swego czasu lincoln odkrecil rekiny przykrecone na srubach od stalowek i ....... sruby nie byly proste tongue.gif
chyba najlepeiej bedzie jak jeszcze podjade do znajomego magika od alufelg i opon bo na zdjeciu zawsze inaczej widac. tokarz dobra mysl ale obawiam sie o cene. swego czasu kumpel tak przerabial gniazda w feldze zeby pasowaly zwykle śruby smile.gif a co do dotykania ich otworu w feldze to tak jest, z fizyki dobry nie jestem ale mozna sie domyslec ze im wieksza powierzchnia styku tym lepeiej sie śruba trzyma felge cool.gif
