Brak mi jush pomysłów
Na OZU przestał mi świecić prawy postój z tyłu, podjechałem na pobliski CPN i kupiłem żarówkę ale okazało się że żarówka nie pasuje
dzisiaj kupiłem jush dobrą żarówke i jak się okazało nadal nie świeci, a jest sprawna bo sprawdzałem na lewej lampie, ale odkręciłem całą lampę i wyczyściłem styki w lampie jak i we wtyczce (była lekko zaśniedziała) i jak złożyłem to do kupy to się okazało że postój nadal nie działa i żarówka od wstecznego tesh nie świeci (w lewej lampie wszystkie żarówki z prawej świecą więc nie są spalone)
Co mam teraz sprawdzić bo mnie jush zaczyna szlak trafiać jak pomyśle o tej lampie a jakoś ciężko mi jest jeździć tylko z jednym światłem z tyłu bo wiem że jestem trochę mniej widoczny
> pasuje
tez mialem problem z lewa lampa... raz dzialaly swiatla raz nie raz robila sie choinka... winowajca byla kostka zmieniona i wszystko dziala jak nalezy biglaugh.gif
> dziala jak nalezy
jutro podjade do jakieś sklepu i kupię kostke to się okaże czy to tylko wina kostki
> tylko czy to napewno tylko kostka
> tylko wina kostki
zaryzykowac zawsze mozna koszt nie duzy roboty tez nie duzo a moze pomoc...
> pomoc...
a tak wogóle to ile taka kostka kosztuje ??
ja mialem za darmo od znajomego wiec sie nie wypowiem
mam nadzieję że problemów z dostaniem tej kostki chyba nie powinno być
ja bym zaczoł od tego że sprawdził bym żarówką czy jest prąd na pozycyjnych i wstecznym ja u siebie miałem przewód przerwany ,jek bedziesz miał prąd to wtedy szkaj przyczyny w lampie w braku styku
U mojej siostry w maluchu w poniedziałek zauważyłem że jak wciska stop to w lewej lampie gaśnie pozycja (stop też się w niej nie zaświeca) i brakuje migacza lewego.
Rozebrałem lampę, przeczyściłem styki - pojawił się migacz, ale dalej jak się wciśnie stop to gaśnie pozycja a stop się nie zapala niewiem.gifniewiem.gifniewiem.gif może to podobny problem jak u Ciebie, ale ja nie znalazłem wtedy rozwiązania, na trasie to było i w nocy.
Szukaj po kolei idąc od lampy do źródła. Najpierw kostka, potem kable - bo jak Ci się z przodu obie pozycje świecą to bezpiecznik odpada.
Jesli chodzi o gibona to nie wina stykoff Tam zawsze brakowalo pradu a wiec jak zapala sie STOP to zabiera wiekszosc pradu i dlatego nic wiecej nie kce swicic idea.gifhehe.gif
kiedyś elektryk powiedział mi by zawsze zaczyna od sprawdzenia masy, gdy na niej jest słaby kontakt to sie różności ze światłami dzieją, poprostu masa musi być
