OLEJ DO SKRZYNI - SC 900
Witajcie...
U Znajomej wyciekl olej ze skrzyni w jej SC 900, teraz wszytko mechanik jest uszczelnil i trezba kupic olej aby zalac ta skrzynie co polecacie, co by bylo dosc tanie i dobre??
> Witajcie...
> Pozdrawiam
ja śmigam na Tuteli ZC75...żadnych problemów ze skrzynią
> Witajcie...
> Pozdrawiam
podepnę sie pod temat
ma skrzynkę nową przejechane około 2000km i zalana jest hipolem, problem jest na zimnej skrzyni z biegami, znaczy ciężko wchodzą i czasem przy sprincie zazgrzyta jak zapinam drugi bieg
olej zmienię ale czy jakoś muszę umyć skrzynie znaczy wypłukać?
Nic nie wymieniać i nic nie płukać!
Tak ma być!!!
Jak silnik i zespół napędowy jest zimny, to różne rzeczy mają prawo się dziać!
Oceniajmy wszystkie podzespoły przy normalnej temperaturze pracy.
Olej w skrzyni wymienia się TYLKO podczas remontu, ewentualnie co 5 lat lub co ok.50kkm a tak normalnie to sie tylko uzupełnia ubytki!
> Tak ma być!!!
> się dziać!
> ubytki!
i tu sie nie zgodzę bo w ciągu 8 godzin w pracy męczę około 100 samochodów a są to OPEL ASTRA II i OPEL ZAFIRA II z różnymi silnikami i zimnymi jak cholera bo jestem pierwszy który odpala silniki po zjechaniu auta z linii produkcyjnej, testuje auta w kabinie DVT i rozpędzam je do 140km/h zmieniając biegi przy 6k rpm i jakoś nic nie zgrzyta ani ciężko nie chodzi
na ciepłej spuść zalej półsyntetykiem w agencie mam skrzynie zalaną półsyntetykiem wcześniej był mineralny i nie ma takich przebojów po 2tyś po zalaniu odkręć korek i zobacz palcem jak wygląda olej zalany po hipolu
Nie porównuj SC do Opla Astry, bo to jednak inne auta są grinser006.gif. Jeżeli masz wątpliwości dotyczące skrzyni to olej zawsze warto wymienić, bo najtaniej to wychodzi. Jednak to co piszesz to mogą być objawy kończącego się sprzęgła.
hipol icon_eek.gif chlopie na czym Ty jezdzisz!!!
Taki olej to do ciagnika a nie do auta, minimum to polsyntetyk i 0 problemow ze zmiana biegow podczas mrozow
> hipol chlopie na czym Ty jezdzisz!!!
hipol mimo tego, że nieby do wszystkich typów aut przeznaczony do fiata sie nie nadaje. Lałem w silnik lotosa a w skrzynie hipol i była porazka od kiedy w silniku jest fiatoski VS a w skrzyniu TUTELA żadnych problemów nie mam.
Dodam jeszcze że swego czasu walczyłem z klawiaturą jak lałem lotosa to po miesiacu-2od wymiany była czarna od osadu jak leje VS to po wyjeciu i przemyciu ekstrakcyjną jest srebrna prawie jak nowa.
zauważyłem jeszcze, że oleje zalecane przez fiata są dużo rzadsze niż inne o tych samych parametrach
> Witajcie...
> Pozdrawiam
> Witajcie...
> Pozdrawiam
TYLKO TUTELA ZC 75 Synth ... na każdym innym 75W90 będzie ciężko chodzić w zimie 1 i 2
> Witajcie...
> Pozdrawiam
Widze ze piszecie o polsyntetykach czy ten olej jest oki??
taki olej
> Witajcie...
> Pozdrawiam
Ja mam u siebie TUTELLE ZC 75 od początku jak wyjechał z salonu, rok temu wymieniałem olej w skrzyni także na TUTELLE i zero problemów ze skrzynia i biegami, nawet w srogie zimy jakie były 2/3 lata temu ponad -30 stopni. Tak więc polecam ten olej. wink.gif
