półośki
zamierzam wymienić gumowe osłony i tulejki uszczelniające od strony silnika na półoskach. Może ktoś już to robił Co mam kupic zęby zrobić taki remoncik i jak się do tego wziąść jak to wymontować. czy potrzebne są jakiej specjalne narzędzia. mam jeszcze problem taki, że jak skręce maksymalnie kierownicą w czasie manewrowania np na parkingu to coś zaczyna chrubotać i strzelać przy przednich kołach czy coś trzeba wymienić? odrazu bym zrobił wszystko
Trzeba kupić komlet: łożysko+guma+cybant x2
Ja zbijałem i nabijałem łożysko za pomoca rury o odpowiedniej średnicy, można też ew. podgrzać łożysko - w warsztatach pewnie mają jakiś ściągacz do tego...
> mam jeszcze problem
> wszystko
Prawdopodobnie kończą się przeguby...
Zbicie to pikus , trzeba tylko uważać by nie porobić rys na półośce.
A co do nabicia to najlepiej wykorzystac tulejke ze starego uszczelniacza ( uderzać wolno tylko w tą część uszczelniacza , ktora bezpośrednio osadzona jest na półośce , a ponieważ jest ona bardzo cienka najlepiej użyć starej tulejki - trzeba rozpruć stary uszczelniacz ). Bardzo często w warsztatach nabijają udzerzając w cześc , która obraca się wokół półośki co powoduje , że uszczelniacz w niedlugiam czasie zaczyna być nieszczelny.
Ciekawa teoria , tylko jak sie zachowuje uszczelniacz w tym łożysku w wysokiej temperaturze??
pozdr
> pozdr
Miałem na myśli rozgrzanie do rozsądnej temperatury max. 100 C...
ja tam wole takich rzeczy nie rozgrzewać , tylko solidnie wbić , używając odpowiednic narzędzi (u siebie właśnie tak wbijałem i prawa półoska jest sucha już 3 rok - jakieś 60 tys km , a lewa ok 20 tys ( bo musiałęm ją wymienić jak mi się ukręciła ) tak wiec nie ma sensu kombinować ).
a co,a jak
  • 8 miesięcy później...
>zamierzam wymienić gumowe osłony i tulejki >uszczelniające od strony silnika na półoskach
podobnie jak kolega jakis czas temu pytal, mam taki sam zamiar i pytanie smile.gif
istnieje jakis how to do tego ? jesli tak to prosze o linka jezeli nie to moze ktos poswiecic chwilke czasu i w kilku punktach opisac od czego zaczac i na czym skonczyc smile.gif
mozna wyciagnac półoś ze skrzyni ? trzeba odkrecac i wybijac wahacz od strony kola ? zeby odsunac mc persona ? i takie tam smile.gif
pozd
abab
Rozsądna temperatura to 20-22 stopnie żeby ci zimno nie było jak to bedziesz robił to sie wybija bez żadnego problemu i wbija oczywiście stary uszczelniacz jak ktoś już napisał jest odpowiednim przyżądem do nabicia
