Jak wyczuc ktory przegub wymienic ?
Od czasu do czasu stuka mi cos prawdopodobnie w przegubie.Stuki sa coraz szybsze im szybciej jade. Stuki pojawiaja sie co jakis czas na pare minut i znikaja. Jak sprawdzic ktory przegub wymienic ? Bardzo ciezko mi znalezc sposob zeby je wywolac celowo. Czesto zdarza mi sie stukanie przy skrecie w prawo..czasem przy naglym hamowaniu..
Ostatnio wyczulem sprzyjajacy moment temu stukaniu i testowalem na gorce samochod..skrecilem w lewo nic..pozniej w prawo i stukalo..i tak na zmiane..zawsze przy skrecie w prawo stukanie rozpoczynalo sie.
Ktory to przegub ? Jak sprawdzic najlepiej ktory wymienic ?
> rozpoczynalo sie.
> P.S. Czasem potrafie zrobic okolo 50km cienkim i stukow nie ma
jezeli przy skrecaniu w prawo ci stukało to masz prawy do wymiany u mnie przy skrecaniu w lewo stukał i ten musiałem wymienic
i trzeba jeszcze wyczuć czy to przegub się wysrał i że to własnie on jest do wymiany cfaniaczek.gif
do sprawdzenia który przegub jest do wymiany przydadza sie dwie osoby.... na poczatku ponosisz "podjerzaną" strone na lewarek ... jedna trzyma koło, tudzież moze trzymać tarcze hamulcową wink.gif a druga łapie za półoś i wykonuje nią ruchy - jesli jest stukanie i są luzy to przegub nadaja się do wymiany zlosnik.gif
takim sposobem ja to sprawdzałem i udalo mi sie zlokalizować i wymienić uszkodzony przegub cfaniaczek.gif bo na słuch to tak bez doświadczenia to strasznie ciężko..... mi na początku - po ogledzinach słuchowych - wydawało się że to właśnie prawy jest do wymiany a jak sprawdziłem to okazało się że lewy smile.gif
> ... jedna trzyma koło, tudzież moze trzymać tarcze hamulcową a
> wymienić uszkodzony przegub bo na słuch to tak bez
Weż pod uwage że przegub nie pracuje w takim połozeniu przy normalnej jeżdzie więc luz lepiej sprawdzać na kanale smile.gif lub po jego wyjęciu i oglądzinach waytogo.gif najlepszym sposobem jest odsłuch i jazda próbna no i troche praktyki
ja podczas jazdy sprawdzalem tzn na zakretach jak balem prawy to wieksza sila szla na lewe kolo i bylo slychac wyrazne stuk stuk natomiast jak bralem lewy zakret to bylo cicho smile.gif
Myslicie ze moge z tym jezdzic jeszcze? W maju chce zrobic okolo 1500km cienkim..i nie chce zeby mi sie cos popsulo w trasie slinka.gif
Bywa różnie. Kiedyś miałem hondę civic i trzaskały mi tam oba przeguby, a mimo od pierwszych głośnych objawów do sprzedaży auta przejechałem 20tys km 893goodvibes.gif
