Spostrzeżenia dotyczące drgań przy hamowaniu
W wyniku wymiany amortyzatorów wykonałem spostrzeżenie dotyczące drgań auta przy hamowaniu
Przy wylanym jednym amorze a drugim omc drgania przy hamowaniu były zmnośne ale jednak obecne
Po wymianie amorów drgania jak ręka odjął
Stąd wniosek
Przyczyną drgań przy hamowaniu może być nieźle rozwalony którys element zawieszenia
I to by było na tyle
> Stąd wniosek
> element zawieszenia
> Stąd wniosek
> element zawieszenia
A jak adrenalina skacze jak trzeba wyhamować po łuku lub na zakręcie a jeden z amortyzatorów jest wywalony to dopiero sztuka wyprowadzić auto.
> ale najczęściej biją krzywe tarcze
> Najczęściej biją opony.
itd itp
> Stąd wniosek
> element zawieszenia
no wiesz...chameryki to żeś nie odkrył.....
btw. jak z twardością KYB?? i wogule jakie odczucia bo też bede zakładał KYB.
Tarcza nie robi sie krzywa sama z siebie
Moim zdaniem najczęściej wykrzywianie się tarcz jest związane z ich śmiercią techniczną - czyli nie dbaniem o to czy tarcza ma odpowiednia grubość czy nie
> albo abs za ostro reaguje
Nu tak, a biedny kierowca nie rozróżni kedy bije ABS a kiedy opona lub tarcza
nie zawsze drogi kolego.....wyobraź sobie taką sytuację jedziesz i co chwila ostro i długo hamujesz...tarcze robią się bardzo ale to bardzo gorące i nagle wpadasz w kałuziore...........i fru.....woda zalewa gorące tarcze .... i gotowe.
Jak deszcz pada to nie hamuję długo i ostro ponieważ nie ma po temu warunków sprzyjających. Raz że się nie rozpędzę, dwa że tarcze i tak zalewa woda spod kół
A jak deszcz ne pada to i kałuż nie ma
Dumaj dalej - ta koncepcja nie trzyma reala
> Wydumał jak mrówa na betonie
nc
trzyma trzyma ,,,,,ja tak mialem w tipolku.........................wrypalem sie po dluzszej jezdzie po miescie w kaluze (ale taka wyje...sta) i po chwili przy hamowaniu zaczelo telepac , zanim dotarlem do domciu (10km) to wylamany i skrzywiony kawalek tarczy zdazyl zeskrobac mi cale klocki.............
> klocki.............
Dlatego tarcze wymieniamy zgodnie z instrukcja nawet, jezeli sa lekko zdarte.
> zdarte.
tarcze wymieniamy jeżeli ich grubość jest poniżej minimum lub mają inny defekt a nie kiedy są lekko zdarte.
> zdarte.
to wymien aku po roku uzytkowania bo tak instrukcja pisze...................................
