Czarnuch Napisano 7 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2007 jak w temacie: jaki płyn do chłodnic dolać,bo jeszcze nie zamierzam wymieniać bo nie ma potrzeby a brakuje troszkę.Mam na 99% paraflu ale nie wiem czy nie ma jakichś różnych odmian i dlatego pytam jakim można uzupełnić? znalazłem coś takiego na allegro i nie wiem czy można: http://www.allegro.pl/item180188431__ss_prestone_plyn_do_chlodnic_rewelacja_hurt_.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
major_601 Napisano 7 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2007 > jak w temacie: jaki płyn do chłodnic dolać,bo jeszcze nie zamierzam > wymieniać bo nie ma potrzeby a brakuje troszkę.Mam na 99% > paraflu ale nie wiem czy nie ma jakichś różnych odmian i dlatego > pytam jakim można uzupełnić? > znalazłem coś takiego na allegro i nie wiem czy można: > http://www.allegro.pl/item180188431__ss_prestone_plyn_do_chlodnic_rewelacja_hurt_.html ja bym nie mieszał płynów, jeśli nie wiesz jaki masz to dolej na razie tylko wody destylowanej, a po lecie wymień cały płyn na jakis inny np. ten co tam pokazałeś. Ja osobiście bym nie ryzykował mieszania różnych płynów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szpenio Napisano 7 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2007 > jak w temacie: jaki płyn do chłodnic dolać,bo jeszcze nie zamierzam > wymieniać bo nie ma potrzeby a brakuje troszkę.Mam na 99% > paraflu ale nie wiem czy nie ma jakichś różnych odmian i dlatego > pytam jakim można uzupełnić? > znalazłem coś takiego na allegro i nie wiem czy można: > http://www.allegro.pl/item180188431__ss_prestone_plyn_do_chlodnic_rewelacja_hurt_.html Witam Jezeli ubyło go nie dużo i masz szczelny układ chłodniczy to ubyła Ci po prostu woda z płyny i dolej sobie wode destylowana i po klopocie. Jezeli ubyło dużo to nie jest to raczej wina płynu(chyba ze jest stary). przed zima zmienisz sobie na nowy i po kłopocie pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Czarnuch Napisano 7 Kwietnia 2007 Autor Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2007 > Witam > Jezeli ubyło go nie dużo i masz szczelny układ chłodniczy to ubyła Ci > po prostu woda z płyny i dolej sobie wode destylowana i po > klopocie. Jezeli ubyło dużo to nie jest to raczej wina > płynu(chyba ze jest stary). przed zima zmienisz sobie na nowy i > po kłopocie > pozdr no brakuje troszke,ja mysle ze przy ostatniej wymianie uklad byl zapowietrzony i dolane bylo tyle ile trzeba a teraz brakuje bo moze sie odpowietrzyl-chyba to głupie?? a jak doleje wody destylowanej tak ze dwa litry to sie chyba nic nie stanie-wazne tylko aby przed zimą wymienić. a wogóle to ile idzie płynu do układu chłodzenia? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szpenio Napisano 7 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2007 > no brakuje troszke,ja mysle ze przy ostatniej wymianie uklad byl > zapowietrzony i dolane bylo tyle ile trzeba a teraz brakuje bo > moze sie odpowietrzyl-chyba to głupie?? > a jak doleje wody destylowanej tak ze dwa litry to sie chyba nic nie > stanie-wazne tylko aby przed zimą wymienić. > a wogóle to ile idzie płynu do układu chłodzenia? chyba 0,2 litra ?? 2 litry to mniejwiecej 40%calej pojemnosci to az tyle brakuje?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
xyz321abc Napisano 7 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2007 > 2 litry to mniejwiecej 60%calej pojemnosci > to az tyle brakuje?? cały układ ma 4,6 litra pojemności. Jakby brakowało koło 2 litrów to ja bym się zaczął martwić,chyba że wcześniej też była lana mieszanka (płyn+woda). Podpisuje się pod wcześniejszą odpowiedzią: dolej wody, a przed zimą wymien całość. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Czarnuch Napisano 8 Kwietnia 2007 Autor Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2007 > cały układ ma 4,6 litra pojemności. > Jakby brakowało koło 2 litrów to ja bym się zaczął martwić,chyba że > wcześniej też była lana mieszanka (płyn+woda). > Podpisuje się pod wcześniejszą odpowiedzią: dolej wody, a przed zimą > wymien całość. dzięki wielkie koledzy. Sprawdzę dokładnie ile jest,bo na razie tak pobierznie zerknąłem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pavel_156 Napisano 8 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2007 A ja siem podepnem pod wątek Jaki płyn do chłodnicy polecacie do Uno? Wiem, wiem: Paraflu, Prestone, Borygo, Petrygo.... Ale co wybrać? I jeszcze jedno: kiedy lepiej wymienić płyn na nowy? Teraz czy przed zimą? Dziex za podpowiedź Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szpenio Napisano 8 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2007 > A ja siem podepnem pod wątek > Jaki płyn do chłodnicy polecacie do Uno? Wiem, wiem: Paraflu, > Prestone, Borygo, Petrygo.... Ale co wybrać? > I jeszcze jedno: kiedy lepiej wymienić płyn na nowy? Teraz czy przed > zimą? > Dziex za podpowiedź Miałem wcześniej paraflu, teraz mam petrygo i powtórnie wroce do paraflu-koncentratu. Uwazam ze jest duzo lepsze i temperatura wolniej rosnie niz przy petrygo. Jezeli chodzi o warunki zimowe to ponoc płyn z tesco zamarzal w najnizszej temperaturze. Co wiecej petrygo jest oszukane bo temperature zamarzania ma napisana -32 st a prawda jest taka ze zamraza przy -25 st . Ja wymieniam przed zimą ale nie wiem czy to jest zgodne z arkanami pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mech88 Napisano 9 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2007 > Miałem wcześniej paraflu, teraz mam petrygo i powtórnie wroce do > paraflu-koncentratu. Uwazam ze jest duzo lepsze i temperatura > wolniej rosnie niz przy petrygo. Jezeli chodzi o warunki zimowe > to ponoc płyn z tesco zamarzal w najnizszej temperaturze. > Co wiecej petrygo jest oszukane bo temperature zamarzania ma napisana > -32 st a prawda jest taka ze zamraza przy -25 st . > Ja wymieniam przed zimą ale nie wiem czy to jest zgodne z arkanami > pozdrawiam ja mam Petrygo od 2 lat i nie zauważyłem żadnej różnicy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamwiejak Napisano 9 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2007 Ja leję Petrygo - producenci Fiata nie słyszeli o nim i tylko dlatego go nie polecają To nie olej silnikowy - nie przesadzajcie z tym kupowaniem Paraflu, bo przecież najlepsze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tschoob Napisano 9 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2007 > jak w temacie: jaki płyn do chłodnic dolać,bo jeszcze nie zamierzam > wymieniać bo nie ma potrzeby a brakuje troszkę.Mam na 99% > paraflu ale nie wiem czy nie ma jakichś różnych odmian i dlatego > pytam jakim można uzupełnić? > znalazłem coś takiego na allegro i nie wiem czy można: > http://www.allegro.pl/item180188431__ss_prestone_plyn_do_chlodnic_rewelacja_hurt_.html ja zawsze dolewam plyn ze stacji orlen albo shell I sa naprawde dobre Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
