pytanie o jednopunkt / wielopunkt wydajnosc itp
Załóżmy że mamy 1p w aucie na przepustnicy 38 mm
Chcemy dac teraz 2p na przepustnicach powiedzmy 32mm ( seria 1,1 )
na 1 p działał wtryskiwacz z jakas tam wydajnoscia.
Teraz dajemy 2 wtryskwiacze i co sie stanie bedzie na bank zalewało silnik tak ??
Jak to podpiac od strony technicznej wiazka jest od jednopunktu a chce by dwa wtryskiwacze działały synchronicznie i jednakowo.
Ahai jeszcze jedno ma ktos patent by obydwie otwierały sie jednakowo.
Kombinuje nad 2p i zostało rozwiazac sprawy elektroniki
> silnik tak ??
ze strony elektronicznej nic prostszego spinasz2 wtryski razem i tyle a przepustnice żeby się otwierały razem to chyba najlepiej na wspólnej ośce
patent jest prosty, aby je synchronizowac musisz od jednej przepustnicy do drugiej pociągnąć ramię, coś ala siłownik
A żeby 2 wtryski na raz chodziły to niecogorzej bo potencjometru otwarcia przepustnicy niemożesz sklonować, 2 przepustnice bendą chodzic na jednym potencjometrze a inpuls pociągniesz z pierwszego wtrysku. Jeśli odpowiednio podasz też cisnienie na wtryski to niebędzie zalewać silnika.
UWAGA, miałem przyjemnośc widzieć sierre 2.0 DOHC na 4 przepustnicach i zaraz za nimi stożki. Przyrost mocy był duży ale spalanie tragiczne - ok 30l -100km
> wspólnej ośce
raczej elektrycznej to nie problem, bo patrząc od strony elektronicznej to czas otwarcia wtrysku który był OK dla 4 cylindrów, będzie za długi dla 2 cylindrów - trzeba by albo powalczyć z softem, albo ograniczyć ciśnienie paliwa. Pytanie jeszcze czy ecu przyjmie dwa wtryskiwacze (oporność)
a co do ECU to powinien przyjąć skoro u mnie przyjął 4 zamiast 1 zlosnik.gif
trzeba bedzie tomiego podenerwowac telefonami neich wykmini
> no tak elektrycznej a nie elektronicznej
No to może wystarczy ograniczyć ciśnienie, ale to nie to samo
Zrobi sie inaczej.tomi zmieni czas wtrysku i tyle a o opornosc sie nie boje bo robia mpi na kompie spi i działa
zuzycie paliwa mi sam wiesz co to jest rajdówka.
narazie pracujemy nad rozdzieleniem kanału na dwa osobne o dobrej srednicy tak by dalo sie dokrecac srube trzymajaca głowice.
Bedzie powiekszony sporo otwór - dokrecona sruba i na to wkładany kolektor z dwomaprzepustnicami dosyc szczelny rozchodzacy sie na dwie strony.
Do tego wałek 292-294 stopnie i bedzie super
> dwie strony.
skoro i tak program bedziesz robic do tego - nie lepiej 4 wtryskiwacze wstawic w kolektor ? (rozdzielic na 4 wtryski)
zamist zmniejszac przeswit przepustnicy wtryskiwaczem przed?
chodzi o to że daje 2 wtryskwiacze z seryjnej 900 z dwoma przepustnicami itp itd.4 jest niewykonalne bo brakuje miejsca zeby zrobic kanały dolotowe.
raczej ograniczenie ciśnienia nie ma sensu, lepiej podjechać do Tommiego na nowy program ok.gif
dokładnie o tym pisałem w swoim wątku, zresztą możesz zobaczyć krótką relację sprzed tygodnia z wycieczki mojej i leszcza do Monster Stodoły ok.gif
> aha - to w 900 ma jeździć
kolega robi 1,2 8 v to go cza bedzie wyleczyc
biglaugh.gif> aha - to w 900 ma jeździć
ale pomysł całkiem spoko, ale problemem edzie powiekdzyc kanał ssacy i nie trafic z kanały chlodzace blush.gif
> czuczu brzydzi sie innymi pojemnosciami
nie ze brzydze ale chce powalczyc do konca w tej samej klasie pojemnosciowej.
kanał ssacy wbrew pozorom nie bedzie sie az tak powiekszał.
przepustowosc fi 38mm do samej głowicy czyli dwa kolektory fi 40mmz dwoma przepustnicami zobaczymy czy to zadziała
> pojemnosciowej.
pomysł oki i czekam na efekty , zycze powodzenia w pracach na d najszybsza 899 waytogo.gif
> chodziło mi o to wlasnie zse chcesz zostac w klasie
> najszybsza 899
trzeba nadrobic długa seryjna skrzynke.
Wałek 292 juz sie zamówił głowica max splanowana 1,4 mm moze byc wiec poleci inna bo wznios wałka jest sporyy...
