loozaque Napisano 12 Maja 2005 Udostępnij Napisano 12 Maja 2005 Witam, Czy do Uno (2000r.) podejdą opony 145/70 R13 ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michbaran Napisano 12 Maja 2005 Udostępnij Napisano 12 Maja 2005 > Witam, > Czy do Uno (2000r.) podejdą opony 145/70 R13 ?? podejdą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AdiKce Napisano 12 Maja 2005 Udostępnij Napisano 12 Maja 2005 > podejdą no pewnie ze podejda... ja mam uno z 94 i jezdze na 155/70R13 to wiec do uniaka z 2000 powinny te mniejsze pasowac... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
skrot Napisano 12 Maja 2005 Udostępnij Napisano 12 Maja 2005 > no pewnie ze podejda... ja mam uno z 94 i jezdze na 155/70R13 to > wiec do uniaka z 2000 powinny te mniejsze pasowac... Akurat rocznik auta nie ma tutaj nic do rzeczy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
skrot Napisano 12 Maja 2005 Udostępnij Napisano 12 Maja 2005 > Witam, > Czy do Uno (2000r.) podejdą opony 145/70 R13 ?? Typowo dla Uno producent przewidzial 135R13 lub 155/70R13... Te 145/70R13 nie sa "idealnym" zamiennikiem i predkosciomierz oraz licznik kilometrow moze ciutke przeklamywac... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michbaran Napisano 12 Maja 2005 Udostępnij Napisano 12 Maja 2005 > no pewnie ze podejda... ja mam uno z 94 i jezdze na 155/70R13 to > wiec do uniaka z 2000 powinny te mniejsze pasowac... bo masz takie seryjnie montowane!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AdiKce Napisano 12 Maja 2005 Udostępnij Napisano 12 Maja 2005 > bo masz takie seryjnie montowane!!! no wąłsnie w sumie prawda rocznik nic nie ma do rzeczy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Robik Napisano 13 Maja 2005 Udostępnij Napisano 13 Maja 2005 > no wąłsnie w sumie prawda rocznik nic nie ma do rzeczy... Dokładnie. Ja mam na przodzie 165/65 a z tyłu 155/70 i jest OK. Nic nie obciera, chociaż mam nadkola plastikowe i z przodu i z tyłu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
czary Napisano 13 Maja 2005 Udostępnij Napisano 13 Maja 2005 > Dokładnie. Ja mam na przodzie 165/65 a z tyłu 155/70 i jest OK. Nic > nie obciera, chociaż mam nadkola plastikowe i z przodu i z tyłu. cześć a jamam 145/80 przednie a z tyłu 155/80 tylko są troche zatwarde te tylne i będe wymieniał na zimę , 145/70 są zaniskie i są do duszy ,pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Natqo Napisano 13 Maja 2005 Udostępnij Napisano 13 Maja 2005 > Witam, > Czy do Uno (2000r.) podejdą opony 145/70 R13 ?? w moim 99r załozyłem 145/70 kormor. impuls nie jest zle nawet lepiej niz na 135/80, o wiele lepiej. Ale teraz jakbym zakładał to 145/80 albo 155/70 a na zime naciiągne ghumki zimóweczki 145/80 I prosze was, nie narzekajcie na profil 145/70, bo jest mi przykro, bo zanim się zetrą to jeszcze dużo kkm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
czary Napisano 13 Maja 2005 Udostępnij Napisano 13 Maja 2005 > w moim 99r załozyłem 145/70 kormor. impuls nie jest zle nawet lepiej > niz na 135/80, o wiele lepiej. > Ale teraz jakbym zakładał to 145/80 albo 155/70 > a na zime naciiągne ghumki zimóweczki 145/80 > I prosze was, nie narzekajcie > na profil 145/70, bo jest mi przykro, bo zanim się zetrą to > jeszcze dużo kkm cze nienarzekamy na profile opon tylko tak się gada co i jak, każdy jeździ natym co ma , akurat dostałem 2 oponki toye w b dobrym stanie 145/80 to mi pasują i śmigam nanich , reszte takich samych dokupie i będzie ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cherokee18 Napisano 14 Maja 2005 Udostępnij Napisano 14 Maja 2005 > Witam, > Czy do Uno (2000r.) podejdą opony 145/70 R13 ?? Podejdą i to bez niczego ale według mnie najlepsiejsze bedą 155/70 R13 bo lepsiej sie trzymają drogi a przyśpieszenie niewiele spada Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DjFahoo Napisano 15 Maja 2005 Udostępnij Napisano 15 Maja 2005 > Typowo dla Uno producent przewidzial 135R13 lub 155/70R13... Te 145/70R13 nie sa "idealnym" zamiennikiem i predkosciomierz oraz licznik kilometrow moze ciutke przeklamywac... dobrze sie czujesz/ jak maja byc przekłamania skoro profil ten sam?co? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrc Napisano 15 Maja 2005 Udostępnij Napisano 15 Maja 2005 > dobrze sie czujesz/ > jak maja byc przekłamania skoro profil ten sam?co? Przepraszam, bo nie wiem czy Cię dobrze zrozumiałem, ale chyba nie sądzisz, że opona 155/70 ma taki sam obwód jak 145/70 Kolega dobrze mówi, że 145/70 nie jest idealnym zamiennikiem, licznik wtedy troche zawyża. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
czary Napisano 15 Maja 2005 Udostępnij Napisano 15 Maja 2005 > Przepraszam, bo nie wiem czy Cię dobrze zrozumiałem, ale chyba nie > sądzisz, że opona 155/70 ma taki sam obwód jak 145/70 > Kolega dobrze mówi, że 145/70 nie jest idealnym zamiennikiem, licznik > wtedy troche zawyża. takie są średnie paru opon 135/80 546.2 mm ,145/70 533,2 mm, 145/80 562,2 mm, 155/70 547,2 mm , tylko wybierać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
skrot Napisano 15 Maja 2005 Udostępnij Napisano 15 Maja 2005 > dobrze sie czujesz/ > jak maja byc przekłamania skoro profil ten sam?co? Tak, dobrze sie czuje... A Ty zanim palniesz jakas bzdure na forum, to sie dwa razy zastanow... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Klok Napisano 15 Maja 2005 Udostępnij Napisano 15 Maja 2005 > dobrze sie czujesz/ > jak maja byc przekłamania skoro profil ten sam?co? A u Ciebie jak ze zdrówkiem ? Wytłumacze Ci to łopatologicznie, załóż na felge o szerokości 4,5 cala (taka jest seryjnie montowana w Uno) opone 145/70, a potem załóż na nią np 175/70. Ta 145 rozciągnie się na feldze, a ta 175 będzie wyglądała jak niezły balon i w przekroju poprzecznym będzie widać wybrzuszenie. Teraz sobie ją przekrój wzdłuż i zmierz średnicę powstałego przekroju. Jeśli nie masz dość wyobraźni to się niestety nieźle narobisz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
