Udezylem kolem w kraweznik !!!
czesc jadac dzisiaj sobie tak 60km\h chcialem przed dosc ostrym zakretem przyhamowac, padal deszcz i kola sie zblokowaly przy skrecaniu popuscilem "symulujac abs" ale na nie wiele sie to zdalo - bum i przychrzanilem w kraweznik az kolo wiechalo na niego. wysidlem z autka i zobaczylem, ze felga sie skrzywila ale powietrze nie zeszlo ?? wiec podjechalem na najblizszy parking i zalozylem zapasowke. pojechalem dalej z reka na duszy ze nic sie nie zerwalo. I pytanko czy mam sie o cos obawiac ??? czy podjechac dla pewnosci jutro do diagnosty ?? nic nie puka i nie stuka nie szarpie i nie sciaga na bok .
dzieki i pozdro
Lat temu kilka jadąc na 2-pasmówce na lekkim łuku obejrzałem się za siebie a jak odwróciłem głowę to zauważyłem że zbliżam się do krawężnika chodnika...
Głośno łupnęło i wskoczyłem jedną połową na krawężnik... Zjechałem spowrotem i w odpowiednim miejscu zatrzymałem się aby oszacowac straty... Wizualnie nic się nie stało a i nic niepokojącego nie wyczuwałem potem podczas jazdy... i tak bez konsekwencji jeździłem następne 2-3 lata aż auto sprzedałem...
więcej strat by było miał jak byś przywalił na zblokowanych laczkach
Wszystko zalezy od tego pod jakim katem uderzyles w ten kraweznik. Na Twoim miejscu jednak bym obejrzal z kanalu zawieszenie, skontrolowal zbieznosc. I dobrze obejrzyj opone- u mnie po podobnym "numerze" w oponie zimowej zrobil sie gooz na boku (felga do wymiany byla oczywiscie)
> dzieki i pozdro
Proponuję sprawdzić zbieżność i stan tulei wahacza
> dzieki i pozdro
mnie po stltuczce gdzie baba mi przywalila w kolo jezdzilem miesiac spokojnie az nagle zaczela mi kierownica uciekac. okazalo sie ze pekly sanki przy trzymaniu wahacza. diagnosta stwierdzil ze mam fart ze zyje
> fart ze zyje
ja kilka miesięcy temu też zaliczyłem krawężnik buu.gif Prędkość była niewielka ale i tak felga stalowa na złom, opona pewnie tez bo dostała guza (na szczęście nie była nowa) Różnicy w prowadzeniu nie zauważyłem. Po zmianie na aulfelgi i letnie opony samochód lekko ściąga mi w prawo (uderzyłem wtedy lewym) ale wydaje mi się że to wina zużycia opon niewiem.gif
jednym słowem nasze autka są nie zniszczalne
podejrzewam że 100 tyś przejechane po polskich drogaqch jest znacznie gorsze niż udeżenie w krawężnik co tydzień hehe.gif a właściwie to trzeba płakać buu.gif
> ja kilka miesięcy temu też zaliczyłem krawężnik Prędkość była
hehe u mnie walka z kolkami tez od sciagania po zmianie opon i felg sie zaczela kupilem nowe opony felgi tez GM zalozylem i nic i szukanie dalej, i dalej i jak pojechalem drugi raz na szarpak to se siadlem i chcialem zaplakac bo klnie.gif diagnosta powiedzial ze auto na zlom, ze zawieszenia sie nie spawa i nic z tym sie nie zrobi. szkoda tylko ze cale sanki sie wymienia bez uzycia palnika i jest spokój. koszt okolo 600 zl
ja zima zsunalem sie na kraweznik na kocich lbach.opona pekla bo stara.felga cala.po kilku dniach zaczely sie stuki-oberwany lacznik stabilizatora,i lozysko w kole sie sypnelo.poza tym wszystko ok.
Po uderzeniu w krawężnik z taką prędkością powinno sie sprawdzić: zawieszenie (ewentualna kontrola zbieżności bo przy takim uderzeniu jest duże prawdopodobieństwo że zbieżnosci nie będzie), felgę i oponę czy nie ma pęknięcia lub guza angryfire.gif Przerabiałem temacik to wiem angryfire.gif
no to jestem po kontroli u diagnosty i ufff nie sie nie sktzywilo ani nic nie peklo naturalnie felga do wymiany poszla - na zlom opony od razu wymienilem na firetony a nie koreanskie plastiki. No ale niestety zbieznosci - brak wiec to juz w piatek bedzie zrobione
pozdro
A jesli mozna wiedziec ile u was kosztuje ustawienie zbieżności ???
POZDRAWIAM
na stacji diagnostyczej 85 zeta do 120 (jesli trzeba uzyc palnika) - a jesli trzeba to licz sie z wymiana koncowek bo po takim zabiegu beda raczej do wyrzucenia ja juz ie na to szykuje wink.gif
pozdro
a ile zapłaciłeś u diagnosty za sprawdzenie zawieszenia? Wjeżdżałeś na szarpaki?
> na szarpaki?
15 zeta
