Ładowanie - WTF ?!
Objaw jest taki:
Włączam zapłon - kontrolka ładowania ded.
Odpalam - j.w., brak ładowania.
Po przekroczeniu 3500 rpm pojawia się ładowanie (wyraźnie "ruszają" światła) i....
NORMALNIE DZIAŁA - jest też i na wolnych obrotach - jakby alternator potrzebował "kopa" do startu.
Po zgaszeniu sytuacja wraca do "normy", czyli pkt 1
Altek jakiś 1000 km po regeneracji (łożyska, szczotki, regulator napięcia) i wymianie paska klinowego.
Ktoś ma jakiś koncept ?
..szczotki albo sie skonczyly, albo zawiesily
Po 1 000 km ?!
Bez jaj...
Mówisz, żeby opukać gada ?
> Objaw jest taki:
> światła) i....
jezeli na wolnych Ci nie "migaja swiatla" jak w dyskotece to szczotki koniec.. jak migaja to regulator napiecia.. badz zwarcie na altku smile.gif
> altku
Nic nie miga.
Po "kopnięciu" na starcie działa normalnie...
> Po 1 000 km ?!
> Bez jaj...
..a to mja wina ze jest gdzie jest
ze sie woda na niego leje i piach spod kol leci ??
..strzel go z kopyta
a jak nei to reklamacja
> Objaw jest taki:
> światła) i....
IMO dostałeś innego altka po regeneracji - który ma inny prąd wzbudzenia
mam to samo w Punto II (seryjnie jest ten sam co w seicento 1.1 mpi , ale ze pekaja obudowe wczesniejszy własciciel zamontował od cinquecento sporting) - musze po odpaleniu przygazować , żeby się właczył i wszystko gra
już sie przyzwyczaiłem
pzdr
> wzbudzenia
Ten sam - nie spuszczałem go z oczu :-D
> pzdr
No ale
1. nie ma kontrolki
2. działało normalnie....
> No ale
> 1. nie ma kontrolki
kiedy nie ma kontrolki? normalnie po regeneracji czy przed dzialalo?
bo moze jedynie mostek (czy jak ta plytke sie nazywa z diodami) Ci zapodali od innego altka
> Objaw jest taki:
> światła) i....
dupna regeneracja - jedz raz jeszcze do tych patałachów. W moim tak sie dzialo ok. 20kkm (startował przy ok. 1500), aż w koncu pewnego pięknego dnia (a byl to akurat pierwszy dzien jazdy na swiatlach) kopnięcie nie zadziałało i 20kilka km sprintowalem do W-wy na samym aku. Po rozebraniu i regeneracji bylo OK. Po 3 latkach znowu troche sie odzywa, baaardzo sporadycznie, wiec jeszcze nie panikuje.
J
[edit]
doczytałem, że nawet kontrolka Ci sie nie swieci... w moim przypadku świeciła się permanentnie do momentu podbicia obrotów. Reszta objawów, czyli wyraźne załączenie sie altka, jak u Ciebie - jaśniejsze światła etc etc..
Tak, działało 100% prawidłowo, jak burza :-D
HGW, mostek ZTCW tylko naprawiali (wymiana diody chyba).
> Objaw jest taki:
> światła) i....
Hej !!
Ja mialem podobna sprawe, tez mi wszystko falowalo smile.gif oprocz regulatora, jeszcze wymienilem mostek diodowy smile.gif Teraz jest ok!
Pzdr_v2
