Wspomaganie
Witam, mam taki problem, właściwie co jakiś czas pojawiające się dziwne objawy. Stojąc i kręcąc kierownicą, czasem, ale nie zawsze pojawia się dziwne buczenie spod maski. Połączone jest to z dziwnym, delikatnym drganiem kierownicy. Mam Bravę 1.2 z 99r. Pozdrawiam!
Jeśli dzieje się tak wyłącznie w skrajnych położeniach kierownicy, to tak ma być.
> Pozdrawiam!
Proponuję wymienić płyn od wspomagania.
Polecam płyn MOBIL ATF 220, opis wymiany płynu jest chyba na śmietniku albo poszukaj w archiwum, kiedyś było omawiane.
Podpowiem że jest kilka sposobów wymiany.
Powodzenia
Podpowiedz jakiś, najlepiej taki bez wyciągania płynu strzykawką,
bo za dużo płynu idzie na płukanie.
Podobno na maglownicy jest korek do spuszczania płynu - nie próbowałem.
Można też zdjąć wąż ze zbiorniczka i odpalić na chwilę silnik to cały płyn powinno wychlapać - nie próbowałem.
Z tą strzykawką to jest najprostszy sposób, bo nic nie trzeba rozbierać, rozkręcać - czysta robota.
Z tym płukaniem to bym tak nie przesadzał, jedna butelka 1 litrowa kosztuje 20,50 zł np. tutaj.
Zapewniam cie że po wykorzystaniu tego litra układ będzie wystarczająco czysty i sprawny. Robiłem tak rok temu i do tej pory mam spokój.
No chyba że chcesz przez chwilę mieć czerwono w zbiorniczku od wspomagania, to warto wymienić cały płyn. cfaniak.gif
Tylko wiedz jedno ze jak spuscisz caly plyn i pompa od wspomagania zbyt dlugo pochodzi na sucho to masz ja do wymiany! Strzykawka wystarczy! Ale jak uwazasz!
Próbowałem. no problem. Silnik należy włączyć na kilka sekund. potrzebna będzie nowa opaska zaciskowa na ten zdjęty wąż
Jakiś manual do tego?
strzykawka z wężykiem i odsysasz ile się da...potem zalewasz nowym odpalasz auto...trochę pokręcisz kierą niech się rozejdzie po kościach i od nowa.
> kościach i od nowa.
No i pikne dzięki!
> próbowałem.
> pory mam spokój.
> No i pikne dzięki!
dołem, dołem
> dołem, dołem
What?
> What?
nie kombinuj tylko rób tak jak ci napisałem...unikniesz problemów z wyciekami.
> wyciekami.
Tak też zrobię i nie mam innych, dziwnych pomysłów. Moja Brava to mój skarb! wink.gif
> Moja Brava to mój
> skarb!
Jak zaczniesz o niej mówić: moja dziewczynka, albo moje kochanie... to pogadaj z lekarzem. grinser006.gif
