Gdzie regulowac elpigaz
jak w tytule gdzie regulowac gaz w Bydgoszczy elpigaz viola dzieki pozdrawiam ok.gif
> dzieki pozdrawiam
Nie przejmuj sie, w Poznaniu tez jest problem - najblizszy warsztat w ... Swarzedzu - 10 km od Poznania,. Wydaje mis sie, Elpigaz powinien bardziej sie postarac.
Sprawdzales na stronie www.elpigaz.com.pl?
> dzieki pozdrawiam
Najlepiej pod domem.
Kup interface za max 50 zł, soft mogę ci podesłać, reszty ię nauczysz.
> dzieki pozdrawiam
jak masz trochę zapału to pobaw się sam
mam też voile (aeb180), cała regulacja to reset i programowanie, a centralka pracuje na autoadaptacji wink.gif
nie ma możliwości zmiany parametrów krokowca, lambdy itp
(tylko mechanicznie przełącznikami)
Tester sondy i więcej nic nie potrzeba ...
gazownik też tak "reguluje", tylko niektórzy mają firmowe testery, a większość robi to przez odpięcie na chwile zasilania i sprawdzenie (analizatorem spalin) czy się dobrze ustawiło. Zresztą testerem robi się podobnie, tylko zamiast wyciągać bezpiecznik resetuje się pstryczkiem wink.gif
ew możesz podłączyć interfejs od voila+ (tylko do podglądu parametrów)
  • 1 miesiąc później...
> dzieki pozdrawiam
firmowy Regatowa lub Gajowa przy Kamiennej
> nauczysz.
Witam.
Kupiłem sobie interface i szukam porad odnośnie regulacji.
Czy jedynym programem do zmian jest dosowy voila?
Masz może opis funkcji do regulacji?
U mnie po podłączeniu tym programem po dodaniu gazu krokowiec zmniejsza zamiast dodawać kroki. Tak ma być?
> Witam.
> Pozdrawiam
Masz interfejs USB czy COM? Ja mam USB i nie bangla mi niestety (XP) - próbowałem też na wirualnym 98SE i to samo. Zrywa połaczenie chwile po podłączeniu. Muszę w końcu spóbować "na czysto" zainstalować win98se, ale jakoś nie mam czasu na to... no, ale jak napiszesz, że masz USB i działa to będzie dla mnie dodatkowy impuls, aby przeinstalować system.
ja się bawiłem regulacją tej instalacji jeśli nie działa ci spod XP to zrób sobie dyskietkę dosową i uruchom czystego DOS'a.
Ja uruchamiałem to na takim wiekowym notebooku z portem szeregowym i działało bez zarzutu pod WIN98 (tryb: wiersz poleceń).
Co do samej regulacji to może coś ci podpowie ten dokument choć nie dotyczy on samej regulacji to wyjaśnia zasadę działania.
Generalnie na ekranie diagnostycznym "Wyświetlanie parametrów" mamy
1. Obroty silnika
2. Napięcie sondy lambda (po prawej reprezentacja "graficzna" - powinno oscylować wokół położenia środkowego jeśli typ sondy jest ustawiony prawidłowo)
3. Napięcie z czujnika położenia przepustnicy TPS (jeśli właczony pomiar tego napięcia)
4. Napięcie TPS biegu jałowego.
5. Aktualna liczba kroków silnika krokowego - attuatora.
6. PWA - Pozycja wyjściowa attuatora
A regulacja sprowadza sie do takiego ustawienia ilości gazu aby sonda wskazywała mieszankę stechiometryczną.
Regulujemy np przez zmianę PWA (zakres pracy jest stały jak dobrze pamiętam to +/- 30 kroków) jeśli zmiana PWA nic nie daje ilość gazu można też zwiększyć śrubami na reduktorze.
PWA powinno być jak najmniejsze ale gdzieś w okolicach 80-100.
ustawiasz i jak zwiększysz obroty mieszanka powinna się chwilowo zubożyć (bo duż0 powietrza) a silnik krokowy powinien zwiększyć liczbę kroków żeby dodać LPG w celu powrotu do prawidłowej mieszanki
Ustawiasz na niskich obrotach a potem np do 2500-3000 i trzymasz obserwując skład mieszanki i położenie attuatora jak zmniejszysz obroty attuator powinien sie przymknąć.
Uważaj z gwałtownym gazowaniem przy regulacji bo jak zrobisz zbyt ubogą mieszankę to będzie BUMMMM
Interface mam com i działa
