ściąga w lewo po wymianie kół ?
Witam !
Dzisiaj wymieniłem przednie koła w swoim puntolocie na letnie i od razu zauważyłem, że sciąga mi autko w lewo. Niezależnie od prędkości. Po prostu kiera lekko skręca w lewo i zauważyłem, że aby skręcic kierę z poz. wyjściowej w lewo - stawia mniejszy opór, niż w prawo frown.gif ! Dodam, że koła są wyważone, a maglownica nie ma luzów ! Czyżby to końcówki drążków mówiły papa ??? Co o tym myślicie ?
> Witam !
> opór, niż w prawo ! Dodam, że koła są wyważone, a maglownica
> tym myślicie ?
A zamien kola miejscami i zobaczysz co wtedy sie stanie.
dzięki za szybką poradę !
zamieniłem koła stronami i powróciło do normy smile.gif !
pozdrufffka !
> zamieniłem koła stronami i powróciło do normy !
> pozdrufffka !
Rozumiem, ze jesli masz opony kierunkowe zachowales odpowiedni kierunek obrotu grinser006.gif.
Co do sciagania, u mnie bylo podobnie sciagal niewiele ale jednak, problem ustal po wymianie opon.
mnie też ściąga w lewo. Do tego jak jadę to mi kierownica lata trochę. (nie przy hamowaniu) Wulkanizator powiedział że pękł mi drut w oponie i tego nie widać na zewnątrz. .... możliwe?? Na oponach przejechałem z 4 tys w zeszłe lato + może z 700 km w teraz. Opony Fulda.
> teraz. Opony Fulda.
Jest możliwe ale ja w to wątpię, najlepiej sprawdzić pożyczając od znajomego oponki i zobaczysz czy ustało
