Czujnik temperatury silnika ?
Gdzie on jest w silniku 1.6 ?? (fotki mile widziane bo laik jestem) Czy może on być odpowiedzialny za problemy z odpalaniem i gorsze zbieranie sie autka ?? Ile kosztuje ??
W termostacie. były 2 wersje : z 2 czujnikami ( jeden do ecu drugi do wskaźnika na desce), i z jednym czujnikiem - nowszy, chyba w wersjach z plastikowym kolektorem ( ecu i wskaźnik miały ten sam odczyt).
Edit:
Za problemy z odpalaniem nie sądzę.
Za gorsze zbieranie się fury owszem ( jeżeli czujnik zaniża temp to sterownik dawkuje więcej paliwa, mieszanka jest za bogata i paliwo nie spala sie do końca).
Skoro masz instalacje LPG i mało jeździsz na Pb to możliwe że zaczyna się mapa wtrysku rozjeżdżać. Na początek pojeździj trochę na Pb niech się tryski przeczyszczą. Najlepiej dodaj do Pb jeszcze jakiś specyfik do czyszczenia (np STP).
Dalejże, jeszcze mu wymianę tych wtrysków doradź
Witam. Miałem ten sam problem Marysia nie chciałaodpalać i zle się zbierała i okazało się że to nie czujnik temp. tylko sonad. Po wymianie było super do momentu wjazdu na malucha, jak wyjdzie od blacharza to znów będzie super.
na początek jazda na Pb kilka dni plus specyfik do czyszczenia układy wtryskowego wystarczy. no chyba że chcesz koledze wymianę zasponsorować zeby.GIF
na początek myślę , że można zobaczyć troubleshoter do 1.6 ze śmietnika i polookac wszystkie czujniki, które tam są opisane. Wystarczy miernik .... i trochę chęci
Byłem niedawno na kompie i faktycznie wyszło mi że coś jest nie tak z sondą - ale myślałem że to tyczy się tylko gorszego zbierania się a nie problemów z paleniem - skoro tak mówisz to nic innego mi nie pozostaje jak wymienić sondę. Dzięki
Jak wymienisz sąde to weż autko jeszcze na komputer bo na pewno błędy zostaną po starej sądzie i trzeba je wykasować. Ja tak musiałem robić z Marysią .
Jak odpalasz auto to dane z sondy lambda nie są brane pod uwagę z racji że po pierwsze silnik odrazu po odpalieniu idzie na ssaniu a po drugie sonda aby prawidłowo funkcjonować musi się rozgrzać....dopiero po osiągnięciu odpowiedniej tem. ECU zaczyna brać pod uwagę sonde.
Masz racje, ale dlaczego u mnie po wymianie sądu te objawy zgineły i jest wszystko w porządku Sąda robi błędy i przez to nie można odpalić samochodu jak silnik ostygnie bo na ciepłym będzie palił normalnie.
> normalnie.
Właśnie jak silnik jest zimny dane z sądy nie są brane pod uwagę.
Tak ale z komputera chyba tak.Niech Arki sprawdzi czy na ciepłym odpala normalnie a jak odpala na zimnym.
U mnie pali jak stanę gdzieś na chwilę albo jak zupełnie wystygnie po nocy - problem pojawia się jak silnik przestygnie lekko tak około 20 do 30 minut :/
hmm....to może być też problem z czujnikiem położenia wału.....takie właśnie objawy opisywali userzy którzy mieli z tym problem......
IMO to nie lambda.
A czy możliwe jest żeby czujnik położenia wału nie wyszedł na examinerze ? Bo byłem na kompie w zeszłym tygodniu i wyszła mi tylko sonda :/
