rozkodowywanie radia
hello !
od niedawna mam fusiona i mam problem z radiem. Kupując nie sprawdzilem w papierach czy mam wszystko i teraz wychodza problemy, potrzebuje kodu do radia , wie ktoś jak i gdzie mozna je dostac?
> hello !
> je dostac?
> pozdrowionka
Do kazdego egzemplarza radia jest inny kod prawdopodobnie 4-cyfrowy co daje 9999 mozliwosci.
Radio napewno ma ograniczona ilosc wpisania blednych kodów po przekroczeniu ktorej blokuje sie calkowicie.
Jesli nie masz w papierach kodu to mozesz go dostac w ASO podajac dane samochodu i radia (moze sie okazac ze radio jest inne niz fabrycznie) a to trwa dlugo i tez kosztuje. Albo oddac do serwisu RTV i tam za ok.50zl odkoduja go.
do jakiegos elektronika oddaj max 100 zl za rozkodowanie
> 10000, bo 0000 też liczysz
u mnie rozkodowanie kosztuje od 40zl i dostajesz przy tym kod zastepczy
> hello !
> je dostac?
> pozdrowionka
można znaleść na necie programy generujące kod po numerze seryjnym
jakie kolego ma radyjko?
bo Fordy seri 2000 mają kody 3-cyfrowe a wyższe 4-cyfrowe
> zastepczy
Mam radioodtwarzacz płyt CD - model 4500 RDS EON, ze zdalnym sterowaniem z kolumny kierownicy
> hello !
> je dostac?
> pozdrowionka
sprobuj zlapac kolege gambino (chyba) lub docencik'a - moze ci pomoga (pracuja/pracowali w ASO)
ale jeśli kolega chce to znalazłem na dysku jakieś programy i można coś popróbować
pozdrawiam
> chetnie:)
> jak możesz przeslij mi go na maila: [email protected]
> z gory dziękuje
I jak pomogło coś koledze??
jeszcze nie sprawdzalem, jak odbiore auto od mechanika to sprawdze, musze wykrecic radio z konsoli i odczytac nr seryjny. Narazie koncza naprawe bo kupilem auto lekko pukniete z belgi.
wiec EUREKA!!!!!!!!!!!!!
kod radia jest naklejony za schowkiem od strony pasażera, nie wiem czy to tylko u mnie czy wszystkie Fusiony tak maja...
