Jaki olej i ile do skrzyni w 1,6 16V
witam,
pytanko jak w temacie:) Czy w skrzyni poziom powinien być równo z tą śrubą na imbusa?? Bo niestety u mnie jest ok 5-7mm poniżej:(
Jeżeli jest dobrze to ok:)
Jeżeli nie to co radzicie??
1. dolać? tylko niewiem jaki olej powinienem dolać
2. wymienić cały? jak to się robi?
dzięki bow.gif i pozdrawiam
> witam,
> dzięki i pozdrawiam
Wymień cały...nie zbiedniejesz, a skrzynia ci podziękuje dłuzszą pracą....zalewasz olejem Tutela Car ZC75Synth.
Poziom - do korka przelewowego.
> witam,
> dzięki i pozdrawiam
O ile pamientam to wymiana powinna byc co 120.000 km
Jaki - Ja mam castrola - syntetyk nie pamientam chyba 75W90
Ile hmm.gif około litr
jak- wyciagnac lub przez zdjecie osłony przeg.
> Czy wymienic - ja to zrobiłem 2 razy
> Ile około litr
W skrzyni jest tylko litr oleju?? Myślałem że więcej smile.gif Wystarczy tylko zdjąć osłonę przegubu?? Jest z tym jakiś problem?? Niechcę czegoś popsuć smile.gif
> W/g Zembowicza 2litry
ok.gif A dokładnie 1,98 l.
Nie wprowadzajcie kolegi w błąd, jak nie wiecie.
czyli jednak wymiana wszystkiego...
> ciekawe jak mi pójdzie
napisz przy okazji czy dało to coś !! i czy biegi wchodzą częściej za pierwszym razem zeby.GIF
