Bębny
Po ilu zminialiście klocki + bębny tył w bravolotach ? bo tak mysle przed malowaniem nowe czy te smile.gif
120kkm będny dalej oryginalne
po jakiś 90kkm nowe szczęki poszły
Jak masz duży rant to wymień.
Pozdrawiam BAS
Szczęki, z tyłu nie ma klocków, wymieniałem po ok. 130 kkm i jeszcze dałyby radę. Bębny mam jeszcze fabryczne a zrobiłem ponad 210 kkm.
> zeszlifować można
Nie mówię, że nie da się stoczyć rantu na bębnie czy tarczy hamulcowej, ale jakby na to nie patrzeć są to materiały eksploatacyjne i wypada je co pewien czas wymienić dla własnego bezpieczeństwa i przy okazji sprawdzić stan cylinderków.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
W zasadzie decydujaca jest średnica ... i ta sie jeszcze mieści w granicach normy smile.gif natomiast byłem ciekaw ile jeszcze będzie się miescic 270751858-jezyk.gif bo jak wytrzymają do 200000 to chyba predzej zmienię BBM niz bębny
a co do szczęk zgadzam się ...nie wiem skąd mi się te klocki wzieły niewiem.gif
> Pozdrawiam BAS
przejrzeć
stoczyć rant
sprawdzić szczęki i cylinderki
A u mnie bębny sa strasznie pordzewiale, tzn maja korozje perforacyjną hehe.gif na rantach, czy to w czymś przeszkadza? Jaka może być minimalna średnica bębna po przetoczeniu? vibra.gif
Nie działa mi prawa strona na ręcznym robić to bo najchętniej to bym to zostawił bo nie chce inwestować w auto które za rok niecały sprzedaje zeby.GIF
> sprzedaje
U mnie też ręczny słabiej hamuje ale z lewej strony, hamulec zasadniczy jest ok, czy to wina samoregulatora luzy, czy linki?
> Wewnatrz wszystko wygląda ok.
Samoregulator nic nie ma wspólnego z recznym
Linka zardzewiała
To jak ja przeczyścić? Wystarczy wpuścić cos do pancerza linki czy zmienić ja na nową? Dzięki.
> sprzedaje
zmieniałem lewą linke bo mi też nie działał bo była załamana... 50zł linka...
dodatkowo sprężynka mi pękła przy szczękach od ręcznego... komplet naprawczy do bębna bo nie da się samej kupić 30zł
Nie warto reanimować, przyjdzie zima i zacznie zamarzać, bo pewnie pancerz uszkodzony i dlatego zaciera się. Nową można kupić za ok. 40zł - zależy która strona.
