jak ściągnąć bęben
mam prośbę czy może ktoś wie jak ściągnąć bębny tylne w astrze 94 rok 1600
z góry dzięki za jakiekolwiek info
Bylo juz na forum. Mam ten sam problem - 0 recznego. I tez nei wiem jak sciagnac to badziewie, bo za Chiny ludowe nie schodzi frown.gif Chyba sie bebny wytarly i zczeki w nie weszly i blokuja. Trzeba chyba odkrecic przewody, ale jakos nie spieszy mi sie do tego... mad.gif Kurde, zeby ladnie zeszly to bym wymienil, u Ciebie tez sie "zaklinowaly" czy wogole nei wiesz jak do tego podejsc?
> 1600
Jak u szwagra wymienialiśmy w Viki A( są identyczne jak u mnie) to wystarczyło poluzować/ rozpiąć jak kto woli ręczny, odkręcić tą śrubkę na śrubokęt" krzyżakowy" dwa młotki i metodą "wujka Iwana" zszedł bez problemu... pukaj do okoła, tak żeby nie pękł beben...
Powodzenia
Panowie troszeczkę cierpiliwości, później młoteczek ale taki większy i do ROBOTY zejdzie na pewno. Tylko nie walić z jednej strony a dookoła grinser006.gif
wiem jak sie za to zabrać ale myślałem ze jest jakas metoda żeby łatwiej to poszło bo za cholerę nie da sie ściagnąć.
A odpinales hamulec "nozny" czy tylko reczny? I jak mi reczny nie hamuje, to raczej tylko szczeki do wymiany?
nic nie odpinałem:) ściągłem koło odkręciłem śrubkę na krzyżaka i myśałem że już wszystko ale zaraz się rozczarowałem smile.gif pukałem delikatnie młotkiem i nic bo myśle sobie że to nie cholera maluch że młot i tylko młotem zejdzie:) kolega ma też astrę i mówił właśnie że walił młotem to pokrzywił tam coś w środku ale ściągnął smile.gif a ja myślałem że jest jakaś metoda bezsiłowa hahaha ale chyba pozostaje mi młot albo oddanie mechaniką niech się męczą chłopaki:)
> myśałem że już wszystko ale zaraz się rozczarowałem pukałem
> ściągnął a ja myślałem że jest jakaś metoda bezsiłowa hahaha
> męczą chłopaki:)
Z tyłu bębna jest otwór zaślepiony gumowym korkiem - wyciągasz korek, wkładasz okrągły pręt/śrubokręt i naciskasz - powinno się poluzować (szczęki się "ściągają"). Potem - jak sugerują koledzy - młotkiem dookoła bębna i próbujesz ściągnąć.
Pzdr.
P.
> 1600
Odkręcasz dwie lub trzy śruby i walisz młotkiem innego sposobu nie ma.
> 1600
Miałem podobny problem, niestety na bębnach powstał duży "kołnierz" i mimo stukania młotkiem itp. nie dało rady rozdzielić tej części.
Skończyło sie na pożyczeniu ściągacza do dużych łożysk i skorzystanie z jego usług.
Co prawda było ciężko i wraz z bębnami odpadały szczęki hamulcowe, jednak osiągnąłem swój cel.
Przed założeniem bębnów ranty potraktowałem kamieniem szlifierskim założonym na wiertarkę - od tamtego czasu wszystko schodzi bezproblemowo.
