Asterka F - nie chce odpalić. Help!
Jak w temacie. Iskra jest - sprawdziłem na jednej świecy. Paliwko dochodzi więc pompa OK.
Pasek rozrządu cały (ostatnim razem w takiej sytuacji nie był cały wrrr.gif)
Co to jeszzcze może być ????
> Pasek rozrządu cały (ostatnim razem w takiej sytuacji nie był cały )
> Jakieś pomysły??
A jak pokręcisz i wyjmiesz świeczki to są mokre??
No tego to nie sprawdzałem, ale myślę że wtedy to próbowałaby chociaż zaskoczyć a ona nic. Kręci tylko bez zająknięcia...
Jak beda mokre szukaj iskry... jak suche gdzies ginie ci paliwo. U mnie jak siadł moduł, to po przekręceniu kluczyka podało toszkę paliwa... i klapa, brak iskry= komp nie podał paliwa. Kombinowałem szukalem cały dzień. Ale mówie tylko jak było u mnie i podpowiadam żeby nie było, że celowo w błąd wproadzam smile.gif
Nie no... bez przesady. Dzięki za odpowiedzi. Najpierw próbowałem kręcić, i jak nie odpalał to wykręciłem świeczkę i nie zauważyem nic niezwykłego. Iskra była.
Jeszcze spytam dla formalności- kiedy, jak, na ciepłym/ zimnym...zgasła i niechce odpalić. Czy po postoju wogóle juz nie zagadała, czy masz Imobilajzer??
a na pych pali ??
moze myles podwozie i dostala sie woda do kopolki, odkrec i sprawdz.
Dojechałem do miejsca postoju i normalnie sgasiłem. Po 2 godzinach nie odpaliła
Immo mam. Próbowałem odpalić z drugiego kluczyka. Też kicha
Nie myłem. Jak pisałem iskra jest więc raczej cały ukł zapłonowy jest OK.
> OK.
To że jest to jeszcze mało wink.gif Ma być jak kobyła oraz w odpowiednim momencie. Obstawiam moduł zapłonowy albo czujnik położenia wału (czy jego odpowiednik jaki tam masz u siebie wink.gif )
> To że jest to jeszcze mało Ma być jak kobyła oraz w odpowiednim
> (czy jego odpowiednik jaki tam masz u siebie )
> Pozdroofka
Dzwonili z warsztatu. Podobno coś z układem zasilania paliwa. Dziwne bo brat mi sprawdzał jeszcze wieczorkiem na przewodzie przelewowym i paliwko dochodziło. Wycenili na 80zł.
Jak Ci się nie spieszy z odpaleniem to KOMBINUJ, szkoda kasy i... wieksza frajda samemu usunąć usterke...
Powodzenia
> Powodzenia
dokladnie...mialem podobnie i wyszlo mi na modul zaplonowy...sam wymienilem i jest profi ok.gif
> Powodzenia
ha... właśnie problem w tym że nie mam czasu. W robocie siedze a usterke już mechaniory znalazły. Co mogłem to posprawdzałem wczoraj wieczorem. A bez samochodu to śliska sprawa u mnie - tzn. po prostu go potrzebuje. Jak odbiorę go i się dowiem szczegółów to dam znać. Sam jestem ciekawy. Na to co mi przez telefon powiedzieli to chyba coś ściemniają...
Żądaj knkretnej odpowiedzi i jak coś wymienili to starej cześci- masz prawo wiedzieć co zrobili??
Nic nie wymienili... coś podobno wyczyścili jakieś styki itd. mówili że nie było napięcia na wtyskiwaczu.
Efekt jest taki że na benzynce owszem chodzi idealnie ale w ogóle nie zaskakuje teraz na gazie angryfire.gif
Naprawili jedno a sp..... drugie.
> No i się doczekałem
A nie mówiłem... bardzo skrobneła Cię ta przyjemność. Było się ich spytać gdzie grzebali... bo coś musieli rozpiąć, poruszać skoro nie działa na gazie.
80 zeta skasowali. A co dokładnie zrobili to za cholere się nie szło dowiedzieć bo by wyszło że coś sp..... Jak u gaziarzy się okarze że to oni coś rozpięli to jade do nich z reklamacja...
