Jak rozebrać lampę przednią ?
jak w temacie. Czy da się sciągnąć klosz z lampy ?? Chciałbym się dorwać do prawej ale nie wiem jak to wyjąć.
Tez kiedyś o tym myślałem i stwierdziłem ze nie da sie tego rozebrać:/
> rozebrać:/
Dziwne bo na allegro można kupić same klosze. Chyba tylko po to żeby przykleić na kropelkę
raczej bedzie problem bo jest klejona. Trzeba bedzie rozwalic mloteczkiem a pozniej kupic nowy klosz i na silikon. Chyba ze cos Ci tam wpadlo to moze wykrecic lampe i wyleci dziurkami.
Powinna puścić na ciepło.
Tylko po co... (to było pytanie retoryczne).
kiedyś ktoś dawno temu pisał o rozdzieleniu tych elementów. Była mowa o cienkim drucie i skalpelu. Skalpelem czy żyletką nacinać a drucikiem oddzielać klosz od lampy a później skleić.
Pozdrawiam!!!
echhhh....
było 10-tki razy
wyszukane na szybko: kliken machen
w uzupełnieniu - niektórzy wkładają do piekarnika, albo grzeją opalarką
Pisalem juz gdzies cala procedure. W skrucie to do piekarnika na 180 stopni ale nie przedawkuj!!! Szklo odejdzie bez problemu. Nozykiem zeskrob ten kit i uzyj go powturnie z nowym kloszem.
ja swoje rozklejalem taka stuningowana suszarka, ktora moze osiagnac 600 st c delikatnie rozgrzewalem na rantach i powazalem wkretakiem pozniej wywalilem reszte masy butylowej i skleilem na silikon przezroczysty
