Pytanko do speców od diesla bez turbiny?
ma ktoś jakiś sposób na wyciszenie hałasu wydobywającego się z kolektora dolotowego lub filtra powietrza
dodam że połączenie obudowa filtra a rezonator sa ok'
ale jak przyśpieszam to dość hałasuje
choć niekiedy jest prawie cisza
> sposób ze stoperami w uszach odpada
w isuzu jest takie pudlo tlumiace na dolocie, bez niego silnik jest duzo glosniejszy, buczy poprostu, moze cos takiego zastosuj
takie pódło to już chyba mam tzn rezonator
ja mam ten silnik i nie wiem o co Ci chodzi. niewiem.gif W środku podczas jazdy bardziej przeszkadza mi szum wiatru (wktórce to się zmieni bo wygłuszam drzwi) a na zewnątrz chodzi może odrobine głośniej niż inne diesle z tego rocznika innych mark.
Pozatym widze w opisie że masz już przejechane 224 kkm. Super! 893goodvibes.gif Dobrze wiedzieć ile takie silniki potrafią przejechać. Ale z takim przebiegiem chyba ma prawo już pohałasować - nie sądzisz? cfaniaczek.gif
> ja mam ten silnik i nie wiem o co Ci chodzi. W środku podczas jazdy
nawet 227 kkm ale to dopiero zaczyna się docierać w tym 50 kkm na najtańszych supermarketowskich paliwach
zadnych oznak spadku mocy a jak go nie sprzedam to z 500kkm wytrzyma hehe.gif
ale chodzi mi nie o szum wiatru wokół samochodu tylko o dźwięk buczenia powietrza w filtrze lub kolektorze dolotowym
obudowa filtra jest podłączona na dole do rezonatora który dość znacznie ''uspokaja'' ten dźwięk
ale nawet po dokładnym połączniu rezonatora z filtrem przy gwałtowniejszym dodaniu gazu dość głosno to buczy
to nie jest obiaw wyeksploatowania silnika jal mi sugerujesz
domyslam się ze to wina tego rezonatora ale to tylko plastikowa puszka
a dżwięk wydobywa sie dlatego ze dolot powietrza ma wiele zakamarków i powstają zawirowania powietrza
pytam bo może już ktoś kiedyś coś na to wymyślił jakiś patent na wyciszenie
dodam jeszcze ze mam odłaczony zawór recyrkulacji spalin a po podłaczeniy dzwięk jest jeszcze głośniejszy
gdyby ten dźwięk udało by się wyciszyć to przy 100 km/h było by niewiele głośniej jak w benzyniakach
> puszka
> wyciszenie
Może warto po tamim przebiegu rozkręcić i wyczyścić kolektor dolotowy - zapewne jest tam grubo syfu...
> zadnych oznak spadku mocy...
Ja i prez8s mamy także doświadczenia z supermarketowymi paliwami - ale chyba "troszke" innymi smile.gif I też nie stwierdzamy ,żednych negatywnych skutków smile.gif
nigdy tego nie robilem, i nie wiem czy to bedzie skuteczny pomysł, ale kiedys wszedłem na strone jakiegos magika i miał mniej wiecej cos takiego:
cała rure dolot (w benzyniaku) owinął pianką do klimatyzacji i złapal na zwykłe plastikowe zaciski - miało to spowodować to, że powietrze wpadające nie bedzie sie ogrzewało od ciepłego silnika.
Zastanawiam sie czy jakbyś zapodał moze ze 2 takie warstwy pianki na całym przewodzie dolotowym moze by wytłumiło halas i nie zrobiło by sie ciszej????
> ale chyba "troszke" innymi I też nie stwierdzamy ,żednych
> negatywnych skutków
oczywiscie ok.gif, OR jest ok.gif, isuzu smiga na tym pieknie, ale on niema takiego gó.nianego wynalazku jak egr, więc jest duze prawdopobienstwo że ci zasysalo do kolektora niedopalone resztki paliwa, a tak sie moze zdazyc wlasnie w silnikach wolnossacych z recyrkulacja spalin, w tych z turbinami będzie mniejsze prawdopodobienstwo.
