zegary Astra G jak to jest....
Witajcie,
przejrzałem archiwum ale nie znalazłem więc pytanie: czy wszystkie zegary w Astrze G [z silnikami benzynowymi] pasują ze sobą nawzajem? kombinuję czy nie założyć do swojej tych z nowszym liternictwem i pytanie czy spasują, byli różni producenci i czy po zmianie nie trzeba będzie programować tech-em indeksów kodów itp? dzięki za wskazówki,
Piotr
> Wykaz zegarów do Astry G cz. 2.
> Pozdr.
dzięki,
może jakoś uda mi się to otworzyć ;-)
Piotr
> Pozdr.
Otworzyłem, dzięki, niestety to nic mi nie daje :/ dalej nie wiem czy zegary z 2002r po założeniu będą działać,
Piotr
Ps epc mam ;-)
> Piotr
> Ps epc mam ;-)
Jak masz EPC to wpisz to filtra nr VIN i silnika typ silnika i zobaczysz pasujące zegary. Natomiast czy trzeba po założeniu coś programować dowiesz się telefonicznie w ASO Opla. Pozdr.
Ok może nieprecyzyjnie się wyraziłem, chodzi o przekładkę zegarów z astry g 2002 do astry g 1999, jakie mogą być kłopoty?
piotr
> piotr
Np. mogą nie świecić niektóre kontrolki, bo wstawione zegary są z uboższej wersji lub z innej wersji (kontrolki automatycznej skrzyni biegów, przyczepy, świateł pmgielnych przednich...). Są także różnice w tarczach: zakres prędkości i zakres obrotów - nie wiadomo, czy będą prawidłowo pokazywać.
A czy programowo będą pasować... spróbuj odczytać z obu zegarów wersję oprogramowania i impulsy - trzeba wcisnąć i przytrzymać dłużej patyczek do kasowania licznika dziennego. Jeśli impulsy będą się zgadzać, to powinny pasować. Jeśli nie, to pewnie będzie konieczność podłączenia Techa2. Pozdr.
wersja z której chciałem przełożyć jest bogatsza :-) jest z silnikiem benz. wiec zakres obrotomierza się zgadza ale nie zgadza sie zakres prędkości, u mnie do 220 w tej drugiej 240
to już gorzej bo w moim mogę a w nowym nie, ale da sie odczytać indeks kodu ze starego i wrzucić do nowego? mam nadzieje smile.gif
brat
tak a propos, w nowym epc wystarczy vin i po nim wskazuje wszystko, silnik i wyposażenie, kody tapicerki i koloru wink.gif
brat
podam Ci mój VIN na priv - jak odpowiesz mi jaki mam kod tapicerki, wyposażenie itede, stawiam 20.GIF
> z samego vinu? nie może być
> wchodzisz?
spróbować mogę ale nie gwarantuję że zadziała, zależy który rok tej F-ki baza nie obejmuje starszych modeli (praktycznie nie spotkałem zeby działało w vinach o konstrukcji W0L0000... czyli wydaje sie ze auta tak gdzies od 98-00 w górę) , działa w vectrach b poliftingowych, astrach g, corsach c a jak w innych....?
brat
