Zakładanie szyby przedniej/tylnej
Witam!
Czy założenie przedniej/tylnej szyby do UNO jest operacją którą łatwo można wykonać samemu, ew. w dwie osoby? Z tego co udało mi się znaleźć o szybach z uszczelką, wystarczy kawałek sznurka wink.gif Czy ktoś tutaj może dokonywał takiej operacji i mógłby dostarczyć jakichś praktycznych rad?
I jeszcze pytanie pomocnicze - czy przednia szyba od mk1 pasuje do mk2?
> Witam!
> znaleźć o szybach z uszczelką, wystarczy kawałek sznurka Czy
> mk2?
Dobrze przeczytałeś najlepiej przy pomocy sznurka,
Ja robię to w ten sposób,
owijam sznurkiem uszczelkę w miejscu gdzie zachodzi rant blachy,
owijam raz nie wiąże go i zostawiam około 30 - 40 cm sznureczka z każdego końca,
całą szczelinę w uszczelce smaruje "ludwiekiem" płyn do mycia naczyń,
potem zasuwam na jedną stronę o rant, ktoś musi trzymać szybę od zewnątrz i naciskać równomiernie,
druga osoba natomiast wewnątrz auta pociąga za sznurki przez co automatycznie wyciąga uszczelkę na zewnątrz rantu i tak go końca szyby,
z przednią szybą jest trochą więcej zabawy bo jest wypukła i najlepiej zaczynać od dołu szyby, przy zakładaniu może przeszkadzać deska rodz. i plastikowe słupki,
Jeśli chodzi o szyby MK I a MK II niech wypowie sie ktoś inny bo ja nie wiem niewiem.gif
> każdego końca,
> szyby,
Wielkie dzięki za informacje! Z pewnością się przydadzą przy zakładaniu.
> nie wiem
Pytanie i tak się odrobinę zdewaluowało, bo okazało się, że oferta jest już nieważna frown.gif Ale jakby ktoś miał tanio nieporysowaną przednią (na alledrogo posucha) to ja bardzo chętnie wink.gif
> zakładaniu.
> jest już nieważna Ale jakby ktoś miał tanio nieporysowaną
Ja pare dni temu kupowalem nowa z montazem za 150zł. Wiec chyba uzywka sie nie oplaca. I nie meczysz sie z montazem
a no do przedniej trzeba wprawy zeby.GIF kiedyś jedną uszkodziłem za mocno naciśnięta strzeliła oslabiony.gif, nowa była TINTED frown.gif 120 zł chyba dałem, musiałem się przeprosić ze starą zeby.GIF
tak jak kolega pisal "metoda sznurka" sie ja latwo zaklada.
ja u siebie wymienialem przednia szybe z pomoca znajomego. jeden rownomiernie dociska szyba z zewnatrz drugi rownomienie wyciaga sznurek
ja zaczynalem od gory, od srodka od miejsca lusterka wstecznego, uzylem do tego nie sznurka a cienkiej linki, takiej np jak uzywa sie do wieszania prania smile.gif
trzeba bylo troche poluzowac deske rozdzielcza i ja troche opuscic na dol.
wazne jest aby szybe prze wyciaganiem sznurka rowno polozyc, tak aby odleglosci mieszy slupkami z lewej jak i z prawej strony byly takie same.
cala operacja trwala jakies 30-40min i robilem to pierwszy raz w zyciu nie majac o tym zbyt wielkiego pojecia.
szybe kupilem uzywana w idelanym stanie za 80zl (z ogloszenia w auto-gieldzie smile.gif), do tego nowka sztuka uszczelka za chyba 30-40zl.
Dzięki wszystkim za odpowiedzi, conieco się przydało.
Udało mi się wynegocjować, że lakiernik założy mi szyby za darmola zeby.GIF Poza tym części do UNO są jedwabiście tanie, za tylną lampę - 20zł (miałem połamane zaczepy "od nowości", więc wymieniłem tylko koszyk), za tylną szybę 28zł, za boczną 20zł, za nowiutki błotnik 72zł. Żeby tylko jeszcze lakierowanie nie było tak ku***ko drogie wink.gif
Z przednią szybką w MK2 troszkę bym uważał, chyba że mój jakiś taki był bojowy, dwie szyby pękły przy zakładaniu na sznurek(koszty poniósł lakiernik) trzecią za 170 zł nówkę założyli w ciągu 5minut w firmowym zakładzie.
> a o bocznych szybach nic mi nie pisałeś
Bo nie miałem zbitej, ino trochę podrapaną po szuraniu bokiem w rowie wink.gif Zauważyłem to dopiero po wyczyszczeniu jej, bo przedtem była mocno zakurzona. Gość, od którego kupowałem tylną miał też boczne, więc wziąłem od razu wink.gif
Oj, mam nadzieję, że mi tej nie zbiją. W razie czego koszty poniósłby lakiernik, ale zawsze wydłużyłoby to czekanie na samochód.
Jeszcze jak miałem Uniaka pękła mi przednia szyba.
Kupiłem wraz z montażem. I całe szczęście bo przy zakładaniu pękła. Drugą fundował mechanik. Nie pamiętam już ceny szyby ale koszt m-żu jest wielokrotnie niższy. Na twoim miejscu nie ryzykowałbym i zlecił usługę mechanikowi.
> Witam!
> mk2?
Szyba w mk1 jest inna niż w mk2.
Ja ostatnią szybę zakładałem o godz. 19.00 jakieś 3 miesiące temu na parkingu pod blokiem. Czas operacji razem z umyciem (dokładnym) jakieś 30 minut (wyjęcie starej i założenie nowej). Żadnych sznurków, popuszczania deski, zdejmowania podszybia, wycieraczki, itp. Nigdy do zakładania szyby nie używałem sznurka (a trochę ich założyłem).
Nawet kiedyś blacharze byli w ciężkim szoku jak widzieli new technology.
W styczniu o 19 na parkingu? Miałeś noktowizor, czy zakładałeś "na czuja"? wink.gif
> czuja"?
Jest jedna lampa co oświetla parking. Wieczorem zrobię zdjęcie jak to wygląda. Oprócz tego lampka czołowa.
> wygląda.
