po zmianie z orginalnego na pionieerka radio nie odbiera
Witam zakupiłem PIONEER DEH-3900MP i podmieniłem pod radio Blaupunkt SC 202. Kiedy trzymam go w rękach to radio nawet coś tam odbiera ale jak wcisnę je to nic nie chce grać. Pytanko:
czy masa na antenie ma być zmasowana (nie jest)
czy jest wzmacniacz antenowy (jak tak to gdzie i czy masa jest potrzebna do prawidłowej jego pracy)
czy wzmacniacz działa jeżeli nie ma napięcia na zapłonie
Dlaczego radio nie odbiera po wciśnięciu ??
Pozdrawiam Mario
masa musi byc podłączona
wzmacniacz jest przy antenie i zapewne ma oddzielny kabel zasilania
musisz tak podłaczyc żeby było zaslianie do radia i wzmacniacza
chyba masz instrukcje od radia
musisz zasilić wzmacniacz anteny. Najlepiej to zrobić wykorzystując niebieski kabelek z radia służący do zasilania automatycznej anteny - tam pojawia się +12V po włączeniu radia
ale gdzie znajduje się zasilanie wzmaczniacza co by niebieski podłączyć
miałem podobny problem wyciągałem antene ale tam nic (wzmacniacz)tylko antena + kabel antenowy od radia kablel jest ok brak zwarć i jest ciągłość a po podłączeniu radia ledwo łape 2 stacje i to mono jak wyciągne radio i zamiast anteny dam 5 cm drucik to działa lux , wiec mam pytanie co to może być ?coś z anteną nie tak?
to jest ten kabelek co daje RDS zamiast daty na TID u mnie było to samo koloru teraz nie pamiętam ale idą dwa kable zobacz na schemat amplifier
możesz miec ułamany bagnet anteny
ja tak miałem i po wymianie było OK
włącz radio i poruszaj anteną
> Pozdrawiam Mario
Mam podobny problem.
Podczas kombinowania z kabelkami nastąpiło uszkodzenie kabelka antenowego.
Sprawdzałem i okazało się, że przerwał się jakieś 10 cm od wtyczki /grubośc żyły to jakieś "dwa włosy" więc o usterkę nie trudno frown.gif /. Jedyna rada wymienić na nowy - przy lewarku zmiany biegów jest złączka. Najlepej wymienić do tego miejsca.
Wielkie dzieki za wszystkie posty przerwany kabelek
pozdrawiam
