dziwny wyciek
Witam mam nastepujacy problem z plama pod kropkiem zaraz nad pompa wody. Pompa zostala wymieniona i jakis tydzien byl spokuj a teraz raz stoi cala noc i nic nie ma a nieraz jest plama wielkosci srednicy 30 cm. Zauwazylem ze najczesciej plama pojawia sie jak jest roznica temperatur np. w dzien 10 a w nocy kolo zera. Pomozcie bo juz nie wiem co jest nie tak
> Wypełnij profil na dobry początek znajomosci
oki wypelnie tylko jak ?????? , nie moge znalesc
Panel sterowania,tam znajdziesz wszystko co powinno byc w Twoim profilu ok.gif
> Dobri weczer
> jak uzupelnic profil KLIK
Oki dzieki ale juz to zrobilem , widocznie jeszcze dane nie weszly
A plama czego?wody, oleju,płynu......krwi przejechanych zwierząt confused.gif
Jak wygląda ta plama? Jest tłusta, ma kolor, ma może zapach?
Klimatyzacji w samochodzie nie masz?
> Witam
Hm odnosnie plamy to dokladnie nie wiem ale mysle ze plynu bo go ubywa i plama po okolo polowie dnia schnie a mysle ze olej tak szybko by nie wyschnal
> Witam
Klimatyzacji nie posiadam , natomiast plama jest delikatnie tlusta ale nie tak jak olej wiec sadze ze to plyn chlodniczy, a odnosnie koloru to na aswalcie nie jestem w stanie stwierdzic
wypelnij ten profil bo nie wiemy jakie auto masz!!!!
profil mam wypelniony ale nie pokazuje jakie auto mam , jak wejdziesz po lewej klikniesz na roberciacho to wszystko wyskakuje. (mk1 55sx 5d 97 r)
To najwidoczniej masz wyciek płynu chłodniczego, tylko musisz dokładnie zlokalizować jego miejsce i uszczelnić je.
może pompa mowi papa no.gif i trza bedzie kupic nowa, albo "zgubił" sie gdzieś po drodze (na dużej dziurze biglaugh.gif) uszczelniacz/silikon.
Musisz to dokładnie obejrzec
