Licznik z obrotkiem do mojej astry,czy pasuje????
Witam ,mam pytanie ,chce kupić licznikz obrotkiem do mojej astry lecz nie wiem czy bedzie działał,jak to sprawdzic, POZDRAWIAM
sprawdź czy masz kabelek zielony w tej większej wtyczce z tyłu zegarów (pin 8)
oczywiście bierz zegary od benzynki do benzynki, jeśli masz diesla, to od diesla
(nie wiadomo jaki masz silnik, nic o tym nie piszesz)
20.GIFWarunkiem jest aby do benzyniaka był od benzyniaka, a dodatkowo należy zwrócić uwagę na "W" prędkościomierza. Można wprawdzie przełożyć własny prędkościomierz, ale to nie zawsze jest takie łatwe jeżeli zegary są innych producentów.Ja przekładałem z "DELCO"England do "GM"Germany i musiałem trochę porzeźbić w środku aby wszedł.
a jesli nie masz pinu 8 to poszukaj moich postow ze stycznia tego roku. zakladalem obrotek i doklandie opisane jest jak go podlaczyc. wink.gif
Co do zielonego kabelka, to zlapalem dzis zdziwko, Sasiad przyjechal vectra a i montowalem mu z przerobkami zegary z obrotkiem. Mial tylko dluzsza wtyczke, wpialem zegary, zeby sprawdzic, czy siweca kontrolki w nowych itp, ku memu zdziwieniu, po odpaleniu silnika, wskazowka od obrotka zaczela pokazywac dobre wskazania icon_eek.gif Jedyne co bylo nie tak, to brak podswietlania na 2 prawych zaroweczkach, wiec podciagnalem kabelki z lewych i wsio dziala - na jednej wtyczce. A juz mialem rozbierac prog i szukac kabla 893goodvibes.gif
Witam.
Czyli jeżeli posiadam ten zielony przewod i dopasuje odpowiedni licznik, to wszystko bedzie dobrze dzialac?? Czy bede musial jeszcze cos kombinowac przy podlaczaniu?
> Witam.
nic więcej
Pamietaj o odpowiednim W, wskazniach wskaznika paliwa i ew temperatury oraz obrotku smile.gif Ale to wiesz z linka ktory podal kolega wyzej.
Mam problem ze zdjeciem tej zabudowy co jest na liczniku. Odkrecilem te dwie sruby co trzymaja na gorze i lipa jakby cos trzymalo jeszcze pod "guzikiem" do kasowania przebiegu. Jest tam jeszcze jedna sruba czy jakis dziwny zatrzask?
http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/zegary/zegary.html
> Dzieki za pomoc.
> teraz juz wiem ze nie mam zelonego kabelka i ide szukac tej kostki z
> ktorej mozna pociagnac go.
najprościej - żeby nie łączyć się przy ECM-ie - skorzystaj ze złącza X9
szukaj go w słupku przednim, po zdjęciu osłony progu pasażera
popatrz na zdjęcia w moim manualu dot. montażu MID-a: link do manuala
edit: głupotkę napisałem...
musisz szukać przy ECM-ie, czyli nieco wyżej
dzis kupiłem licznik zamontowałem i działa bez problemu,wcześniej jednak sprawdziłem ten ziel;ony kabelek i jest,dziekuje za wskazówki pozdrawiam
