ASO poległo
czujnik położenia wału, niestety nie mogą go wyjąć, nie chcą zniszczyć a czujnik ani drgnie confused.gif
no i niewiedzieć dlaczego uparli sie że musza go wyjąć zeby sprawdzić inny, sugerowałem żeby wymontowali cały wspornik a oni nie chcą, że niby potem to trzeba ustawiać bo sie zapłon przestawić może. Ja tam sie akurat na tym małop znam ale IMO coś bredzą bez sensu.
a jakie tam do niego jest dojscie? bo cos mi sie obilo ze kijowate?
IMO nienajgorsze......2 albo 3 śróbki pod kołem pasowym wału...z dołu widać jak na dłoni....
> jak ruszyć z miejsca to g...no
A co Ci się dzieje z padaką że sprawdzają ten czujnik ? wywalilo go na kompie ? czy są jakieś problemy z autem poprostu ?
Dobra ... już wiem .. przeczytałem wątek poniżej.
jedna srubka i czuj powinien wyjść, niestety ani drgnie, próby kręcenia na boki nic nie dają, gnie sie cały wspornik. Jedna sruba mocuje wspornik a na drugiej z okrągłym łbem ustala sie odległość od koła zebatego i chyba z tą srubą też byłyby problemy
No i nie puści. Czy naprawde nie ma innego sposobu zdiagnozowania jak tylko wymiana czujnika, ASO twierdzi że nie i najpierw trzeba podmienić czujnik choć wcale nie maja pewności czy on jest sprawcą . Qrfa a cena mała nie jest furious.gif
a blad w kompie jest czujnika??
czasem wystarczy go umyc z oleju i syfu jest dobrze jesli nie ma przerwy w obwodzie jesli jest przerwa to tylko wymiana
do do zaplonu to nie sadze ze sie przestawia poniewaz w fabryce by ocipieli jakby w kazdym silniku by musieli go ustawiac
czujnik ma pozycje niezmienna i stala w kazdym egzemplazu
do czujnika w padace nie zagladalem ale np w cc900 czujnik sie reguluje w po dwu osiach, i tak odleglosc od wypustek na kole ale dodatkowo na wsporniku mozna go przemieszczac po obwodzie kola (wiadomo ze w pewnym zakresie) wiec mozna zmienic nieco miejsce w ktorym czujnik mija sie z wypustkami
jak pisałem, egzaminer wywala błąd, ale czy to powoduje całkowity brak iskry ??, może powinni jednak szukać jeszcze w innym miejscu confused.gif nie byłoby problemu gdyby dał sie wyjąć bez uszkodzenia, nie uśmiecha mi sie wywalić 200 złotych tak w ciemno
no ile orientacyjnie mozna stopmni przestwic zaplon o 1-2 bpo jesli tak to pryszcz
sprawdz jedgo rezystancje czy ma przejscie na cewce po prostu jesli nei ma to padl i tylko wymiana jesli ma przejscie to czyszczenie 3 minuty i po sprawie
wg mnie powinno byc montowane to tak zeby regulacja nie byla mozliwa bo niby po co by miala byc taka regulacja w silniku z zaplonem elektronicznym
zreszta zawsze mozna mazakiem bialym zaznaczyc kilka punktow i tyle zlosnik.gif
> tak to pryszcz
też tak uważam
> nei ma to padl
ma ale bład zgłasza
czysty jest
> elektronicznym
jest tak montowane, jedna śruba ma "zerwany" (okragły ) łeb
przejsice miezone na czujniku czy na konnktorze ECU??
moze jest problem tak jak soko pisal z wiazka przednia
skad wiesz ze jest czysty jesli go nie wyjales
tego nie wiem, gadałem z gosciem ale nie pytałem o metode pomiaru, a jakie to ma znaczenię ?
no własnie z tym sie liczymy ale serwis uparł sie zacząć od podmiany czujki, maja swój na próbę, więc nie byłoby problemu, gdyby nie to ze mój nie chce wyjśc ( dwa dni psikają po nim i próbują krecić a on ani drgnie
bo go doskonale widać
> też tak uważam
> ma ale bład zgłasza
> czysty jest
a kostka/złączka od tego czujnika nie jest zakiszona?? taka czarna obok białej pod silnikiem....styki lubią zielenieć....
nalezy zrobic tak zmierzyc najpierw czy jest przejscie z konnektora Ecu do konnektora czujnika przez wiazke przednia i dopiero potem podmieniac czujnik
na podlaczonym czujniku jesli jest wszedzie przejsice to raczej tylko wymiana czujnika
zreszta przewod od czujnika jest ekranowany wiec ciezko zeby sie tam jakas woda dostala
generalnie nalezy pokombinowac a aso jak zwykle tylko podmiane umie strzelic
w aso pracuja imbecyle szkoda
wyglada OK
> wyglada OK
glupia sprawa , ale rzeczywiscie zanim zaczniesz wymiany to rozepnij zlacze ecu i posprawdzaj przejscia.
