Wymiana linki otwierania fotela - Mk2FL - 3D - manual
tak jak w temacie, borykałem się ostatnio z zerwaną linką pionąwą w oparciu fotela. Linka ta łaczy uchwyt otwierania fotela w górnej częsci oparcia z zamkiem odpowiadającym za blokowanie oparcia, który znajduje się na wysokości plastikowej maskownicy, a konkretnie za nią.
Nie wiem dokładnie, bo w serwisie nie dopytywałem ale w Eperze dostępnym na necie ciężko mi było znaleźć ten element, a wręcz go nie znalazłem. Miałem natomiast możliwość dorobienia takiej linki i oto zamiennik, a w zasadzie aż 3 zamienniki zlosnik.gif
Oto blokada blokująca oparcie w pozycji "pamięci", na fotce oparcie w pozycji pionowej ustalonej przez kierowcę
Tutaj, blokada zwolniona, oparcie luźne, złożone na kierownicy (podczas prac dobrze jest przyjrzeć się blokadzie z bliska, podczyścić ja papierem ściernym i przesmarować lekko, żeby nie miała dodatkowych oporów)
Rączka otwierania oparcia po demontażu plastikowej obudowy, w głębi w tej blaszce, "profilu" znajduje się otwór, w który trzeba włożyć zarobioną końcówkę linki
Ostatnia fotka, ponieważ dorobienie idealnej długości linki graniczy z cudem, dlatego pozwoliłem sobie na małą rzeźbę, dorobiłem dłuższą linkę, zarobiony koniec umocowałem w górnej częsci oparcia przy uchwycie, natomiast dolny tak jak na zdjęciu przeciągnąłem przez otwór i zacisnąłem elementem zaciskającym z kostki elektrycznej.
Nie mam pojęcia jak długo ten patent wytrzyma, dlatego też profilaktycznie nie składałem tapicerki na listwie łączącej oparcie i siedzisko, zdaję sobie sprawę, że linka może sie przetrzeć, pytanie tylko brzmi jak długo wytrzyma.
Co do demontażu tapicerki, to nie ma w tym nic skomplikowanego, musimy zanurkować na tylną kanapę i zwinnymi palcamiod spodu i wewnętrzej częsci fotela poszukać zameczków, potem nawlec na nie spinacze i rozsunąć najpierw w dół aby wyjechać nimi na zewnątrz poszycia i do góry, by rozpiąć poszycie do końca. Ostatnią niespodziewanką będzie listwa naciągająca materiał siedziska i oparcia, tutaj wskazane jest lekkie poluzowanie poprzez pochylenie oparcia do tyłu i użycie małego śrubokręta celem podważenia listwy z boku, dalej pójdzie już bez oporu. Jak dobierzemy się do wnętrza wystarczy odchylić trochę gąbkę boczną i oczom powinna ukazać się pionowa linka w pancerzu.
Mam nadzieje, że choć trochę pomogę tym manualem w wkestii wymiany linki, niestety nie mam kompletnych fotek z demontażu linki i tapicerki, bo całą operację robiłem na dwa razy w związku z problemami z linką.
P.S. Gdyby ktoś chciał konkretnych fotel z rozbiórki tapicerki to na ORGu, w dziale Zrób to sam, Kolega PMan robił taką FRkę przy okazji demontażu zagłówków ok.gif
> Misiaq Wy dzisiaj widzę dzień czynu partyjnego mieliście
> przydatna rzecz, sporo tego w mk2a/b leci
wczoraj niedomagania techniczne AK mnie hamowały, a natchnienie miałem niezłe też biglaugh.gif. Fotki trochę na odwal zrobione, bo już nie miałem cierpliwosci do tej linki, z miech półtora temu fotel prułem co by się do niej dostać, potem czekałem, zakładałem jedną - zła, drugą - za długa, aż w końcu zrobiłem rzeźbę wczoraj niesiony natchnieniem z przeglądu w gani i lampką biglaugh.gif.
Jakby coś to można wstawić na orga o ile się nadaje, a fotkami z montażu lampki można uzupełnić Yabollowy manual ok.gif
> Najs dżob
no będziesz wiedział jak się wziąć do tego w razie jak Ci się zerwie, mam jeszcze dwie linki na stanie to Ci użyczę za talara zlosnik.gif
He he niech Ci będzie, choć wiesz, że gdzie ja się pcham do roboty, tam popłoch sie dzieje hehe.gifok.gif
dlatego nie prosiłem Cię o pomoc 270751858-jezyk.gif, a sam sobie zrobiłem powoli. W swoim Kutaku Kitajcowatym se możesz grzebać do woli, mnie nic do tego zlosnik.gif
To Pan oprócz degustacji trunków wysokoskokowych potrafił coś zrobić hmm.gif
Gratulacje dobrze wykonanej roboty przyda się użytkownikom wycescy rotfl.gif
> Jak to dobrze, że nie mam 3D
  • 3 tygodnie później...
