Pytanie o wycenę po stłuczce
Orientuje się ktoś czy do wyceny w PZu po słuczce biorą ceny oryginalnych części czy zamienników? A może maja własne cenniki? Różnica w cenach jest diametralna. Oprócz lekkich prac lakierniczo-blacharskich wymienić muszę lusterko lewe, które w ASO kosztuje 487zł(info ze wczoraj z ASO) a zamiennik około 50
Może któryś z forumowiczów np. pracuje w PZU i może udzielić takiej info?
> Licza wg cen zamiennikow
Chyba jednak niedokońca. Dzisiaj byłem na wycenie szkody i stwierdzili szkodę całkowitą a autko według najnowszego cennika Eurotax warte jest 5500PLN. Biorąc ceny zamienników naprawa auta w żaden sposób niewyniosłaby min. 3850PLN czyli 70%(szkoda całkowita) wartości auta. No nic zobaczę jak juz kasę będę miał na koncie grinser006.gif
> info?
OC? To pewnie policzą po cenach oryginałów uwzględniając
urealnienie cen (czytaj amortyzację), czasem dorzucą jeszcze
> na koncie
nie daj się zrobić w balona!
TU nie mają prawa stosować reguły szkody całkowitej w wysokości
70% w odniesieniu do szkód likwidowanych z OC
muszą wypłacić Ci odszkodowanie w kwocie do wartości auta (wg Eurotaxu lub innego systemu)
z reguły wystarczy rozmowa ostrzegawczo-dyscyplinująca, ale nie z likwidatorem, a kierownikiem działu
oczywiście każdy przypadek jest indywidualny i sam musisz podjąć decyzję
2,5 roku temu naprawiałem auto z OC sprawcy (PZU)
różnica między wartością auta sprzed wypadku, a tzw. wartością pozostałości wyniosła ponad 3600 zł i tyle wziąłem
(lampa przód, kierunek, halogen, zderzak, błotnik +drobne elementy zawieszenia)
nie było moja intencją dorobić się na tamtej stłuczce,
Nie kumam do końca jak to z ta szkoda całkowitą jest o której móqwisz wyżej i co ewentualnie mam zrobic?
> na koncie
Trzeba było brać szczegółową specyfikację naprawy i kosztorys,
to byś wiedział dokładnie co i jak policzyli.
Ale ja byłem dopiero na oględzinach i gościu powiedział że papiery dostanę do domu( na razie słownie powiedział mi o szkodzie całkowitej)
Czyli mam rozumieć ,że jak jest szkoda całkowita to powinni mi wypłacic 100% wartości auta według np. Eutotax?
> całkowitej)
A, to on taki magik że jeszcze nie zrobił wyceny a już wie co wyjdzie hehe.gif
Papiery = kwotę do wypłaty faktycznie dostaniesz. Polecam wtedy
przejść się do oddziału po specyfikację i kosztorys.
Przy wartości 5,5 tysiaka obawiam się, że jak policzą, to jednak
wykombinują całkowitą nawet na 100% wartości.
Ale co dalej to będzie wiadomo jak będziesz miał komplet papierów w łapie.
Mówił ,że zrobił wstępną wycenę
dałeś się tak? przecież z czyjegoś OC naprawa musi przekroczyć 100%! wartości auta!
idź dyskutuj - przy naprawie z OC sprawcy, aby orzec "szkodę całkowitą" naprawa musi przekroczyć 100% wartości auta!
> wartości auta!
Jak musi? Nie siedze w ubezpieczeniach to nie wiem. Wogóle to jest moja pierwsza szkoda odkąd mam prawko czyli od 95r
Rozliczasz szkodę z OC. Jeżeli:
- koszt naprawy nie przekracza 100% wartości auta przed szkodą,
czyli jak napisałeś 5500 PLN, muszą pokryć rzeczywisty koszt naprawy
- koszt przekracza 100% wartości (naprawa wyjdzie ponad 5500 PLN),
wówczas naprawa nie jest uzasadniona ekonomicznie.
A jeśli uznają 100% to zostawiają mi auto + kasa czy biorą je a mi tylko równowartośc rynkową?
Tzn. pytasz co wtedy, jak naprawa wyjdzie dokładnie 5500?
Z tym, że odzyskanie kosztów naprawy powyżej tego co PZU
sobie uroi (a zaczynają od 70% wartości) wymaga co najmniej
posiadania faktur na naprawę, jak nie wizyty w sądzie.
przy OC sprawcy wybór zdaję się należy do Ciebie
> Nie przekracza wartości auta, więc naprawiasz
Tzn. miałem na myśli przekroczenie wartości auta
Wtedy rozlicza się to następująco: obliczają wartość
pojazdu po szkodzie, biorą 5500 i odejmują to co zostało.
Różnicę dostajesz do ręki.
Czasami mogą zaproponować wypłatę 100% wartości i przejęcie
auta, ale to zdarza się bardzo rzadko, gdyż zwykle pozostałości
wycenia się na więcej niż są faktycznie warte.
Wybór masz, domyślnym sposobem załatwienia według KC
jest wypłata różnicy w gotówce. Przejęcie to "dobra wola" ubezpieczyciela.
Nie wiem czy dobrze rozumiem. Przeykładowo wartośc auta po szkodzie wynosi 1000 to wtedy 5500 - 1000=4500 i dostaję to do łapy?
Dokładnie. Ale przy uszkodzeniach jakie opisałeś to prędzej spodziewałbym
> spodziewałbym
> się wyceny w rodzaju 5500 - 4500 = 1000 do wypłaty.
No nie załamuj mnie
> No nie załamuj mnie
Niestety, jest tendencja do takich cudownych rozliczeń,
przepisy są do d..., a po sądach mało komu chce się chodzić.
Sam męczyłem się ponad 1,5 roku w sądach z taką "szkodą całkowitą".
> Ale trzeba mieć nadzieję, może likwidator będzie człowiekiem
Młody facet robił mi oględziny i wycenę wstepną i miałem wrażenie ,że całkiem konkretnie się z nim gadało. Ale oby to nie było złudne wrażenia
> wrażenia
Witam,niedawno mialem kolizje.w tylek wjechal mi koles BMW.Uszkodzenia przy mojej Astrze w/g rzeczoznawcy do wymiany klapa bagaznika,tylny pas ,tylny zderzak,tylne lampy ,Do naprawy oklary na tylne reflektory,wymagaja podklepania bo troche weszly do srodka.Dostalem wycene do wypłaty 3790 zł.
No i dostałem wycenę. Przyznano mi 1775 zł odszkodowania. Liczyłem na trochę więcej no ale cóż. Poradzcie mi teraz. Byłem u znajomego blacharza i wycenił mi naprawę na 300 zł. Do tego dwa nowe lusterka około 90 zł. Za lakierowanie całego autka wziąłby 1500(zmiana koloru plus metalik). Teraz mam dylemat malowac czy zrobić co jest do zrobienia i ewentualnie za resztę zrobić coś jeszcze w Asterce.
