Duży problem
Nubira I 1,6 Gaz chyba II generacji
Świece, kable, mixer, filtry zmieniane 10 tys km temu
Świece - NGK
Kable - JanMor
Filtry nieznane
Problem
Jazda równa obroty równe wszystko ok ale nie całkiem. Co jakiś czas ( raz na 20 minut albo 2 razy ) efekt jakby gazu nie dostawał takie sekundowe nic. Jakby ktos kurek zakręcił albo na węża nadepnął
2 problem który mnie bardziej martwi
Przy ruszaniu tak z 1,3 tys obrotów bum w filtrze powietrza.
Zakręt redukcja na 2 prędkość 30 obroty 1,3 tys gaz i bum w filtrze
Filtr już mam nadpalony, bardzo mnie to wkurza, już przy redukcji na sprzęgle go na 2 tys trzymam żeby nie strzelal jak ciągnie z za niskich obrotów.
I co może być przyczyną
Kable - nowe ale felerne mogą być jak sprawdzić
Świece - jak wyżej jak sprawdzić
Może jakiś filtr
Ja się nie znam, ale na początek zajął bym się tym:
> Kable - JanMor
Nie sprawdzaj, wymień na jakieś firmówki. Na janmorach czy sentechach nie będzie chodzić, poszukaj NGK albo Bosch. Swoją drogą w autach ze stajni Daewoo lubią siadać cewki ale żeby to sprawdzić musiałbyś znaleść warsztat, który dysponuje oscyloskopem na wysokie napięcie lub podmienić cewkę na próbę.
Tak jak kol. Romeczek obstawiam kable WN.
Wymień kabelki, sprawdź szczelinę na świecach i daj znać czy się coś zmieniło.
> zmieniło.
A jaka ma być szczelina
> Świece - NGK
> Kable - JanMor
> Filtry nieznane
> Problem
> nadepnął
> niskich obrotów.
> Może jakiś filtr
Sprobuj zalozyc inne kable u mnie janmory rolecialy sie po 5 tys km angryfire.gif
> zmieniło.
Odstęp był 1,4 icon_eek.gificon_eek.gificon_eek.gificon_eek.gif dałem o.9 zobaczymy co wyjdzie
Po nocy powiem wam co i jak
Ale gdzie kupic pozadne kable wszedzie Janmor albo sentech
> ja na janmorach przejechalem 15kkm bez strzalow
Jak sie ściemni sprawdze kable
A ja kiedyś 60... bez ściemy, naprawdę. Ale jest też kilka rodzajów. Jak włożyli mu najtańsze Janmory to pewnie dlatego kicha.
Normalnie wziąłem zraszacz do kwiatuszków i zaatakowałem samochód icon_eek.gificon_eek.gificon_eek.gificon_eek.gif
Dyskoteka miedzy kabelkami
Czy ci producenci są pierd..... czy im się sufit na głowę zwalił
Kable mają góra 2 miechy, z 20 tys niecałe przebiegu i dyskoteka na maxa
Jutro jadę je reklamować i żądać wymiany może na jakieś inne da się zmienić
Jak będą mieć jakieś ale dzwonie do DASa w końcu po coś się ma wykupioną ochronę prawną zlosnik.gif
I małe spostrzeżenie które dostałem od znajomego mechanika
Na nowe kabelki założyć przewód paliwowy z poloneza ( przeźroczysty żeby był bez zbrojenia ) . podobno po grubszy to izolacje i zniweluje do minimum gubienie iskry w przypadku przetarć
Co sądzicie o tym pomyśle
Jak masz metalową pokrywę zaworów to nie zaszkodzi.
No metalowa i później do metalu jeszcze plastik dociska
I małe spostrzeżenie które dostałem od znajomego mechanika. Na nowe kabelki założyć przewód paliwowy z poloneza (przeźroczysty żeby był bez zbrojenia ) . podobno pogrubszy to izolacje i zniweluje do minimum gubienie iskry w przypadku przetarć Co sądzicie o tym pomyśle
Powinno pomóc. Znajomemu strzelało na LPG (kable do wymiany), założył peszel i ... przestało.
Odstęp był 1,4dałem o.9 zobaczymy co wyjdzie
1,40 icon_eek.gif Chyba zbyt duża szczelina.
Dobrze, że zmniejszyłeś. Daj znać jak się auto zachowuje na 0,90.
