nierówna praca sinika po zdjęciu nogi z gazu
Cala sprawa zaczeła się miesiąc temu, zouważylem nierówną prace silnika po lekkim zdejmowaniu nogi z gazu podczas jazdy z jednostajną prędkością-, ale nie zdejmując gazu całkiem- tak jakby tracił zapłon albo zasilanie paliwem...
Pojechałem wtedy do mechanika gdzie robie z asterką, z tego co zaobserwowałem to objawy występowały na noPb i LPG i tak mu przedstawilem, ale jak przyszło do jazdy sprawdzającej przez mechanika to nic się nie dzialo na noPb, ale było odczuwalne na LPG, (sprawdzenie silnika na komputerze nie wykazalo zadnych usterek)- więc odeslali mnie do gaziarzy
Dziś więc pojechałem tam gdzie zakładałem LPG, sprawdzali ustawienia w komputerze i wszystko gra, świece w bdb stanie- padlo stwierdzenie ze to cewka się sypie- ale jak powiedziałem ze na benzynie idzie ok., to stwierdzili ze podczas pracy na LPG jest większe napięcie i wtedy ma przebicia a na benzynie jeszcze nie, ale tez to będzie odczuwalne. Po czym przejechali się chłopaki i znów utknęlismyw martwym punkcie- stwierdzali ze to może czujnik położenia walu, albo ze mieli taki przypadek jak komus przeskoczył pasek rozrządu i zaczął szwankować.
Jak wracałem do domu przełączylem na benzyne i faktycznie te same objawy są też odczuwalne.
Miał ktoś podobny problem?
Z czym to może być problem? Jaki może mnie czekać koszt naprawy?
Poradźcie proszę, bo już się martwię.
> A masz tam u siebie jakiś EGR?
> Pozdroofka
NIe wiem, ale wiem że bardzo dużo o tym bylo na forum,ale jakoś nie zagłębialem sie w temat,
Jezeli mozesz w dwóch zdaniach opisać co sprawdzić to sprawdze
Objawy jakie opisujesz (szarpanie delikatne przy zdejmowaniu nogi z gazu) u mnie ustapiły po zaślepieniu EGRa. Zaznaczam że ja tylko na beznynie.
> na beznynie.
> Pozdroofka
zaraz poszukam o tym EGR, tylko mam pytanie czy ta nazwa to jest fachowa i mechanicy też sie taką posługują, czy moze taka nasza kącikowa;)
> kącikowa;)
to "oficjalny" skrót
ewentualnie może być zawór recyrkulacji spalin
(Exhaust Gas Recirculation)
> jak mechanik nie będzie wiedział o co chodzi, zmień mechanika
przeszukując przed chwilą forum, dowiedzialem sie ze EGR odpowiada za płynność pryśpieszania (ewentualna oznaka to mulowatość) ale czy szarpanie przy podczas jazdy z jednostajną prędkością to moze byc wina tylko EGR, czy moze czegoś innego,
Na wolnych obrotach dziala ok, zapala ok, żadnych niepokojących oznak poza tym klnie.gif szarpaniem
winą moze byc silnik krokowy ktory odpowiada za wolne obroty sprobuj wyczyscic
> wyczyscic
krokowy reguluje tylko obroty biegu jałowego - sam to napisałeś zresztą
a kolega pisze o jeździe ze stałą prędkością, ale nie "na luzie"
> mylisz się
> zresztą
dokladnie tak, na wolnych obrotach jest ok 800/min
Czekaj, ale najpierw zeznałeś, że szarpie kiedy zdejmiesz nogę z gazu a nie, że jedziesz ze stałą prędkością wink.gif
> Pozdroofka
no tak, jak zdejmę noge z gazu podczas jazdy- albo dokładniej precyzując- jak ujme gazu ale nie zdejmę nogi całkiem z pedałka gazu;) albo jeszcze inaczej- jak chce jechac ze stałą predkościa i rozpędze auto do tej prędkości i chce ją utrzymac, np podczas jednostajnej jazdy na prostym odcinku drogi ze stalą prędkością- obojętne jaką - 40, 60, 80, 120..., to w momencie jak silnik nie potrzebuje "ciągnąć" to występują te objawy a jak potrzebuje mocy to przesypiesz i jest ok (chociaż moze w ostatnim czasie stał się bardziej mułowaty-ale mże sie juz doszukuje innych oznak)
Jak jadę z większa prędkością i puszcze calkiem noge z gazu to te szarpania są na tyle słabe że hamowanie silnikiem powoduje że sa nie odczuwalne.
jak go rozpędze do 140-160 i puszcze luzem to zejdzie elegancko do 1100obrrotów a jak sie zatrzymam to do 800 i jest ok
> oznak)
> nie odczuwalne.
w poprzednim wozie takie objawy powodował u mnie padnięty mapsensor confused.gif
to czujnik polozenia walu?
> oznak)
> nie odczuwalne.
Nie mogłeś od razu tak sprecyzować? wink.gif Objawy raczej nie EGRowe. Kiedyś rzeczywiście ktoś pisal, że przyczyną był MAP sensor - czujnik ciśnienia bezwzglednego (tak sie chyba rozwija ten skrót).
> Nie mogłeś od razu tak sprecyzować? Objawy raczej nie EGRowe. Kiedyś
nie wiem jak to wygląda w astrze - w cc 1,1 często wężyk do mapa spadał lub pękał i też były podobne objawy
podepne sie, bo mam chyba identyczny problem - szarpniecie wystepuje u mnie przy ok. 1500 obrotach lub wlasnie gdy koncze przyspieszac, dodatkowo silnik zaczal glosniej pracowac - cos jakbym mial dziure w tlumiku, ale ten dzwiek dolatuje spod maski - podejrzewam, ze to taki kawalek rury z plecionki
gdzie fizycznie znajduje sie ten MAP sensor i jakiego polecicie dobrego mechanika w Wa-wie?
pozdrawiam
o fakt, ojciec w swoim cc 900 chyba mial to samo, auto czkało i okazalo sie ze jeden węzyk byl szczelony taki fi5mm
a gdzie jest ten map sensor w X16XEL- bo przeszując forum na jego temat można sprawdzić czy to on nawala poprzez jego odpięcie- jakiegoś wężyka
