Pytanko o olej
Mam takie pytanko.
Czy po wymianie uszczelki pod glowica i uszczelniaczy na zaworach moge zalac inny olej? np polsyntetyk teraz jezdze na mineralnym.
> Mam takie pytanko.
> Co o tym sadzicie?
uuuuuuuuuuuuuuuuuuu
jeszce bys musial pol silnika zrobic zeby nie cieklo jak wsadzisz polsyntetyk wiec lepeij zostan przy mineralnym ale dobrym a nie slonecznikowym zlosnik.gif
> a jakie masz objawy ze wymieniasz uszczelniacze??
Puszcza brzydkie baki niebieskie zlosnik.gif I troche oleju mi bierze. mad.gif
> uuuuuuuuuuuuuuuuuuu
> a mowiles ze sie twoej nie psuje a tu juz myslisz o takim czyms
> slonecznikowym
Ale silnik przy wymianie uszczelniaczy zostanie uszczelniony, bo bede chcial wszystkie uszczelki wymienic wink.gif
> Tylko zastanawiam sie czy warto sie bawic w taki remont
to chesz silnik z auta wyciagac i go rozbierac na czynniki pierwsze czy tylko te usczelniacze co da sie zrobic po zdjeciu glowki ????
bo jak tylko gore zrobisz to ja bym zalal to mineralem ale DOBRYM a nie jakism Lotosem za 10 zeta sciana.gif
> Mam takie pytanko.
> Co o tym sadzicie?
> ja bym zalał jakiegoś Lotosa semi
Tylko czy po uszczelnieniu gory mozna taki manewr zrobic z minerala na polsyntetyk hmm.gif
> Nad tym myslalem
> na polsyntetyk
a jak długo na mineralu jeździ?
W moim byłym PI 1.1 po zrobieniu uszczelniaczy i wymianie wszystkich uszczelnień (wałek, wał z przodu i z tyłu, oring cewki, uszczelka pod głowicą) zalany został półsyntetyk. Objaw taki: od wymiany do wymiany (10 kkm) bez dolewki, czyli da się zeby.GIF (a przebiegu było ponad 220 kkm ...
Pozdro
jakies 20tys
> wymiany do wymiany (10 kkm) bez dolewki, czyli da się (a
> Pozdro
A wczesniej na jakim jezdziles?
ja powymieniałem wszystkie uszczelki i leje Lotosa 10w40 za 70 zł i jakoś mi nie cieknie smile.gif
> Nad tym myslalem
> na polsyntetyk
można bez obawy.
Tomek lej Lotosa 10 w 40, a tego z czarnego punto na dużych felach nie słuchaj bo on umie tylko hamulce robić rotfl.gifrotfl.gif
ja sobie to zapamiatam i w odpowiednim momencie jak tzreba to sie przypomne tuk.gif
> przypomne
> no dobra żartowałem
Spoko wlasnie nad Lotosem myslalem ok.gif i tak pewnie zrobie tylko teraz musze znalezc gdzies komplet uszczelek do mojego bolida i je zakupic i wtedy oddam do mechaniora. Mam nadzieje, ze wiecej jak 200zl nie wezmie odemnie.
ok nie to nie i lej sobie to gówno do silnika tylko potem mnie sie nie pytaj czy jakis inny lepszy a w tej samej cenie jest olej rotfl.gif
Masz jakies doswiadczenia z tym olejem?
Bo ja juz w trzecim aucie na lotosie smigam i nic sie nie dzieje niewiem.gif
> A dlaczego uwazasz, ze Lotos to lipa?
powiedzialby ci co tam jest to bys zmienil zdanie od razu ale ja tam nic nie wiem i sie nie wypowaidam i leje to co leje do auta rotfl.gif
> mam ciebie przekierowac do mojego kumpla
A co takiego tam moze byc???
Jakos nie wieze w takie bajki. Lotos chyba by nie robil zadnego numeru z olejami hmm.gif Moze mineralny nie jest najlepszy ale tez na pewno nie jest to jakis shit icon_eek.gif
toc to jest najgorsze co moze istniec i do tego najczesciej podrabiane cfaniaczek.gif starczy ci czy cos jeszce mam ci napisac ale zapomnialem ze ty mnie nie sluchasz wiec co ja bede tu pisal rotfl.gif
> podrabiane
> od kiedy to najczęściej podrabia się najtańsze??
> bys sie zdziwil ze na tym tez mozna zarobic i to sporo
a nie jest tak przypadkiem że na podrabianiu droższego np. Mobila można zarobić jeszcze więcej?? biglaugh.gif
> podrabiane starczy ci czy cos jeszce mam ci napisac ale
Wiesz teksty typu: "Bo tak mi kolega mowil" lub "tak slyszalem, ze to jest nagorsze" jakos do mnie nie przemawiaja. Daj mi dowody na to, ze to jest syf to sie ciebie poslucham.
Ale z tego co ja sie orientuje to wiele osob na ak jezdzi na Lotosie polsyntetyku i jakos nie narzekaja.
rob jak chesz wiec ja juz zakonczylem temat
> to co ja ci mam ekspertyze przedsawic
Nie ekspertyze, tylko napisz mi co sie moze stac z autem albo czy znasz przypadki, ze przez lotosa komus sie silink spapral zlosnik.gif
> Bo ja nie slyszalem, chyba, ze moj bedzie pierwszy
Tomek dobrze wiesz ja jak kupilem auto miało 135 kkm, nie wiedzialem jaki olej tam byl, zalalem Lotosem 10w40, a teraz mam 237 kkm i nic z silnikiem sie nie dzieje, Lotos to dobry olej, nie odbiega parametrami od innych niby to lepszych bo reklamowanych.
Moje osobiste doświadczenia z Lotosem mineralnym są bardzo przykre...więc odradzam. Ale każdy leje to co chce smile.gif
no niestety czy semi czy mineral to i tak uszczelki trzeba wymieniać
> Dokladnie
> Nie wszystko tanie i polskie musi byc zle
Potwierdzam, w MK1 do 130 tkm jeździłem na lotosie syntetyku, poźniej zmieniłem na semisyntetyka i nie było żadnego problemu, dojeździłem do 150 tkm i było ok.
Wg mnie Lotos robi dobre oliwkę
