Astra H - błąd P0683
Opis błędu:
"Łączna ilość kodów: 1
P0683 - Błąd ogólny urządzenia nagrzewania wstępnego
(02) - Obecny"
Błąd pojawił się znikąd - wczoraj go nie było, dziś po odpaleniu już jest i to przy każdym cyklu. sick.gif
Czy to chodzi o moduł świec żarowych?
Gdzie tego szukać pod maską i jak wygląda?
I jeszcze taki bug w UEC:
"B004A - <Nieznany kod błędu>
(00) - Obecny"
Tak, błąd dotyczy modułu świec.
Jest on przy samym akumulatorze. Między nim i reflektorem.
Drugi błąd dotyczy przekaźnika otwierającego zamki drzwi w razie wypadku. Jeśli masz ustawione zamykanie zamków podczas jazdy i nie masz tego przekaźnika to taki może być efekt. "Bycie" przekaźnika można wyprogramować opcomem z UEC-a (crash unlock relay).
Sam przekaźnik (o ile występuje) jest z tyłu w bagażniku po lewej stronie obok tego załączającego światła przeciwmgłowe z przodu.
spalona swieca tez bedzie walic takim bledem.
mam u siebie to samo, jedna ze swiec jest uwalona, mi to nie przeszkadza, negatywnego wplywu na silnik tez to nie ma
w super mrozy moze dac o sobie znac
Bład to p068302
Czy 02 na końcu mówi, która świeca padła?
U Ojca w z17dtr czasami wywala 2 błędy:
p068302
p068304
To by sugerowało 2 świece, ale błędy występują sporadycznie, a mój "świeci" się na stałe. sick.gif
Gdyby, to była świeca to jaką markę polecacie?
Ew. co tam może być wkręcone, żeby kupić taką samą - auto z 01.2008
@Mobii
Wychodzi na to, że u Ojca 2 padły, a mimo wszystko w ciężkie mrozy odpalał od strzała ok.gif
EDIT
Jeżeli 02 mówi o świecy, która padła to jak je liczyć?
Żeby było śmieszniej; zdjąłem fajkę z 1szej świecy od rozrządu i błąd zniknął niewiem.gif
Wiecie o co kaman?
Bo albo to przypadek, albo zdjąłem fajkę ze zwalonej świecy.
Dzięki - wczoraj znalazłem, wymontowałem ale jest to to "zalane" na amen.
Jedynie przeczyściłem styki, ale nie pomogło.
Założyłem fajkę z powrotem na tą świecę, zdjąłem z innej i błąd powrócił.
Czy to oznacza, że znalazłem padniętą świecę?
Cały błąd to p68302, czy 02 mówi o tym która świeca padła?
IMHO nie . To tzw symptom blędu. Co oznacza to wie tylko ktoś kto ma dostęp do opisu tych symptomów. Poza tym 1 kabel zasila 1 rząd świec a rząd w tym przypadku to 2 świece wiec nie wiem jak moduł miałby wiedzieć która to świeca.
Sprawdź świecę bo to będzie najprawdopodobniej jej wina.
Możesz wyjaśnić co z tym "rzędem" - przecież każda świeca ma swoją fajkę.
Ja zdjąłem fajkę z 1 szej świecy od rozrządu - błąd zniknął.
Założyłem - błąd powrócił.
Zdjąłem fajkę z ostatniej świecy (tej najbliższej akumulatora) i zostawiłem fajkę na 1szej świecy (tej od rozrządu) - błąd był nadal obecny.
Z modułu wychodza 2 kable zasilające po czym kazdy z nich sie rozdziela na 2 kolejne. Pierwszy kabel zasilający świecę nr 1 i 2 to rząd pierwszy a drugi zasilający świecę nr 3 i 4 to rząd drugi. Rysunek poglądowy w załączniku. A147 to moduł sterujący czasem podgrzewania a R23A...D to świece żarowe
> to świece żarowe
Piękne dzięki!
A może wiesz jak wygląda nr świec?
1-2-3-4
czy 1-3-4-2 (jak zapłony)
No i od której strony liczyć?
Wszystkie elementy (cylindry, wtryskiwacze, świece itp) liczymy od strony rozrządu po kolei 1,2,3,4.
Wygląda że znalazłeś uszkodzoną świecę prawdopodobnie ma zwarcie do masy.
Dzięki wszystkim za info.
Ostatnie pytanie:
- czy są jakieś przeciwwskazania, żeby wymienić tylko 1 świecę?
- co tam może być w oryginale zamontowane? Beru, NGK, Champion, Bosch?
Nie ma choć powinno sie dla spokojnego snu zmienić komplet żeby co chwila nie zmieniać kolejnej. Ale jeśli dostęp jest do świecy dobry i nie masz 2 lewych rączek to nie widzę przeciwwskazań do wymiany pojedynczo.
A co to za różnica? Wszystkie te marki są OK.
