dłuższa trasa w upały i błędy
Dwa dni temu wracałem w te upały z nad morza i trochę mnie stilo stresowało.
Na samym początku na autostradzie błąd asr i esp. - kontrolka cały czas się świeciła.
mnóstwo razy mi pikał check engine.
Gdy zjechałem z autostrady zgasiłem auto na światłach - asr już się nie świecił i miałem z 200km spokoju.
potem kilka razy zgasło mi auto przy ruszaniu / dojeżdżaniu do świateł - chyba mrugała kontrolka asr ale nie zdążyłem się przypatrzeć.
Jeden raz dość dziwnie auto "dostało muła" na dwójce przy ruszaniu z świateł - zatrzymałem się zgasiłem auto i znów z 50 km spokoju.
Następnie przyszło ochłodzenie i święty spokój.
W domu podłączyłem elm 327 do androida i zczytałem błędy:
p0300 - układ napędowy
random/multiple cylinder misfire detected
p0301 - układ napędowy
cylinder 1 misfire detected
p0304 - układ napędowy
cylinder 4 mysfire detected
p0420 - układ napędowy
catalyst system efficiency below threshold (bank 1)
błędy wyskakiwały gdy termometr zewnętrzny pokazywał 32-35c
Błędy "cylinder misfire" już kiedyś miałem ale po wymianie akumulatora był spokój.
Mam się bać? czy to tylko pogoda...
Z góry dziękuję za pomoc.
Asr/esp swieci ci sie stop problem z czyjnikiem nad pedalem hamulca. Do naprawy nie wymieniaj...przyklej cos na blaszke dociskajaca zeby bardziej dociskala i po problemie...
Jaki silnik 1.6? Mozliwe ze cewka mowi papa :-( problem z wypadajacym zaplonem (cewka) llub przewody WN k.o.
Jaki silnik?
U mnie podobne objawy generował przegrzany sterownik silnika.
1,6 + lpg
czyli rozumiem że na razie olać sprawę cewki czy da się to jakoś zbadać?
> podmianka na inna
to może być trudne bo:
po 1 nie mam:D
a po 2gie błąd za rzadko wyskakuje ( wczoraj zrobiłem kolejne 170km bez problemu )
> po 1 nie mam:D
Poczekaj na upały.Sterownik się "uaktywni".
ok czyli mamy na celowniku cewke i sterownik silnika?
Na początek przełóż sterownik silnika na obudowę akumulatora.
Temat omawiany był na forum.
Przełożyłem i po problemach./takich jak u ciebie/
> po 1 nie mam:D
Zamien cewki miejscami - przecież 2 i 3 nie generują błędów.
P0420 - moze być wynikiem wypadania zapłonu.
Przepraszam za mój brak wiedzy ale wolę się dopytać.
Na świece prąd idzie w różnej kolejności a więc kabli nie mogę zamienić tylko same cewki ( fajki?)
patrząc na silnik z przed maski jak liczyć cewki? 1 2 3 4 a może 4 3 2 1 ? ( w moim przypadku to chyba bez znaczenia bo muszę zamienić wewnętrzne z zewnętrznymi )
podpowiesz jakich słów użyć w wyszukiwarce?
bo na słowa ecu, sterownik, akumulatora znajduje mi po 1000 rekordów smile.gif
Odkręcasz ecu od silnika nie rozpinając wtyczek, przy samym ecu jest taka fikuśna blaszka powyginana w "eSkę", odkręcasz ją, bo idealnie nadaje się do zamocowania ecu do obudowy akumulatora. Przykręcasz tą blaszkę do lewej (patrząc pod maskę) śrubki obudowy aku i do niej sterownik, na koniec bierzesz kawałek grubszego przewodu, zarabiasz dwa oczka i robisz połączenie masowe z ecu. Robiłem to tydzień temu i zajęło jakieś 15 minut.
Koniec maja br.na tym forum./27,28.05?/
Przyjalem, że masz 1.6 fiata - a tam cewka zakladana jest bezposrednio na swiece.
Upały są a co z autem?
Są błędy ASR i gaśnie auto.
Wczoraj miałem kilka zgaśnięć samochodu przy temp 34 stopnie.
Gdy temperatura zewnętrzna była 31 stopni znów nastał spokój.
Na dniach będę przekładał ECU na obudowę akumulatora.
A nie myślicie, że może jakieś zimne luty? Hmm...
Kiedyś czytałem,że to wina lutu/kiedyś był stop cyna ołów teraz sama cyna/wymogi UNI . Czy to prawda?
Dziś zrobiłem małą przymiarkę do przełożenia ecu i nie widzę fikuśniej blaszki wygiętej w "S".
Na jutro postaram się coś przygotować jakąś własną blaszkę.
Na zdjęciu masz podstawkę ecu i z lewej strony jest przykręcona blaszka z mocowaniem na przewody. To mocowanie przewodów już nie będzie potrzebne, a blaszkę możesz wykorzystać.
Tzn zamocowałeś ecu na 1 śrubę?
Tak, trzyma bardzo dobrze. Ecu waży może ze 300-400g, taka śruba M6 wytrzyma z powodzeniem 10 kg, nakrętkę dałem samokontrującą, żeby nic się nie odkręciło, sama blaszka jest z grubej blachy i nic się nie wygina. Szkoda, że nie widziałeś, jak jest fabrycznie zamocowane ecu w Fabii, tam nie ma żadnej śrubki, a sporo cięższy komputer jest lekko wetknięty w blaszkę grubości tej z puszki Pepsi.
A błędy?
> Ślicznie.
> A błędy?
były takie:
P0564 cruise control multi-function input signal
p0420 catalysty system effciency below threshold ( bank1)
Od strony akumulatora zrobiłem płaskownik aby usztywnić całość.
Płaskownik zrobiłem specjalnie mniejszy od małego boku "kątownika" tak aby wszedł bez problemu.
A potem zamiast mierzyć do wiercenia kątownik wziąłem płaskownik bo wygodniej pad.gif
I całość wyszła trochę za wysoko z stąd mała kropka smaru na złączach - lekko dotyka chyba wygłuszenia bo się jednak rozmazała ale w masce dziury chyba robić nie muszę zlosnik.gif
