slawek0211 Napisano 13 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2013 Witam,zaślepiłem EGR i wywala błąd 1405 Uszkodzenie zaworu EGR. Przed zaślepieniem nie wywalało błędu,grzybka w Egr nie mogłem wcisnąć do środka,Blaszkę podłożyłem na bloku na to egr.Tylko że on trochę odstaje ,bo przy grzybku ma taki kołnierzyk,który naciska na tą blachę.Dołaczam zdjecie. Nie da sie zrobic zeby nie wywalało bledu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mortin7669 Napisano 13 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2013 > Witam,zaślepiłem EGR i wywala błąd 1405 Uszkodzenie zaworu EGR. > Przed zaślepieniem nie wywalało błędu,grzybka w Egr nie mogłem wcisnąć do środka,Blaszkę podłożyłem > na bloku na to egr.Tylko że on trochę odstaje ,bo przy grzybku ma taki kołnierzyk,który > naciska na tą blachę.Dołaczam zdjecie. > Nie da sie zrobic zeby nie wywalało bledu? Oto znaleziony przeze mnie cytat: Witam Jeżeli zaślepisz ten zawór to ECU nie pokaże żadnego błędu bo ty zmienisz w ten sposób mechaniczną część a nie elektryczną.Ja tak zrobiłem i efekt jest taki że samochód lepiej się zbiera z niskich obrotów ponieważ ten zawór jest otwierany przy niedużym otwarciu przepustnicy a to zubaża mieszankę przy więkrzym obciążeniu silnika jest przymykany.Ujemnym skutkiem takiego działania jest większe zużycie paliwa oraz gorszy skłąd spalin .Ale problemu z pojawiającym się błędem w komputerze nie zniknie.Wewnątrz tego zaworu jest elektromagnes, którym reguluje komputer przez załączanie lub wyłączanie napięcia do niego co powoduje przesuwanie trzpienia wewnątrz niego, który od strony kolektora otwiera lub zamyka przepływ spalin za pomocą zaworu grzybkowego a od drugiej strony przesuwa płytkę ze stykami chyba jest ich pięć i tu jest problem z tymi zaworami ponieważ te styki dają sygnał do komputera w jakim położeniu znajduje się z ten zawór grzybkowu w stosunku do otwarcia przepustnicy.Styki te często nie łączą i przez to dają zły sygnał do komputera, który to sygnalizuje jako uszkodzenie tego zaworu. Blaszka z puszki po piwie zupełnie wystarczy tylko musisz dodatkowo wyciąć z klingierytu na kształt uszczelki jaka tam jest dystans około 1cm gruby aby po zaślepieniu otwory zaworek grzybkowy mógł się swobodnie otwierać a ma on skok 1 cm.Zmontuj to tak: na kolektor uczczelka ta co była tylko posmaruj ją z obu stron silikonem odpornym na temperaturą 300 stopni aby zachować szczelność następnie tą zaślepiającą blaszkę potem dystans i ten zawór musisz zastosować dłuższe śruby. Możesz od góry zaworu EGR w tym czarnym tworzywie zrobić ostrożnie malutki otwór aby do wewnątrz wprowardzić preparat kontakt-spraj często pomaga przywrócić właściwy kontakt tych styków i problem znika.Ten otworek pużniej zaklej najlepiej silikonem. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lecha Napisano 13 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2013 Witam Poczytaj tutaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hansior Napisano 13 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2013 > Witam,zaślepiłem EGR i wywala błąd 1405 Uszkodzenie zaworu EGR. > Przed zaślepieniem nie wywalało błędu,grzybka w Egr nie mogłem wcisnąć do środka,Blaszkę podłożyłem > na bloku na to egr.Tylko że on trochę odstaje ,bo przy grzybku ma taki kołnierzyk,który > naciska na tą blachę.Dołaczam zdjecie. > Nie da sie zrobic zeby nie wywalało bledu? Mam ten sam silnik co ty, takze zaślepialem egr-a bo auto nie chciało jechać. Zawór wyczyściłem, wyciąłem testowo z puszki po piwie blaszke , i auto odżyło więc za dyche kupiłem na allegro ładnie wyciętą blaszkę . Żadnego błędu nie wywaliło, a z 10-12 kkm na tym zrobiłem. A jak w ogóle tą blaszkę wyciąłeś? Bo powinna ona mieć dziurę pod ten trzpień a ta druga dziurka powinna być zaślepiona Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
slawek0211 Napisano 13 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2013 Kupiłem wyciętą ,gotową bez żadnego otworu. Na ten trzpień wykroić dziurę żeby miał przepust do kolektora?? Wcześniej nie było żadnych błędów tylko szarpanie przy ruszaniu.Teraz wywalił błąd i szarpanie jakby trochę ustało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hansior Napisano 13 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2013 > Kupiłem wyciętą ,gotową bez żadnego otworu. Bo kupiłeś pewnie taką > Na ten trzpień wykroić dziurę żeby miał przepust do kolektora?? Musisz kupić taką, no albo wyciąć otwór > Wcześniej nie było żadnych błędów tylko szarpanie przy ruszaniu.Teraz wywalił błąd i szarpanie > jakby trochę ustało. W x16szr były dwa rodzaje zaworów, z wtyczką od góry i wtyczką od boku. W przedstawionym przez ciebie zaworze wtyczka jest podłączana z boku i tam potrzebny jest otwór aby grzybek mógł się poruszać Trzeba było zrobić rozpoznanie przed zakupem bo nieraz mała różnica może sprawić kłopoty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
slawek0211 Napisano 14 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2013 Dzięki za podpowiedz,wytnę z puszki uszczelkę z dziurką i opisze jaki będzie efekt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
slawek0211 Napisano 14 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2013 Kupiłem podkładkę z dziurką,zamontowałem i błąd już się nie zapala,Dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hansior Napisano 15 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2013 > Kupiłem podkładkę z dziurką,zamontowałem i błąd już się nie zapala,Dzięki za pomoc Ni ma za co Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jack63 Napisano 15 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2013 A ja naprawiłem EGR'a. Po zablokowaniu trzonka grzybka zaworu zaslepiłem "prawidłowo" Nie było ŻADNYCH pozytywnych efektów jakie opisywali inni. Mało tego, w zimie auto paliło jak smok. Ponieważ w moim EGR'rze potencjometr był OK, więc postanowiłem go rozebrać i naprawić. Ponieważ jest w zasadzie jednorazowy trzeba było rozciąć zawalcowania. Potem, z braku doświadczenia, oddzieliłem, przez rozwiercenie, ruchomy rdzeń elektromagnesu od trzonka grzybka. Pozwoliło to na całkowitą rozbiórkę i dokładne oczyszczenie, ale uniemożliwiło złożenie. To ostatnie połączenie jest też "jednorazowe". Musiałem pogłębić delikatnie otwór w gónej części rdzenia aby móc na nowo zagnieść końcówkę trzonka. Udało się. Potem tylko dwie pokrywy ściskające górę i dół zrobione z dwóch bardzo dużych podkładek. Jedna kwadratowa druga okrągła. Złączone zostały długimi wkrętami M4. Chyba z zamków do drzwi. EGR pracuje już 1.5 roku bez zastrzeżeń. Sprawdzam tylko napięcie odpowiadające pozycji zamkniętej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mortin7669 Napisano 15 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2013 > A ja naprawiłem EGR'a. Po zablokowaniu trzonka grzybka zaworu zaslepiłem "prawidłowo" Nie było > ŻADNYCH pozytywnych efektów jakie opisywali inni. Mało tego, w zimie auto paliło jak smok. > Ponieważ w moim EGR'rze potencjometr był OK, więc postanowiłem go rozebrać i naprawić. Ponieważ > jest w zasadzie jednorazowy trzeba było rozciąć zawalcowania. > Potem, z braku doświadczenia, oddzieliłem, przez rozwiercenie, ruchomy rdzeń elektromagnesu od > trzonka grzybka. Pozwoliło to na całkowitą rozbiórkę i dokładne oczyszczenie, ale > uniemożliwiło złożenie. To ostatnie połączenie jest też "jednorazowe". Musiałem pogłębić > delikatnie otwór w gónej części rdzenia aby móc na nowo zagnieść końcówkę trzonka. Udało się. > Potem tylko dwie pokrywy ściskające górę i dół zrobione z dwóch bardzo dużych podkładek. Jedna > kwadratowa druga okrągła. Złączone zostały długimi wkrętami M4. Chyba z zamków do drzwi. > EGR pracuje już 1.5 roku bez zastrzeżeń. Sprawdzam tylko napięcie odpowiadające pozycji zamkniętej. Polak potrafi gratuluje pomysłu Można by zrobić z tego poradnik jak tanim kosztem ''zregenerować'' EGR Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
