Kewin3 Napisano 29 Marca 2014 Udostępnij Napisano 29 Marca 2014 Witam Jaki dolot będzie dawał lepszy efekt przy 4p, filtry stożkowe od razu na przepustnice czy airbox ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JohnnyR Napisano 29 Marca 2014 Udostępnij Napisano 29 Marca 2014 airbox Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
karan Napisano 29 Marca 2014 Udostępnij Napisano 29 Marca 2014 > airbox trabki bez filrtow Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JohnnyR Napisano 30 Marca 2014 Udostępnij Napisano 30 Marca 2014 > trabki bez filrtow tez mam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
puchaty Napisano 30 Marca 2014 Udostępnij Napisano 30 Marca 2014 > Witam > Jaki dolot będzie dawał lepszy efekt przy 4p, filtry stożkowe od razu na przepustnice czy airbox ?? filterki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JohnnyR Napisano 30 Marca 2014 Udostępnij Napisano 30 Marca 2014 kieys nawet zalozylem gabke filtracyjna co na allegro reklamuja przy pierwszym strzale z gaznika jej nie było Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kewin3 Napisano 30 Marca 2014 Autor Udostępnij Napisano 30 Marca 2014 Trąbki bez filtrów pewnie dały by najlepszy efekt, lecz wciągną wszystko. Mam teraz filtry takie jak pokazał puchaty 13, ale to są jakieś ze skuterów i mysle ze nie są tak wydajne do tego ciągną ciepło z silnika. Chyba ze sie myle ? Air box zakończony duzym filtrem nie będzie lepszy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
puchaty Napisano 31 Marca 2014 Udostępnij Napisano 31 Marca 2014 > Trąbki bez filtrów pewnie dały by najlepszy efekt, lecz wciągną wszystko. > Mam teraz filtry takie jak pokazał puchaty 13, ale to są jakieś ze skuterów i mysle ze nie są tak > wydajne do tego ciągną ciepło z silnika. > Chyba ze sie myle ? Air box zakończony duzym filtrem nie będzie lepszy ? swego czasu p. Weglarski zrobil mi "air boxa" pod moje 4p. Niestety nigdy go nie wyprobowalem. Potem okazalo sie, ze nie pasuje na samych filterkach nie narzekalem. Wrecz bylo dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
donPablito Napisano 31 Marca 2014 Udostępnij Napisano 31 Marca 2014 Nagroda główna w kategorii tuning roku!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krysy Napisano 31 Marca 2014 Udostępnij Napisano 31 Marca 2014 Bałbym się jeździć na samych trąbkach. Gdybym był mechanikiem i sam umiał robić remonty to może bym próbował. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kewin3 Napisano 31 Marca 2014 Autor Udostępnij Napisano 31 Marca 2014 > Bałbym się jeździć na samych trąbkach. > Gdybym był mechanikiem i sam umiał robić remonty to może bym próbował. Te trąbki naprawde dają jakiś efekt ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
katownik Napisano 2 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2014 > swego czasu p. Weglarski zrobil mi "air boxa" pod moje 4p. Niestety nigdy go nie wyprobowalem. > Potem okazalo sie, ze nie pasuje > na samych filterkach nie narzekalem. Wrecz bylo dobrze. Temat in progress więc pokaż jeśli jeszcze to masz jak on Tobie to wymyslił, chyba, że masz jakieś foto ? A z ulepem Twym co robimy [mały offtop] ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
puchaty Napisano 2 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2014 > Temat in progress więc pokaż jeśli jeszcze to masz jak on Tobie to wymyslił, chyba, że masz jakieś > foto ? napisze Ci tak: nie byl to udany wyrob, choc p.Weglarski twierdzil, ze bedzie dzialac. Wyspawana puszka z wkladem ze specjalnej gabki. Fotki mam gdzies ale to juz nie dzisiaj > A z ulepem Twym co robimy [mały offtop] ? ulep sie zrobi tylko czas musze znalezc. Problem jest taki, ze na kanal musze gdzies wiechac i ocenic jaka to linka jest. W ASO podali mi, ze do CCS'a dwa rodzaje montowane byly jedno lub dwuczesciowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
