yack Napisano 15 Listopada 2016 Udostępnij Napisano 15 Listopada 2016 Magnat świetnie kryje. Gdyby nie dziurki po wałku, wystarczyłoby tylko raz pociągnąć. Tylko niektóre kolory trochę prześwitują po pierwszym razie. Teraz w markecie budowlanym na: "L" jest promocja na Magnata. 5l. za 119zł. Promocja git ale w 5l dostępna jest tylko połowa kolorów a reszta w 2,5l których cenę podnieśli o dyszkę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
62545tomasz Napisano 15 Listopada 2016 Udostępnij Napisano 15 Listopada 2016 cena nie gra roli, ma to być trwalsza farba od duluxa kolory swita, gdzie jak cos probowalismy zmyc to robila sie wieksza plama;) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 15 Listopada 2016 Udostępnij Napisano 15 Listopada 2016 Jeszcze w wakacje 2.5l było w każdym markecie budowlanym po 62zł, teraz widzę skok o dychę (do 72) bez promocji...Wiosną po 58 kupowałem w promocji. W wakacje to już było koło 72 a w promocji 68... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafcio Napisano 15 Listopada 2016 Udostępnij Napisano 15 Listopada 2016 a jakie kupić wałko? 10 mm wystarczą ? jakas termofuzja do lateku globall? Szczerze mówiąc to tym wałkiem nigdy nie malowałem. Ja maluję zawsze wałkami sznurkowymi. Dobre wałki są firmy "hardy". Są dwa rodzaje, krótko i długowłose. Większość lateksów maluje się krótkowłosymi ale nie wszystkie. Producent nieraz pisze jakie wałki poleca.Do malowania pokoju najlepiej mieć: duży wałek 18/25 szer.z rączką, w zależności czy masz proste czy krzywe ściany. Mały wałek futrzak lub sznurkowy (najlepiej parę sztuk) +długa rączka żeby wjechać za kaloryfer. Płaski pędzel do odcinania + krzywik do pomalowania za kaloryferem. Kuweta lub kratka jeśli chcesz malować z wiaderka. A i kij do wałka. Ps. Główny wałek wziął bym ze 2 sztuki. Do białego i koloru żeby ciągle nie myć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 15 Listopada 2016 Udostępnij Napisano 15 Listopada 2016 kurcze boje sie malowania przy rurkach ogrzewania i kaloryferze, mam zeberkowy, komunistyczny;) jakos pozawijam folia... chociaz za kaloryferem bedzie kupa;) hehe Ja nawet nie zabezpieczam. Za grzejnikiem małym, cienkim wałkiem na kijku. Co najwyżej grzejnik od tyłu gdzieś zahaczy ale tego i tak nie widać. Nawet wykładzin nie zabezpieczam bo Magnat nie kapie, nie pryska z wałka... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
62545tomasz Napisano 15 Listopada 2016 Udostępnij Napisano 15 Listopada 2016 kupilem... 5l bylo za 120 zl jutro bede walczyl;) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
62545tomasz Napisano 16 Listopada 2016 Udostępnij Napisano 16 Listopada 2016 To walnij setkę na rozluźnienie. A tak na serio to przy dłuższej prostej linii ja oklejam tak. Rozwijam kawałek taśmy,przyklejam końcówkę na początku oklejanej powierzchni, rozwijam taśmę na długość całej powierzchni, lekko ją naciągam i przyklejam końcówkę. Po czym dotykam taśmę punktowo na połowie potem na połowie połowy itd. Dopiero jak taśma połapana jest gęsto przeciągam po niej parokrotnie ręką. Panowie pomalowałem;) dziękuję za łopatologiczne porady nawet nie było tak trudno, ale nie ukrywam, że po pierwszej warstwie miałem dość... teraz podsycha druga i jest ok magnat ceramic zdecydowanie polecam, nic nie chlapie, ładnie kryje, tasma tessa ktora oklejalem rozowa (mialem tez dolphina niebieska, ale malo uzylem bo kupilem szeroka), wszystko ok, farba z paneli schodzi po szorowaniu czyscikiem kuchennym, ogolnie polecam i dziekuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 16 Listopada 2016 Udostępnij Napisano 16 Listopada 2016 To teraz odczekaj kilka tygodni z brudzeniem. Musi bardzo dobrze wyschnąć, jak każda zanim będzie dobrze zmywalna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
62545tomasz Napisano 16 Listopada 2016 Udostępnij Napisano 16 Listopada 2016 już widzę, że ma fakturę jak kuchnia łazienka duluxa... a nie jak kolory świata... dulux z tej kuchnia łazienka, mam ja w kuchni i przedpokoju można zmyć wszystko... z kolorów świata nic,... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafcio Napisano 16 Listopada 2016 Udostępnij Napisano 16 Listopada 2016 No to jeszcze musisz opić żeby się nie rozeschło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lessero Napisano 26 Stycznia 2017 Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2017 Ostatnio sobie odnawiałem sypialnie i coś tam kupiłem, coś tam pomalowałem. Biały - Nobiles super akryl. Naprawdę ładnie kryje, gęsty. Gesty do tego stopnia, że jak zaczynałem malować następne "pole" to mi "chytał" farbę z poprzedniego. W efekcie sufit w smugach. Bo za ciepło w izbie. Zakręciłem kaloryfer. Temperatura spadła do 20 stopni. Rozcieńczyłem farbę w proporcji ok. 180 ml wody na 2 l farby i sufit wyszedł idealny. Kolor 1 - Magnat. Polecam każdemu. Pierwsza farba która malowałem raz. Co prawda grubym wałkiem, ale raz. Żadnych smug, idealnie jednolicie błyszcząca pod światło powierzchnia. kolor 2 - Dekoral. Poprawna farba. Pokryła wszystko za drugim razem. Gęsta, wolnoschnąca co ułatwia malowanie bez smug i uzyskanie jednolitego lateksowego połysku. Dodatkowo polecam każdemu gotową gładź Knaufa w wiadereczku - wygoda, idealna konsystencja, możliwość obróbki końcowej na mokro, chwyta do wszystkiego, trzyma jak diabli, potraktowana gruntem po tradycyjnym szlifowaniu nie tworzy "łez malarza" [Knauf rotband finish] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luccass Napisano 26 Stycznia 2017 Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2017 @lesseroDoceniam wlozony trud i rozumiem, ze gust jest jak tylek, ale...nie moge pojac tego, ze ludzie moga czuc sie komfortowo i zrelaxowani w takich agresywnych pomieszczeniach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lessero Napisano 26 Stycznia 2017 Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2017 @luccass Jak gospodyni ogarnie izba i będzie umeblowana to coś tam jeszcze pstryknę. Czarne tło w tapetce ma strukturę pluszu / sztruksu, co "zmiękcza doznania, a srebrne motywy odbijają kolory otoczenia, przez co przestają być srebrne. Niemniej w ostrym południowym słońcu jest "color power" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psychik Napisano 27 Stycznia 2017 Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2017 15 godzin temu, luccass napisał: nie moge pojac tego, ze ludzie moga czuc sie komfortowo i zrelaxowani w takich agresywnych pomieszczeniach przeciez napisal, ze to "izba", wiec co Cie dziwi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lessero Napisano 27 Stycznia 2017 Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2017 6 godzin temu, Psychik napisał: przeciez napisal, ze to "izba", wiec co Cie dziwi? Oj, widzę spuszczania jadu dziś nie było, wręcz tryska na klawiaturę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lessero Napisano 28 Stycznia 2017 Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2017 @luccass I co? lepij, czy lepij nie godać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PavvelM Napisano 28 Stycznia 2017 Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2017 Lessero mnie się bardzo podoba, Fajnie to podobierałeś/liście Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luccass Napisano 28 Stycznia 2017 Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2017 @lesseroa co ja jakis znawca jestem? Na obrazku moze nawet i ciekawie, ale ja czulbym sie osaczony przez takie kolory Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PavvelM Napisano 28 Stycznia 2017 Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2017 @luccass to tak samo jakby powiedzieć że my będziemy się źle czuć w twoich gustach.... tak jak pisałem efekt końcowy mi się bardzo podoba czy bym się dobrze czuł w takich kolorach nie wiem musiałbym w nich po przebywać choć sam ma sypialkę w kolorach śliwki i pomarańczy - więc zakładam że by mi pasowało. Na pewno szanuje włożony trud w wykonanie tej "izby". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luccass Napisano 28 Stycznia 2017 Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2017 [mention=132729]luccass[/mention] to tak samo jakby powiedzieć że my będziemy się źle czuć w twoich gustach.... tak jak pisałem efekt końcowy mi się bardzo podoba czy bym się dobrze czuł w takich kolorach nie wiem musiałbym w nich po przebywać choć sam ma sypialkę w kolorach śliwki i pomarańczy - więc zakładam że by mi pasowało. Na pewno szanuje włożony trud w wykonanie tej "izby".Ja tylko wyraziłem zdziwienie, że ludzie czują się OK w takich mało naturalnych, ciemnych barwach Gustów nie próbuje nawet oceniać tapatalked Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lessero Napisano 29 Stycznia 2017 Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2017 @luccass Przez pirsze lata po przeprowadzce miołech richtig każdo izba w "pastelach". Ino 2 lata baba z takimi ścianami wytrzymała. Pado: kolor to ma być kolor, a nie farba jak sprane galoty. Na pocieszenie powiem, że pomieszczenia gościnne na dole mamy w stonowanych, satynowych brązach - karmel, kawa z mlekiem. @yetiwest Ty tam dobrze wisz jak to u nos na Ślonsku jest. Jo jest techniczny, rozwiązania praktyczne. Dekoratorstwem i rychtowaniem chałupy zajmuje się moja ślubno. Jedyne rzeczy, wtórych broniłech jak niepodległości to: szerokie schody dwubiegowe, garaż w pywnicy, duży warsztat. Reszta niech ma jak chce - bydzie lepszo Cytuj Na pewno szanuje włożony trud w wykonanie tej "izby" To nie trud, to przyjemność. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
