Jakie farby wybrac?
Magnat świetnie kryje. Gdyby nie dziurki po wałku, wystarczyłoby tylko raz pociągnąć. Tylko niektóre kolory trochę prześwitują po pierwszym razie.
Teraz w markecie budowlanym na: "L" jest promocja na Magnata. 5l. za 119zł.
Promocja git ale w 5l dostępna jest tylko połowa kolorów a reszta w 2,5l których cenę podnieśli o dyszkę
cena nie gra roli, ma to być trwalsza farba od duluxa kolory swita, gdzie jak cos probowalismy zmyc to robila sie wieksza plama;)
Jeszcze w wakacje 2.5l było w każdym markecie budowlanym po 62zł, teraz widzę skok o dychę (do 72) bez promocji...
Wiosną po 58 kupowałem w promocji. W wakacje to już było koło 72 a w promocji 68...
a jakie kupić wałko?
10 mm wystarczą ? jakas termofuzja do lateku globall?
Szczerze mówiąc to tym wałkiem nigdy nie malowałem. Ja maluję zawsze wałkami sznurkowymi. Dobre wałki są firmy "hardy". Są dwa rodzaje, krótko i długowłose. Większość lateksów maluje się krótkowłosymi ale nie wszystkie. Producent nieraz pisze jakie wałki poleca.
Do malowania pokoju najlepiej mieć: duży wałek 18/25 szer.z rączką, w zależności czy masz proste czy krzywe ściany.
Mały wałek futrzak lub sznurkowy (najlepiej parę sztuk) +długa rączka żeby wjechać za kaloryfer.
Płaski pędzel do odcinania + krzywik do pomalowania za kaloryferem.
Kuweta lub kratka jeśli chcesz malować z wiaderka.
A i kij do wałka.
Ps. Główny wałek wziął bym ze 2 sztuki. Do białego i koloru żeby ciągle nie myć.
Edytowane przez Model1
kurcze boje sie malowania przy rurkach ogrzewania i kaloryferze, mam zeberkowy, komunistyczny;)
jakos pozawijam folia... chociaz za kaloryferem bedzie kupa;)
hehe
Ja nawet nie zabezpieczam. Za grzejnikiem małym, cienkim wałkiem na kijku. Co najwyżej grzejnik od tyłu gdzieś zahaczy ale tego i tak nie widać. Nawet wykładzin nie zabezpieczam bo Magnat nie kapie, nie pryska z wałka...
To walnij setkę na rozluźnienie. ;)
A tak na serio to przy dłuższej prostej linii ja oklejam tak. Rozwijam kawałek taśmy,przyklejam końcówkę na początku oklejanej powierzchni, rozwijam taśmę na długość całej powierzchni, lekko ją naciągam i przyklejam końcówkę. Po czym dotykam taśmę punktowo na połowie potem na połowie połowy itd. Dopiero jak taśma połapana jest gęsto przeciągam po niej parokrotnie ręką.
Panowie pomalowałem;)
dziękuję za łopatologiczne porady
nawet nie było tak trudno, ale nie ukrywam, że po pierwszej warstwie miałem dość...
teraz podsycha druga i jest ok
magnat ceramic zdecydowanie polecam, nic nie chlapie, ładnie kryje, tasma tessa ktora oklejalem rozowa (mialem tez dolphina niebieska, ale malo uzylem bo kupilem szeroka), wszystko ok, farba z paneli schodzi po szorowaniu czyscikiem kuchennym, ogolnie polecam i dziekuje
To teraz odczekaj kilka tygodni z brudzeniem. Musi bardzo dobrze wyschnąć, jak każda zanim będzie dobrze zmywalna.
już widzę, że ma fakturę jak kuchnia łazienka duluxa...
a nie jak kolory świata... dulux
z tej kuchnia łazienka, mam ja w kuchni i przedpokoju można zmyć wszystko... z kolorów świata nic,...
No to jeszcze musisz opić żeby się nie rozeschło. ;)
  • 2 miesiące później...
Ostatnio sobie odnawiałem sypialnie i coś tam kupiłem, coś tam pomalowałem.
Biały - Nobiles super akryl. Naprawdę ładnie kryje, gęsty. Gesty do tego stopnia, że jak zaczynałem malować następne "pole" to mi "chytał" farbę z poprzedniego.
W efekcie sufit w smugach. Bo za ciepło w izbie.
Zakręciłem kaloryfer. Temperatura spadła do 20 stopni. Rozcieńczyłem farbę w proporcji ok. 180 ml wody na 2 l farby i sufit wyszedł idealny.
Kolor 1 - Magnat. Polecam każdemu. Pierwsza farba która malowałem raz. Co prawda grubym wałkiem, ale raz.
Żadnych smug, idealnie jednolicie błyszcząca pod światło powierzchnia.
kolor 2 - Dekoral. Poprawna farba. Pokryła wszystko za drugim razem. Gęsta, wolnoschnąca co ułatwia malowanie bez smug i uzyskanie jednolitego lateksowego połysku.
Dodatkowo polecam każdemu gotową gładź Knaufa w wiadereczku - wygoda, idealna konsystencja, możliwość obróbki końcowej na mokro, chwyta do wszystkiego, trzyma jak diabli, potraktowana gruntem po tradycyjnym szlifowaniu nie tworzy "łez malarza" [Knauf rotband finish]
Edytowane przez lessero
@lesseroDoceniam wlozony trud i rozumiem, ze gust jest jak tylek, ale...nie moge pojac tego, ze ludzie moga czuc sie komfortowo i zrelaxowani w takich agresywnych pomieszczeniach ;)
@luccass Jak gospodyni ogarnie izba i będzie umeblowana to coś tam jeszcze pstryknę.
Czarne tło w tapetce ma strukturę pluszu / sztruksu, co "zmiękcza doznania, a srebrne motywy odbijają kolory otoczenia, przez co przestają być srebrne.
Niemniej w ostrym południowym słońcu jest "color power"
przeciez napisal, ze to "izba", wiec co Cie dziwi?
Oj, widzę spuszczania jadu dziś nie było, wręcz tryska na klawiaturę :phi:
Lessero mnie się bardzo podoba, Fajnie to podobierałeś/liście
@lesseroa co ja jakis znawca jestem? ;]
Na obrazku moze nawet i ciekawie, ale ja czulbym sie osaczony przez takie kolory ;)
@luccass to tak samo jakby powiedzieć że my będziemy się źle czuć w twoich gustach.... tak jak pisałem efekt końcowy mi się bardzo podoba czy bym się  dobrze czuł w takich kolorach nie wiem musiałbym w nich po przebywać choć sam ma sypialkę w kolorach śliwki i pomarańczy - więc zakładam że by mi pasowało. Na pewno szanuje włożony trud w wykonanie tej "izby".
[mention=132729]luccass[/mention] to tak samo jakby powiedzieć że my będziemy się źle czuć w twoich gustach.... tak jak pisałem efekt końcowy mi się bardzo podoba czy bym się  dobrze czuł w takich kolorach nie wiem musiałbym w nich po przebywać choć sam ma sypialkę w kolorach śliwki i pomarańczy - więc zakładam że by mi pasowało. Na pewno szanuje włożony trud w wykonanie tej "izby".
Ja tylko wyraziłem zdziwienie, że ludzie czują się OK w takich mało naturalnych, ciemnych barwach :) Gustów nie próbuje nawet oceniać :)
tapatalked
@luccass
Przez pirsze lata po przeprowadzce miołech richtig każdo izba w "pastelach". Ino 2 lata baba z takimi ścianami wytrzymała. Pado: kolor to ma być kolor, a nie farba jak sprane galoty. ;] Na pocieszenie powiem, że pomieszczenia gościnne na dole mamy w stonowanych, satynowych brązach - karmel, kawa z mlekiem.
@yetiwest
Ty tam dobrze wisz jak to u nos na Ślonsku jest. :skromny:
Jo jest techniczny, rozwiązania praktyczne. Dekoratorstwem i rychtowaniem chałupy zajmuje się moja ślubno.
Jedyne rzeczy, wtórych broniłech jak niepodległości to: szerokie schody dwubiegowe, garaż w pywnicy, duży warsztat.
Reszta niech ma jak chce - bydzie lepszo ;l
Cytuj
To nie trud, to przyjemność.
