Zawartość dodana przez Andon
obelisk ogrodowy - zgadula
Strzelam: obróbka, montaż - 8h, malowanie - nie zgaduję. Jak łączyłeś ze sobą listewki w kratce? Sam klej?
Przedłużenie stopnia (schodka) na balkonie
A na klej do płytek nie pójdzie ten bloczek?
Na podłodze będą klejone płytki na płytki (na gruncie szczepnym czy jak on się tam nazywa) oprócz tego stopnia do skucia. To w jakiej kolejności ma iść hydroizolacja?
Na bokach nie ma płytek (cokołów), płytki są tu gdzie brązowy kolor. Niebieski to elewacja - ocieplenie i wykończenie "barankiem", tak jest z obu stron. Ile czasu taka wylewka musi wiązać? Właśnie teraz temperatury wysokie, a balkon od południa Trzeba by dać folię bezpośrednio na wylewkę i przykryć kartonami przed bezpośrednim słońcem.
Mam taką sprawę: jest balkon w bloku i już na samym balkonie jest stopień tak z 10-15 cm głębokości, wyłożony płytkami razem z całą podłogą. Będę na to kładł nowe płytki i chcę przedłużyć ten schodek tak z kolejne 15 cm, żeby swobodnie stopę postawić. Czym i jak wypełnić pustą przestrzeń?
Bateria wannowa - jak naprawić
A widzisz szukał czegoś, znalazł i zapytał. Ja np. ostatnio też szukałem i w google znalazłem to: To jest dopiero schabowy
Czy jest coś w rodzaju "tablicy prototypowej"?
https://www.kicad.org i https://jlcpcb.com
LEDy programowalne ..........
Zwykłą nie opędzi efektów:
Taras - koncepcja ułożenia desek
Nie twierdzę, że się nie da tylko to ciekawostka, że ma 2 gwinty odwrotne. Producent pisze, że to w celu lepszego odprowadzenia wiórów spod łba ale takie ustawienie gwintu to wg mnie może ewentualnie w końcowej fazie wkręcania wpychać ten wiór głębiej i przez to nie zostawi strzępów w otworze.
Wygląda na to, że ma gwinty w 2 kierunkach
Drzwi wejściowe jak zrobić żeby się nie zamykaly
Takie coś (rysunek prawie z autocada ) dopychając drzwi do ściany klamka będzie naciskana przez "klin" aż przeskoczy i zablokuje się. Odblokowanie poprzez naciśnięcie klamki Edyta
malowanie natryskowe - wydajność z litra
Mam na zbyciu Wagner Flexio 590 raz użyty, z ułamanym kawałkiem blokującym mocowanie głowicy do "silnika" i przekrzywionym górnym pokrętłem. Wszystko działa. Za dwie stówki mogę oddać. Tu zaznaczyłem co jest ułamane.
Jak zacisnąć tulejkę bez zaciskarki?
OK, nie doczytałem, że chodzi o SMA. Lutowałeś ekran do złącza? Może wystarczy to skleić jakąś "kropelką"?
Jajo wyklepiesz małym młotkiem w "w kwadrat czy inny wielokąt"
Dalmierz laserowy
Ja dzisiaj zwróciłem uwagę na takie coś: https://allegro.pl/oferta/mikro-dalmierz-laserowy-ls-p-40m-xiaomi-duka-13405155520 ... u chińczyka można kupić za 80 z przesyłką
Niebieska rura wodociagowa się skurczyła i ssie
Niedawno hydraulik/gazownik powiedział mi, ze czarna stal jest do gazu, od wody będzie rdzewieć.
Włącznik\wyłącznik zależny ??
Dało by radę ale to już kombinacja. Np jeśli wiatraczek ma 3 przewody to na trzecim są informacje o obrotach (pierwszy to +, drugi -). Podłączasz go do jakiegoś arduino, oprogramowujesz i to ono steruje przekaźnikiem lampy. Jak nie ma 3 przewodów to trzeba by dać jakiś inny czujnik ale też arduino itd.
Zasilanie wiatraka wyprowadzić jako sterowanie przekaźnika rozłączającego zasilanie lampy.
Fugi w dużych płytkach i systemy wyrównywania.
Chyba jestem na tym samym etapie remontu W obu systemach szerokość fugi ustala się krzyżykami. Ja zdecydowałem się na kliny + krzyżyki 2 mm, mam płytki 60x60.
Piła łańcuchowa w wersji mini...???
Yato ma chyba baterię kompatybilną z Graphite Energy+ co daje już spory repertuar sprzętu
Tarcza do cięcia gresu
Niewiele ponad 10 m2 kuchnia, plytki 60x60. Nie powinno być tragedii
Na jednorazowe występy jeszcze w bloku chyba nie ma sensu
Pełna: "turbo" a) b) Zwykłe, proste cięcie, grubość gresu 8 mm, długość kilkanaście płytek 60 cm (łącznie może z 12 - 15 mb) ręczną szlifierką kątową, na sucho. Która będzie najlepsza?
Temat bumerang czyli zakup stacji lutowniczej
Też mam 936d jak na moje potrzeby aż nadto. Na plus szybkie nagrzewanie, minus rozkładanie do sporadycznych prac.
Panele w kuchni
Zastanawiam się nad położeniem paneli laminowanych wodoodpornych w kuchni. Takie: https://komfort.pl/p/dab-craft-zloty-atlantic-10-k003-100317566 I tak się zastanawiam czy to dobry pomysł? Wiadomo rozlaną wodą od razu się wyciera ale czy np. przy smażeniu pryskający naokoło patelni tłuszcz nie zniszczy szybko panela? Wiem winylowe będą idealne ale nie mogę znaleźć takiego wzoru w winylu. Co polecicie?
