Zawartość dodana przez jozek
O Scenic`ach to rozprawa
> A to ja się podłączę z pytaniem. > Oglądalem jednego z elektrycznymi szybami z tyłu. i teraz tak. > Z guzika z przodu szyba się opuszcza, ale nei podnosi. > Z guzika w drzwiach wszystko działa. > Panel przedni do wymiany czy coś trzeba ustawić, zaprogramować? > Blokowanie otwierania działa jak należy. bo moich bojach z szybą, obstawiam przełącznik u mnie w MII są super rozbieralne, i ladnie wszystko widac
> ja kupilem tego ooo Żary, siema
moduł od szyb
działa, leczzz z przełącznika kierowcy w obie strony, z przełącznika pasażera w górę (przez minutę działało w obie)
moduł od szyb
> no ale dziala przeciez cicho, przelutowałem ... ide zobaczyć czy działa
moduł od szyb
no to mamy zimnego luta w przełączniku kierowcy:
moduł od szyb
> znowu wyszlo na moje do przełącznika w drzwiach pasażera wchodzą 4 przewody z głównej wiązki elektr i wychodzą dwa...te idące do silniczka przy szybie czyli sam przełącznik zamienia +/- napięcie na przełączniku jest OK, czyli... przełącznik nie zamienia pradu ? (wyszłoby na twoje) jak sterowana jest szyba za pomocą przełącznika z drzwi kierowcy ? wszystko zaczyna mi sie ukladać w jakąś całość
moduł od szyb
> przejscia po kablach sprawdzales?? tzn ? na wtyczce, podczas opuszczania pojawia się napięcie, przy podnoszeniu brak. podczas próby podnoszenia/opuszczania za pomocą przełącznika od strony kierowcy nie pojawia się napięcie na wtyczce. wygląda jakby jeden z dwóch przewodów (na którym nie ma napięcia), był przerwanym obwodem. sam przełącznik, przy podnoszeniu/opuszczaniu zamienia tylko miejscami 12V (silnik prądu stałego). całą wiązkę wymienić, to siemano... ciekawe jak idzie wiązka
moduł od szyb
> to dlaczego nie dziala to ja się pytam
moduł od szyb
> znowu wyszlo na moje przełącznik od drzwi kierowcy sprawny, każdy przełącznik zamyka obwód
moduł od szyb
> gdzie to jest? > no chyba że u mnie go nie ma, bo ma to wyglądać tak: > jakieś pomysły, czemu szyba nie działa ? > uszkodzony moduł odpada, bo go nie ma (kolejna rzecz której moja meg nie posiada) dobra mistrzowie, sprawa ma się tak: po wymianie silnika, szyba ruszyła aleee.. aleee... tylko w dół i tylko z przełącznika przy drzwiach pasażera (za każdym razem działa tylko w dół) od strony kierowcy nie chce iść nawet w dół... na kostce (dwa przewody) pojawia się napięcie tylko w przypadku opuszczania szyby, w przypadku podnoszenia napięcie 0,00 v (na obu przełącznikach) podmieniałem przełączniki na szrocie (pasażera) - nic to nie dało przełącznika kierowcy nie podmieniałem, bo nie mieli takiego. elektryk mówił, że ten przełącznik jest "główny" i od niego wszystko się zaczyna, mam go teraz w domu i zaraz zobaczę co tam da się zobaczyć, po zamianie biegunów, szyba poszła do góry jakieś sugestie ? (przerwany jeden obwód?)
Mrugający ksenon
> Już zabroniła. Wg aktualnych przepisów unijnych żarówki muszą być umieszczone tak, żeby dało się je > wymienić samodzielnie, bez specjalistycznych narzędzi. no spoko, czyli w przypadku Megane II wystraczy zdjąć koło
Ceny LPG/ CNG Lipiec 2013
> przy trasie na Kraśnik prywatna stacja, znowu obniżka na 1.95zł nowa sól - 2.37 zł orlen głogów - 2.19 bp lubin - 2.15 bliska
moduł od szyb
> a sprawdzal na krotko silnik?? nie, spieszyłem sie dzisiaj do pracy i zdazylem tylko rozebrac > bo dla mnie to moga byc przelaczniki do wymiany oba na raz padły ? a to france
moduł od szyb
> ..... toyotę? Żona ma, dupy nie urywa Trzeba allegro przeszukać, chyba silnik padł bo nic innego nie ma
moduł od szyb
> no bidną masz tą wersję > kolejna moja złota rada pozbawiła by Cie kasy, nie możesz mnie słuchać > ciekawe czemu masz inny mechanizm niż ja. > Moja składana we Francji, Twoja w Turcji..... lepiej powiedz co kupić tylko się zastanów haha
moduł od szyb
gdzie to jest? no chyba że u mnie go nie ma, bo ma to wyglądać tak: jakieś pomysły, czemu szyba nie działa ? uszkodzony moduł odpada, bo go nie ma (kolejna rzecz której moja meg nie posiada)
czym zmyć żywicę
> taa, kiedyś postawiłem pod sosną (przygoda z autem w górach, > kojarzysz może) i potem nie mogłęm tego doczyścić, ale w końcu > po paru deszczach zeszło samo środek na felgi nie pomógł
- czym zmyć żywicę
Problem silnikowy Clio II 1,2 75KM
> wczoraj wieczorem patrzylem na przewody. Przebić nie widać żadnych majątku nie kosztują, wymianę można potraktować jako eksploatacyjną
> To popatrz czy przewody przebicia nie mają. Jak bardziej szarpie w wilgotne dni to by pasowało. cewkę zdaje się też można omomierzem pomierzyć
8letnia NOWA opona
> Taka "nowa" opona zawsze będzie lepsza no właśnie się zastanawiam, jak może użyć sie taka opona, od leżenia (napompowana) w bagażniku ?
8letnia NOWA opona
> pewnie michelin bridgestone, nowa "nowa" kosztuje 300 zl > Będą bardzo twarde i śliskie w porównaniu do nowszych przednich - nadsterowność gwarantowana ty lepiej zobacz na francowate
8letnia NOWA opona
za i przeciw chodzi o wprowadzenie do użycia zapasu + dokupienie drugiej takiej samej opony (tez "starej" nowej)
Psuje się francuskie guano... Megane II
> To przód? tak > Taaak, u mnie niecały rok temu sprężyna pękła tak że wbiła się w oponę. "coś stukało" od conajmniej 3 miesięcy (a więc wtedy pękła sprężyna), nie zauważyłem pogorszenia właściwości jezdnych ... więc
> to jest na głogowskiej przy końcu? nie, na zielonogórskiej - klik - > ciekawe jak moje sprężyny wyglądają trza by rzucić okiem. będziesz wyciągał mc'persona żeby zobaczyć ? inaczej raczej bez sensu oglądać
