Zawartość dodana przez luccass
Regulator temperatury do Immergas Victrix 24
Ale ja autora wątku pytałem a nie Ciebie Ty pamiętam juz kiedys sie na to zaliles. Na upartego moze dalbys rade zamontować niezalezna pompę poza piecem, a te wewnątrz odlaczyc..?
Ale to juz bylo.. Od kilku tygodni zeby spelnic ekologiczne wymogi jakiejs nowej ustawy wszystkie kotly beda musialy miec pompy 'malo-prado-zerne'. Sprzedawcy zrobili zapasy, wiec jeszcze troche czasu uplynie zanim bedzie mozna kupic tylko energooszczedne pompy, ale Immergas musi miec juz teraz w ofercie cos nowego-zielonego.
Nie wiem czy na pewno dobrze rozumiem to co chcesz przekazac - ja pytalem o pompe w kotle W kazdym razie na spokojnie narysuj sobie maly schamat swojej instalacji - pozwoli Ci to lepiej ja zrozumiec i latwiej nam opisac co tam masz poinstalowane W przypadaku regulacji podloglowki pospiech nie jest wskazany, bo bezwladnosc jest calkiem spora Bedziesz mial jakies pytania czy watpliwosci, to wrzucaj tutaj. Jest na forum kilka ogarnietych w temacie osob, ktore maja dobre pomysly
Tak jak napisalem, poki co nie kupowalbym nic tylko obserwowal i 'uczyl sie' tej konkretnej instalacji. Jak juz bedziesz mial jakies wnioski to bedzie latwiej podjac decyzje, w ktora strone pojsc z ewentualnymi modyfikacjami. Pompe w kotle masz elektroniczna (w klasie A)? Czy ze stalym przelacznikiem wyboru kilku predkosci?
Typ kotla nie ma tu nic do rzeczy Czyli sprawa wyglada tak, ze gorna i dolna pompa maja niezalezne sterowanie. Kociol powinien byc zalaczony jesli przynajmniej jedna z tych pomp jest zalaczona - czyli wystarczy znalezc sygnal, ktory odzwierciedli obecny stan zalaczenia pompy (moze drugi styk termostatu przy pompie?), zebrac dol i gore 'w kupe' tak zeby dac sygnal start/stop do kotla. I wtedy pompa w kotle nie bedzie sie meczyc jesli oba obiegi gora i dol nie beda potrzebowaly wiecej ciepla. Masz jakies przewody miedzy skrzynkami z rozdzielaczami a kotlownia? Czy wszystko bezprzewodowo trzeba zrobic?
Jesli dobrze zrozumialem to co napisales, to regulator w pokoju albo nie spelni zadania w ogole, albo spelni czesciowo. Czy na gorze tez masz rozdzielacz z osobna pompa i termostatem? ps1. nie uzywaj slowa 'piec', bo czesc AK sie zagotuje ps2. takie pytanie do znajacych sie na rzeczy - czy zgodnie ze sztuka kilka pomp moze pracowac w takiej konfiguracji w jednym obiegu? Nie zaklocaja sie na wzajem? Co na to mowi teoretyka? Bo praktycznie, to wiadomo, ze rozne wydumki 'chodza jak zloto'
Instalatorzy, hydraulicy, panowie w sklepach z kotlami niemal wszyscy sa wielkimi zwolennikami rozbudowanego sterowania, dokladania do ukladu pomp, silownikow, zaworow - wszystko w imie podwyzszenia komfortu (nie pytaj mnie o definicje) i czasem obnizenia spalania gazu. O zuzyciu pradu nigdy nie wspominaja. Sprobuj najpierw wyregulowac instalacje hydraulicznie tak zeby w kazdym pomieszczeniu miec temperature taka jaka zakladales na poczatku. Jesli uda CI sie to osiagnac to potem kwestia podregulowania kotla zeby nieco lepiej reagowal na zmiany temperatury zewnetrzej (krzywa grzewcza). Na spokojnie poobserwuj temperatury w pomieszczeniach, spalania gazu, poobserwuj co robi kociol i jest szansa, ze bedzie wszystko OK. Jesli nie, lub czegos wybitnie bedzie Ci brakowac to pomyslisz o rozbudowaniu sterowania. Swoja droga opisz jak wyglada instalacja...100% podloglowka? Bez mieszaczy, sprzegiel, itp?
Ogrzewanie domu - brak gazu
Dziki Zachod normalnie Szczerze, to wspolczuje Ci przebojow z energetyka i gazownikami, naprawde masz pH pod tym katem...
Nie wiem jakie przepisy to regulują ale przejścia z budowlanej taryfy na normalna można bez problemu dokonać jeszcze w trakcie budowy.
Regulator/sterownik pieca gazowego Junkers tr100
Na pierwszu rzut oka nie widze tam zaadnych przewodow do transmisji danych, czy analogowych czujnikow. Wyglada na to, ze regulator dziala jako zwykly termostat wlacz / wylacz, wiec bez problemu mozesz laczyc, lutowac, itp...
kupujemy z AK kocioł dwufunkcyjny
I czy ma miejsce na jakis maly zbiornik na goraca wode..??
Kabel elektryczny pod ziemię
W sumie racja. @@Radauskas pamietaj o tym - wywalajaca roznicowka bedzie pierwszym objawem 'padajacego' kabla
Sam nie wiem czy kolega powinien sie cieszyc, ze nie ma roznicowki, czy smucic
Czy Blanco to dobra firma ?
W domu, w ktorym teraz mieszkam mam kilka rzeczy z Blanco - musze przyznac, ze daje rade
Zasobnik CWU
W prezentacji zbyt wiele nie ma, a poza tym dotyczy zasobnikow poziomych. Za to przegladajac oferty i porownujac Kospel / Galmet / Biawar widze, ze Biawar wprowadzil niedawno model Quattro, ktory pod katem efektywnosci energetycznej bije konkurencje na glowe. Straty postojowe [W]: Galmet Vulcan 140 / Kospel SW Termo Max 140 / Biawar Quattro 150 84 / 67 / 40 Gdzie jest haczyk? Warto sie pchac w nowy produkt Biawara?
Zasobnik CWU
Heh...wlasnie spytalem 'moja' hurtownie, ktora handluje Galmetem o to, czy maja KOspela w ofercie. W odpowiedzi dostalem maila, ktorego oryginalnym autorem byl inzynier Galmeta. Wiadomosc rozpoczyna sie od: "Związku z dużą aktywnością na rynku firmy Kospel . Przesyłam prezentację porównawczą zbiorników dwupłaszczowych SGW(L)P firmy Galmet do Kospela. Myślę, że ta prezentacją pozwoli Wam łatwiej rywalizować z Kospelem. Jak zwrócicie uwagę zostały zmienione powierzchnie płaszcza zew. Zostały one jeszcze raz przeliczone dodatkowo przeliczona została pojemność wodna płaszcza C.O. oraz moc dla parametru (80/10/45) po to aby wykazać, że zbiorniki firmy Galmet są lepsze." Prezentacji jeszcze nie otwieralem, ale przysiade do tego wieczorem. Mnie zalezy glownie na 'trzymaniu ciepla', wg oficjalnych katalogow ten parametr wypada zdecydowanie na korzysc Kospela. Widac, chyba ze toczy sie mala wewnetrzna wojenka o klienta miedzy Galmetem a Kospelem
Zasobnik CWU
Trzeba pomyśleć nad dynamicznym odswiezaniem archiwalnych postów na AK btw. czy w temacie dostępnych na rynku ciepłych zasobników cos sie zmienilo?
Zasobnik CWU
Klasa A? Nie znalazlem nigdzie takich informacji... 'C' tak, ale nie 'A'.
Naped do bramy garazowej...
Ile mniej wiecej czasu zajmuje pelne otwarcie / zamkniecie?
czujnik czadu (tlenku węgla) - jaki?
Jesli to prawda, ze piec podłączali koledze goście z uprawnieniami, to zrobiłbym co mogę żeby ich ponownie na jakies egzaminy wyslali.
Dzieki. Zerkne. btw: gdzie kupowales? I przy samodzielnym montazu pewnie gwarancja idzie sie kochac?
Podobny watek do tego obok, ale tym razem o napedzie bramy garazowej. Mam ci ja brame segmentowa Krispola i bede chcial do niej zamontowac naped. Czy uderzac do producenta bramy, czy lepiej kupic cos niezaleznego? Wolalbym cos z prostym sterowaniem, najlepiej bez pilota, bo i tak zdalne sterowanie bramy bede chcial podpiac pod nadrzedna (mini)automatyke budynku. Jest cos na rynku, co mozecie polecic? A moze zle kombinuje i sprowadzicie mnie na wlasciwa droge
Jaka zmywarka gwarancja - funkcje
A ja w dzień wlaczam przynajmniej raz na tydzień...
Jak i czym ocieplić sufit w garażu?
Wiec ile cm na ściany ma sens? Jednak IMO stosunek powierzchni słabej izolacji do dobrej też jest kluczowy.
Gdybyscie budowali swoj...
Ile teraz masz m2? Ponowie pytanie
